Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Toyota VAN 86 không lạnh khi chạy
55
Thưa bà con !
Xe VAN của em có bịnh là máy lạnh không xuống độ khi chạy. Khi đậu thì nhiệt độ xuống rất tốt. Giữa 12g trưa, ga IDLE=950 RPM, mở 2 dàn lạnh, đo nhiệt độ tại lỗ gió xuống từ từ đến 5 độ C thì ngắt, lên khoảng 7 độ thì đóng, rất ổn định. Nhưng khi vô số chạy thì ngay cả chạy nhanh 70-80kmph vẫn không xuống đến 5 độ C. Ban ngày lúc trời mát (trước 10g sáng hay sau 3-4g chiều) xuống được khoảng 9-10độ. Giữa trưa 12g thì 14-15 độ.
Không biết bịnh này trị ra sau. Nhờ ứng cứu !
Cám ơn !
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Đặc điểm cấu tạo của hệ thống lạnh xe Van là dàn nóng đặt nằm ngang dưới sàn xe chứ không đặt đứng trước mũi xe như thông thường. Hiện tượng xe bác em nghĩ 90% là do thợ đấu sai dây hoặc chọn nhầm chiều quạt giải nhiệt dàn nóng, vì vậy lưu lượng gió giải nhiệt cho dàn nóng sẽ bị giảm đáng kể hoặc bị triệt tiêu khi xe chạy nhanh.
Bác thử giải quyết theo hướng này xem sao nhé!
Reactions: Hcivic
55
Cám ơn bác Automatic nhiều ! E nghe một số người đoán bệnh nhưng chưa nghe hợp lý lắm. Em sẽ kiểm tra theo hướng này. Hiện giờ giàn nóng nằm ngang dưới xe, 2 quạt chụp lên trên thổi xuống, dưới dàn nóng có dàn lá sắt như cửa lá sách chỉa ra sau đuôi xe. Khi đậu thì gió thổi từ trên xuống rất mạnh va gió theo những cửa lá sách ở dưới tản ra sau đuôi xe. Như vậy có ổn không bác ?
Có 1 vấn đề nữa là tôi thấy trong sơ đồ gin cái quạt giàn nóng nối tiếp với 1 điện trở 100ohm để hạn dòng. Xe tôi mất điện trở đó có sao không ?
Cám ơn !
Reactions: Hcivic
651
105
Về chiều quạt thì bác mô tả thế ko đoán được, hay là đơn giản, suy luận theo bác sĩ, bác cứ thử đấu dây cho quạt quay ngược chiều xem có cải thiện được ko?
Còn vụ bớt điện trở 100 ôm thì... em thấy cũng hơi lạ. Cái quạt két nước của em ăn điện áp 12v, nhưng chỉ cần nối tiếp dây may so chưa tới 100 ôm là quạt đứng im rồi, hạ xuống khoảng 10 ôm thì điện áp rớt vào quạt chừng 10v, mới đủ để quạt quay tốc độ vừa phải. Quạt dàn nóng thì nhẹ hơn, nhưng điện trở 100 ôm thì hổng biết ra sao.
Nói chung theo em nghĩ, bớt điện trở 100 ôm thì chắc chắn quạt sẽ quay mạnh hơn. Có thể trước kia nguyên zin nó là 1 quạt, giờ mắc thêm 1 quạt nữa nên đã mắc nối tiếp 2 quạt, bỏ đi điện trở là vừa chăng?
Reactions: Hcivic
3.131
17.251
TP.HCM
thường quạt phải hút lên chứ đâu có thổi xuống bác , vì khi chạy máy càng nóng mà quạt cứ hút hơi nóng từ máy toả ra thổi xuống dản nóng máy lạnh thì sẽ không hiệu quả . bác câu lại dây cho nó hút từ dưới lên xem sao
Reactions: Hcivic
55
Bòn Ca ơi,
@SPORT4477: Tôi nghĩ quạt hút là mới đúng, nhưng bác ơi, dàn nóng tôi đi 3 thợ rồi, vẫn cứ thổi thôi. Những xe 7 khác dàn nóng và két nước nằm ngay đầu xe thì hút. Xe tôi dàn nóng nằm dưới gầm, có bác nào dàn nóng dưới gầm không ? Thổi hay hút vậy ?
@BachLong: Mai thứ 7 thử mới tốt, xong giữ trưa 12g mang ra chạy mới biết đạt không. Tôi nghĩ ngoài đổi chiều thành hút còn phải quay dàn nóng lại để đưa dàn là sắt ra trước đầu xe hứng gió mát vào, sau đó quạt hút gió mát này qua dàn nóng chắc là mát lạnh :). Nhưng mà bây giờ quay dàn nóng lại phải mở ống, xả gas, nạp gas lại tốn tiền. Còn điện trở của tôi đúng tài liệu ghi la 0.9 Kohm at 20C. Vậy là gần 1K lận bác ơi. Xe bác hiệu gì ? Nhiêu khi mỗi xe mỗi khác. Nhưng bây giờ cũng không gấp lắm vì còn giải nhiệt chưa tốt, câu thên điện trở thì quạt yếu hơn. Còn 2 quạt thì nối song song chứ không nối tiếp.
