88
Re: RE: Trong này còn bao nhiêu bác yêu Cielo
tính em nó thế bác ạ củng may là để đến sáng mai nó khô hết đề lại nổ liền à. mà bác đã thay ron cửa chưa ạ giá thế nào ạ .em ở daklak đồ phụ tùng còn ít chổ bán quá
pvht nói:
Ơ hơ, nếu 800k thì đúng là đau đau!
Đi xe cũ mà còn mong cái máy nó sạch coóng làm giề cho khổ thế bác! Em là cứ thay kệ nó, miễn sao nước đủ, nhớt đủ là chạy! Còn xì thì xem có nghiêm trọng không, nếu cần thì làm, rửa lại vị trí đó bằng dầu, xịt tí nước vào đấy, chạy thì sẽ khô ráo hết!
vanloibmt nói:
8 xi là 800 ngàn đó bác ui thế mới nói là đau chứ
4.890
4.633
hcm
Ron cửa 4 cánh cũng rẻ bèo thôi (Theo em cảm nhận), nếu bác có điều kiện đi TP em chỉ cho mà mua về tự thay, còn không thì có thể em sẽ giúp bác mua rồi chuyển lên cho, tuy nhiên giá thì lâu quá em hem nắm rõ!
vanloibmt nói:
Ron cửa thì thay chổ nào vậy bác pvht, xe em ron cửa kính chắc lâu ngày quá hay sao mà mỗi lần kéo kính lên xuống hơi bị rít, kính đóng không được sát nữa.
Em định kiếm gắn miếng vè che mưa cho xe mà tìm không ra. Có bác nào biết thì chỉ em nha.
Xe em chưa dán kính chống nhiệt, chống nắng nữa. Bác nào chỉ em chổ dán vừa rẻ vừa tốt với?
Cảm ơn các bác.
pvht nói:
vanloibmt nói:
4.890
4.633
hcm
Em mua về tự thay, ngoài An Dương Vương, cửa hàng giữa LHP và HM Đạt, cửa hàng Thiên Ân thì phải, cắt 1 đoạn mẫu theo để mua!
nghtu nói:
Cảm ơn các bác.
651
105
bachvanhai nói:
con nubira 1.6 của em báo lỗi 14 , 15 = hư cảm biến nhiệt độ động cơ ,bác nào biét chỗ bán cái này chỉ em với .
Hình như xe bác dùng cổng đọc lỗi ODB1, 12 chân, đúng ko?
Lỗi 14, 15 đúng là lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ. Nhưng chắc gì đã hỏng cảm biến, lỡ do lỗi dây nhợ, đầu giắc cắm thì sao?
Bác thử tháo cảm biến ra, dùng đồng hồ đo vạn năng, đặt thang đo điện trở, kẹp que đo vào 2 đầu biến trở, rồi hơ đầu điện trở bằng bật lửa hoặc nước đun nóng dần dần lên và quan sát điện trở dựa vào bảng sau, nếu gần đúng theo bảng và khi nhiệt độ thay đổi, điện trở tăng giảm từ từ, mượt mà thì cảm biến còn OK, nếu sai số quá lớn hoặc ko báo gì hết tức là cảm biến hỏng.
Bảng này em chộp từ Autodata đó bác.
651
105
vanloibmt nói:
à hôm nay tự dưng nổi hứng mở cái nắp capo lên rồi rửa máy .các bác biết không ôi thôi mất lửa hết trơn đề hoài ko nổ .thôi kệ nó để mai coi nó khô nó có nổ ko sợ bị nước vô không nổ .thiệt tình làm siêng tí mà nó khổ thật
Xe em cũng đã từng rửa máy bằng nước, vì hồi đó em làm lại đường nước thân máy, gỡ ắc quy ra, xịt rừa luôn... Kết quả thì chả sao hết, vì em đã biết cẩn thận bao bọc dây điện, cảm biến, nhưng nghĩ lại thì cũng ko tốt gì, bởi vì rửa nước kiểu đó thì sao sạch được vết dầu mỡ loang.
Về sau, khi đã dần dần thay thế, sửa chữa hết các chỗ rò rỉ dầu nhớt em chuyển sang xài món dầu lửa, dùng cọ quét sơn và giẻ lau để vệ sinh khoang máy. Kết quả tuyệt vời, vừa sạch sẽ (sau này dễ quan sát chỗ nào rò rỉ nhớt để trị), lại vừa thơm tho... he he, bọn chuột thấy mùi dầu lửa là tránh xa khoang máy nhà em. Dùng xăng thì sạch sẽ, thơm hơn, nhưng độ an toàn ko cao, ko thể vừa làm vừa phì phèo thuốc lá được, hì!
4.890
4.633
hcm
Em đang cà fe, MTV ở BMT, mà bác vanloibmt mấy ngày hông online!
88
bác còn ở bmt ko ,mấy hôm nay bà xã sinh baby nên không online được nếu babc còn ở bmt thì alo a em mình làm tí cafe hay làm vài chai giao lưu ,em tên việt dt của em 0934875678
pvht nói:
4.890
4.633
hcm
Em đã về TPHCM!
Sao con đường mang cái tên là Quốc Lộ mà cái QL 14 này trông nhục thế không biết! Mấy ông bự giao thông có đi qua đường này không?? :mad:
vanloibmt nói:
pvht nói:
88
xe em chạy cứ vào số 4 chạy là hay bị bung số lắm không biết bị có nặng không các bác các số khác chạy vẫn bình thường các bác ạ
