147
Trà Vinh city
Đèn Lanos là leganza hoàn toàn khác Bác ạh.còn cái vụ đèn thì e cũng hok rành nữa.e đang định chơi lun cái xenon nè.xe mình là loại xe con,thấp ngang với mặt đèn ngta nên khi đi đêm ngta pha 1 cái là hết thấy gì lun.hix.
357
vuhoanglong nói:
long200687 nói:
xe em thì khi nóng hết cỡ thì đồng hồ cũng chưa lến nửa đâu bác ơi,vì xe em đâu trực tiếp quạt khi mở khoá luôn,vì nếu theo xe trong hãng thì phải đến 80 độ thì quạt mới quay,mà khi xe đạt mức 70 độ thì nước sôi trào ra ngoài rôi,nên em mới đấu trực tiếp đó bác
một vài ý cho bác
xe em cũng đấu quạt trực tiếp, sài lâu có vấn đề gì kg? đấu vậy nên nó báo check engine đúng kg bác?
Điện áp máy phát em đo lúc nổ máy là 12,8v, gía trị chuẩn hình như là 13,6-14,5v, vậy nó bị yếu? hay là tèo diot chỉnh lưu,? xe để vài ngày vẫn đề bt.
Cái cảm biến ngay hộp số( nhìn chỗ Mobin thẳng xuống) là cảm biến gÌ? XE e nó đứt từ đời nào ruì.
Xe e là Nubira 2002.
Các bác cho em ý kiến nha! tks các bác.
bac cho cai yahoo di em goi cho
62
25
Vũng Tàu, HCM.
bachvanhai nói:
vuhoanglong nói:
long200687 nói:
một vài ý cho bác
yahoo: sinbad802000
tks bác!
21
em vua moi mua 1 em lanos LS 2001 . xe em co hien tuong nhu sau : xe di boc nhung ban nhung luc moi them ga vao hoi giat , so 2 chi co the chuyen tu so 1 keo xuong con neu ve '' more '' thi ko the ve so 2 duoc , con so 5 thi ko vao duoc vi cu vao so 5 lai thanh so 3 . bugi do o dau con xung quanh hoi den va kho ,den check thi luc no may vao ga la bao con neu ko them ga thi mat ( xe em di so 4 ko them ga van chay 45km/h ?!!!. mong cac bac chi giao ?
4.891
4.643
hcm
anhpho1hn nói:
Xe bác cơ cấu càng lừa vào số đã rơ lỏng dzữ lắm rồi, bao gồm bạc bên dưới ngây cần số và bộ càng lừa ngây trên hộp số.
21
cai do co phai la banh rang so ko vay bac pvht . mot so tho phan con kem , co cho lai phan banh rang so 2 va 5 bi mon em van chua biet the nao . ma may khi no the nao ma luc to luc nho co phai do cuc van khong tai hay cam bien chan ga vay em da ve sinh 2 cai nay roi ma may van vay . xin bac cho it kinh nghiem kiem tra chu em mu tit ko biet the nao
4.891
4.643
hcm
anhpho1hn nói:
1. Đọc bài không dấu em đoán mệt hết cả người!
2. Bác cầm cái cần số lắc ngang xem cảm giác nó lỏng lẽo lắm không? Em đoán là chỉ ở bộ lừa số thôi, răng số mà mòn tới đó thì em chưa dám nghĩ...
3. Ga khi lớn khi nhỏ liển quan đến cả tổ hợp cảm biến, tín hiệu thu cấp của ECU để điều khiển van không tải, bác làm vệ sinh van là đúng, nhưng đó là trị theo ngọn, xem gốc có bệnh tật gì không nữa!
