A1
14/12/03
2.548
4.334
Re: Các bác xem hộ em Toyota Corona Deluxe ạ
Em thấy bộ thắng đĩa trước chắc phải "xuống nước" với đăng kiểm rồi bác ui.
Nên làm kỹ máy móc, gầm, sàn, giải nhiệt, hệ thống lái, thắng. Còn lại thì đừng làm đồng sơn, nếu như bác chỉ định chạy tạm, ko gắn bó lâu dài.
Chúc bác mau chóng lấy bằng và vi vu.
298
11
haibi nói:
Cái này nên thay nhé bác, nếu ko nó hành bác mệt lắm đó và em nghĩ bác nên tháo két nước ra để kiểm tra lại luôn.
Em sẽ dặn họ kiểm tra két nước. Đăng kiểm xong em sẽ xem xét lại toàn bộ.
khactrung nói:
cái bơm nước bác có thể ra chổ tiệm ĐỨC XUÂN trên đường an dương vương , kế bên taxi HOÀNG LONG có bán đấy bác mấy chục K đúng rồi đấy bác .
Thanks bác, em sẽ ghé đó kiếm thử
Air Bag nói:
Hệ thắng: Em cho vệ sinh, chỉnh thắng đĩa bác ạ. Các má thắng vẫn tốt, mặt đĩa không trầy, heo thắng còn ok, chưa trầy xước hoặc xì dầu. Thắng sau vệ sinh heo con, thay cupen, may quá chưa phải đóng nòng heo con. Bố thắng còn cao, tăm-bua tốt, chưa mòn xước.
Hệ lái: Em cho kiểm tra bơm trợ lựclái , thay fớt bị xì. Lòng trong stato và các chi tiết roto của bơm vẫn tốt. Thay toàn bộ dầu thắng, xả bỏ dầu cũ đọng lại trong ống. Sẽ bảo thợ kiểm tra tiếp phần cơ của thước lái .
Đồng sơn: em chỉ định đánh bóng lại sơn, tuy nhiên cái nóc xe hơi tệ bác ạ :mad:
Ngoài ra:
Em định sơnlại riêng phần nóc xe như em nói ở trên, vì nó tệ quá. Cái này chắc nhờ gara này làm luôn. Hay lại dặm sơ sơ vì vị trí trên nóc xe cũng khó thấy :D
Phần nội thất: Em định lắp seat belt an toàn cho 2 ghế trước, sửa tay quay kính bị hư, thay gioăng gạt nước ngay khe chỗ kính trượt lên, dán lại simili phần tap-lô, lắp đầu CD 1din (khoảng 1,2tr) + loa sub điện loại bình dân (khoảng 700k - 1tr). Có chỗ nào nhận làm toàn bộ mấy món nội thất này không các bác, hay phải tách ra vài chỗ. Cái gara em đang dọn họ không chuyên mấy thứ này, em nghĩ họ sẽ thuê lại hoặc mua lại đồ từ nơi khác rồi mình chịu thêm "chênh lệch phí" thì khổ (như hôm trước cái dinamo hư, các bác ấy bảo thay cái 2hand 800k, may mà có bác Maiphung và Xe_vohai quân sư quạt máy từ trước nên em phi ra HUỳnh mẫn Đạt múc luôn có 400k, khi về đưa cái dinamo ra, các bác ấy tiu nghỉu vì không chê được chỗ nào!)
Các bác ném đá tiếp hộ em
sgman nói:
Em định sơn lại riêng phần nóc xe như em nói ở trên, vì nó tệ quá. Cái này chắc nhờ gara này làm luôn. Hay lại dặm sơ sơ vì vị trí trên nóc xe cũng khó thấy:
Dặm vài ba chổ hay cã nóc cũng same như nhau, nên sơn cã nóc
Em định lắp seat belt an toàn cho 2 ghế trước, Seatbelt thì Bác phải làm rùi vì từ 1/7 là áp dụng luật GT mới kg có sẽ bị XXX hỏi thăm; sửa tay quay kính bị hư, thay gioăng gạt nước ngay khe chỗ kính trượt lên, gara làm luôn khỏi phải chạy đâu xa, dán lại simili phần tap-lô, lắp đầu CD 1din (khoảng 1,2tr) + loa sub điện loại bình dân (khoảng 700k - 1tr): các khoản còn lại Bác chạy ra ADV vừa dán lại table vừa kêu thợ đến ráp CD và loa Sub; Loa sub thì tuỳ có nên làm hay kg.
