180
RE: Đèn xenon cho C200
Uh, bác sohetxang đang nói điều em đang nghĩ đấy, em đóan là cái Audio 20 của nó giữ nguyên (tức là vẫn có đường chờ cho loa phụ), nhưng có lẽ thằng Harman Kardon nó có bộ code riêng tạo logic 7.
Tuy nhiên em đang nghĩ có mấy cái vỏ loa chờ ở cửa sau nên chắc mình vẫn lắp được nhưng chưa có ai confirm mà thôi.
Độ âm thanh mà không có kinh nghiệm sợ lắm, mất hết bảo hành mà biết đâu xiền mất ... nhạc của nợ mang [8|]
294
Em đang rất là băn khoăn vì đã Logic7 thì phải có Sub mà có sub thì cái amly phải đặt ở cốp sau cho gần Sub (Sup là tần số thấp nên suy hao lớn do vậy Sub phải được thiết kế gần amly). Điều này đồng nghiã thay vì dây loa từ Headunit chạy đến loa thì đây loa lại chạy ngược từ ampy ở cuối sau lên. Nên không biết thế nào. Đau đầu quá. Động vào dây thì em không muốn tẹo nào.
649
http
bác c200adv lắp đèn ở đâu thế. bạn bác gửi về à
180
Hàng về roài đấy bác chip2509, em post ra cái topic bên ngoài để anh em xe C class khác cũng có thể ngâm cứu.
316
Trích đoạn: Sohetxang
Không bắt buộc là loa sub phải nằm ở cốp sau đâu.
Với E-Class thì có 2 loa sub nằm luôn ở 2 cánh cửa sau, còn âmly thì lại đặt tít ở chân ghế phụ đằng trước. Ngoài ra các thành phần âm thanh trong xe Merc đều nối với nhau bằng cáp quang nên không sợ suy hao (nối giữa đầu Audio, bộ đổi đĩa, âmly v.v...).
Với xe có H/K7 thì toàn bộ phần dây loa, dây tín hiệu là khác hẳn, chứ không có chuyện có sẵn dây chờ để các bác lắp thêm đâu.
180
Ôi bác Solara độ xe khủng quá, em hâm mộ bác đấy.
Cho em hỏi bác độ ở đâu vậy? Bác có thể liệt kê ra những đồ bác độ và tổng thiệt hại cho anh em biết được không?
180
Bác Solara này, em có 1 vài câu hỏi muốn hỏi bác như sau:
1. Quả màn hình lắp sau bác mua xịn của hãng ah? Em thấy chữ MB?
2. Con ống bô thứ 2 đó là thật hay là giả vậy? C200 chỉ có 1 ống bô thôi mà? Bác có độ bô không? Trong SG đã có chi nhánh của Marco Malaisia nghe nói nổi tiếng lắm, em đang đợi nó qua HN để làm bô đây.
3. Bác chỉ cho em chỗ độ vậy, tuần tới em đi công tác SG ghé qua xem có thể làm gì cho con C200 của em được không.
Cảm ơn bác trước nhé!
294
Em có nghin cứu phần key trong HDSD thì thấy có các hình này:
Và chú thích ở dưới như sau:
Removing the Start/Stop button
You can remove Start/Stop button from ignition lock and start the vehicle with a key as usual.
(Bạn có thể tháo nắp Start/Stop từ ổ khoá và khởi động bằng chià thông thường)
Câu hỏi ở đây là:
Vậy em muốn có Keyless go thì chỉ cần mua thêm cái nắp chụp như ở ảnh trên và chụp vào ổ khoá là OK đúng không?
Các bác nghin cưú xem thế nào nhé. Có cái này có vẻ sành điệu và tiện dụng.
