Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.096
Vậy là nếu mình set tốc độ giới hạn bằng chế độ LIM thì sau đó vẫn cần phải đạp ga, nhưng đạp mấy thì cũng kg thể vượt quá tốc độ đã set phải kg Thánh?
Cảm ơn a nhe.
Đúng anh, kể cả trường hợp anh xuống đồi/dốc.
2.402
17.778
Đồng Nai
Cảm ơn a nhe.
vầng nhưng xe Hàn em nhớ là đạp vài lần liên tiếp là cũng đạp được
1.777
27.391
Thanks anh. GLC 250 kg có chức năng đổ đèo. Vậy nên dùng lẫy số để giảm số hay dùng CC để set tốc độ thấp cho nó tự hãm vậy anh? CC hãm bằng thắng hay bằng động cơ vậy anh?
Nếu CC hãm bằng thắng mà dùng để đổ đèo thì kg nên phải kg a vì có khả năng cháy bố thắng?
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.096
Nếu CC hãm bằng thắng mà dùng để đổ đèo thì kg nên phải kg a?
Đổ đèo thì anh dùng: Brake (Phanh) để hãm tốc độ.
Ta không khuyến khích anh dùng: Cruise Control, Paddle Shift hay thậm chí DSR (Downhill Speed Regulation - Kiểm soát tốc độ khi xuống dốc).
Các tính năng này liên quan đến an toàn, cần phải thực hành và luyện tập trước khi ứng dụng.
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.096
Về bản chất Speed Limit/DSR... gửi data/yêu cầu đến bộ xử lý ECM (Engine Control Module), ESP (Electronic Stability Program)... các bộ xử lý đến lượt mình sẽ ra lệnh cho động cơ, SBC (Sensotronic Braking Control - Bộ điều khiển lực phanh)... để hãm torques hay speed theo yêu cầu. Đây là một quá trình phức tạp, không hoạt động đơn tuyến độc lập.
1.234
19.392
Có phiến mãi gắn Cc chánh hãng có m2 ko Mỹ Lan?