Nên xách 2 bánh chạy ra hỏi trước và biết giá cã rùi hãy làm Bác nhé.
3.491
16
còn máy lạnh thì sao bác
298
11
@ Maiphung: emsẽ theo lời khuyên của bác ạ. Kính bác 1 ly
@ Haibi: máy lạnh em định sửa sau bác ạ, em đang tập trung cho...đăng kiểm trước :D
137
Cty TNHH DV Trà Giang
sgman nói:
KHông bác nào ném đá cả ngoài bác bthuy! Ôi, dạo này thiếu đá trầm trọng vậy sao các bác :)
hix , oan cho em quá , em nói thật tình mà . hix em biết có công nghệ rửa máy xe bằng C02 , em thấy máy vợ 2 bác dơ quá nên góp ý thôi mà . Xin lỗi bác . A` vợ 2 bác thiệt hại thế nào vậy . em thấy dáng em nó ngon quá.
2.016
16
Cũng phải hết một ít tiền gần bằng tiền mua xe thì mới ok được phải không Bác Sgman ?
64
Tây ninh
mà vợ 2 bác "cưới" hết bi nhiu vậy?rồi tân trang sơ sơ bi nhiu nửa?bác cho em biết với.thấy xe bác máu wa'
298
11
Em cập nhật tiền công thợ để các bác xem gara này có phục vụ cho Xóm nhà lá được không hay phải chuyển cho Xom nhà...lầu
Công thợ điện: kiểm tra hệ thống dây điện, phục hồi hệ thống đèn, còi (thay relay pha-cos, relay đèn lái, relay kèn, thay nhiều bóng đèn, đi lại dây điện đèn lái, đèn xi nhan.vv.). 01 thợ làm hết gần 2 ngày. Tính công 350k
Công thợ máy:Tháo ráp 4 thắng, vệ sinh, thay cupen, thay seal, dầu thắng. Tháo 4 bánh cân chỉnh độ chụm, tháo ráp dinamo, phục hồi 2 co nước bị oxy hóa, tháo, thay ông nước. Tháo lắp kiểm tra vệ sinh bơm trợ lực lái, công đề nổ (cho mượn ac quy) + chạy xe từ bãi gửi về gara, thay gạt nước, thay chụp che mỡ rotin, rửa xe. 01 thợ làm hết 2 ngày. Tính công 450k
Thay vật tư lắt nhắt khá nhiều, em liệt kê vài món tiêu biểu ra để các bác nhận xét:
Relay đèn=60k/cái x 3 cái
Bóng đèn xi nhan=4k/cái
Cục chớp xinhan=65k
Cảm biến nhiệt nước=125k
Cuppen heo thắng sau=30k/cái x 4 cái
Seal heo thắng đĩa trước=80k/cái
Phớt trục bơm trợ lực=120k
Dầu thắng=40k/bình
Ống nước chữ C vô két nước=130k/cái
Ngoài ra, em mua bình Đồng Nai 70Ah hết 1,08tr, BH 9 tháng, khuyến mãi 1 lit nhớt,  cái dinamo 2hand hết 400k, cặp kèn 2hand 120k
Các bác nào có kinh nghiệm nhào zô phân tích để các anh em khác có thêm thông tin mà định liệu. CHứ riêng em thì việc đã rồi (em thấy vài món như cuppen, seal, phớt gara tính hơi ...quá đà :), vì các món này em đụng thường xuyên trong công việc của em. Nhưng thôi, cũng chẳng lớn lao gì, cái anh chạy vật tư cũng phải có lời tí chứ chủ gara chắc chẳng màng mấy món lẻ tẻ này)
KVL confirmed
5.345
303
Hồ Chí Minh
nhìn báo giá xe bác mà em thèm nhỏ dãi, xe em mới bảo dưỡng dàn gầm mà cái gì cũng thấy tính đơn giá x000k . đau hết cả lòng phèo