Reactions: Hcivic
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Sau khi nghe bác miêu tả rõ ràng thì em lại có hướng nghĩ khác cho trường hợp xe bác! Quạt giải nhiệt đã có 2 cái và lắp theo chiều thổi từ trên xuống là đúng, nhưng bác quan tâm thử xem, khi xe chạy thì nguồn gió làm mát dàn nóng sẽ được lấy từ đâu, nếu chỉ là nguồn khí quẩn trong lồng máy thì khá nóng, hiệu quả giải nhiệt sẽ giảm đáng kể.
Thêm 1 điều cần quan tâm nữa là dòng xe VAN này cũng đã khá cũ, có khả năng độ kín của Cabin không còn bảo đảm nữa, khi chạy nhanh cabin bị rút gió ra ngoài nên hiệu quả làm lạnh cũng bị suy giảm nhiều....
Bác thử tập trung đánh pan theo hướng này xem nhé. Chúc bác thành công!
PS : VAN tuy cũ nhưng thực sự có hệ thống điều hòa nhiệt độ thuộc loại cầu kỳ và hoàn chỉnh bậc nhất cho tới bây giờ đấy. Xe LE được trang bị tới 3 dàn lạnh (nếu có tủ lạnh- icebox), 2 bộ sưởi trước sau và đặc biệt là dàn lạnh sau vẫn có thể chọn chế độ thổi cao hay thổi sàn, quả là độc nhất vô nhị! Việc phục chế cho nó trở về nguyên bản khá khó khăn nhưng khi thành công rồi thì rất sướng đấy bác ạ!
Reactions: Hcivic
1.087
173
www.autovn911.com
Automatic nói:
chuẩn không có j cần chỉnh
p/s bác đã test truờng hợp giữ ga cầm chừng tầm 1300 để nổ tại chổ tầm 10-25p chưa?? nếu độ lạnh giảm thì phải xem lại van tiết lưu bác nha! (sau khi mọi việc như bác âutomtic đã dc kiểm tra okay)
Reactions: Hcivic
55
Em thắc mắc không biết Bác Sỹ học ở đâu mà mát tay thế, đoán bệnh trúng phóc. Xe em bị 2 lỗ to cở 3cm ở gầm, do mất mấy cái phốt cao su, một ở đường ống hơi gì đó, một ngay đầu lạnh chổ 2 ống nóng lạnh đi lên. Em dán bịt hay lỗ lại. 12g trưa hôm qua chạy lòng vòng, độ lạnh xuống khoảng 13 độ nếu không đạp ga, đạp ga lên chút thì xuống 12 độ, em nghĩ hoạt động ổn rồi, nếu ra đường trường thì còn xuống tốt. Cám ơn mọi người !
Em có 3 câu hỏi khác (lại hỏi nữa :D):
1. Em dò hết xe và gầm, không còn thấy lỗ nào nữa. Nhưng chạy qua mấy chỗ có mùi (như mấy cái kinh thối) thì bây giờ vẫn nghe mùi thối lọt vào xe chút đỉnh (ít hơn hồi chưa bít mấy lỗ nhiều).  Dò hết dàn ron (cửa, kiếng, nắp cabô...) nhìn bắng mắt không thấy hở, mấy đoạn ron đứt thay rồi, còn mấy ron bị xẹp thì chưa thay vì thấy mặc dù xẹp nhưng đóng cửa vào vẫn nhìn không thấy hở (chỉ nghe tiếng rầm khi đóng cửa). Vậy câu hỏi là làm sao biết ron bị hở. Cao hơn là làm sao biết xe bị hở chổ nào (ngoài cách dò tìm bắng mắt) ? Em có một cách là mở máy lạnh và dùng tay dò hết xe, xem chỗ nào xì hơi lạnh ra.
2. Em đã dán cách nhiệt 2 lớp dưới sàn xe (một lớp nhựa đường vào tole xe và một lớp cách nhiệt lạnh lên trên), gầm rất mát. Còn lại cửa và xung quanh xe có nên dán giống vậy không ? Vì những chổ này la 2 lớp tole có hở chính giữa hết rồi ? Em thấy người ta vẫn dán để chống ồn, chống nóng.
3. Dán film cách nhiệt thật sự có hiệu quả không (Em định xe em có dán thì chỉ dán mặt kiếng chắn gió và 2 kiếng bên tài/phụ thôi vì dán 3M hết xe em tới 6 chai.
Cám ơn bà con nhiều !
Reactions: Hcivic
