4.889
4.631
hcm
RE: Còn nhìu anh em yêu Xìlô lắm pác àh
cielo96 nói:
Vâng.Em mua RP7 về xịt mà. Ơ! Nhưng em thấy khi nhấn vào nó lại nhả ra luôn chứ không cần phải kéo ra đâu ạ. Hay là nó die rùi hả các bác. Mà em còn thấy khoảng cách ra vào của nó ngắn lắm.Chỉ có chút xíu thui.Hic.
Khả năng răng đã rụng hết chăng, nên nó sẽ nhả ra theo lực đẩy của lò xo ngay đấy, mà nó đẩy ra thì sẽ bịt kín valve bù, như vậy xe sẽ không được bù thêm vì valve lúc nào cũng đóng kính, nhưng còn đỡ hơn là mở ra rồi không đóng lại gây rống ga!
Cái valve này mà hỏng thì không những không bù được mà nó còn báo tín hiệu linh tinh về ECM, nếu xe có kim vòng tua máy bác sẽ thấy kim lên xuống liên tục, máy không đứng!
33
hehe.Các bác ơi.Xe em khỏi bệnh rùi.Hóa ra không phải là do valve bù ga.mà là do cục delco cua em(cuc chia điện ý).Chả là sáng hôm qua đi về em nổ máy lại thì ko đc, em liền kiểm tra thì thấy không có cao áp(mất cao áp).Thế là em tháo cục delco ra xem thì thấy có mùi khét và khi xoay núm của nó,đồng thời dí đầu ra của dây cao áp từ mobil vào cực âm của AQ thì thấy lúc có cao áp lúc ko có.em tiếp tục tháo hết ra thì phát hiện ra cuộn dây trong delco bị cháy chảy cả lớp keo bảo vệ ra.Em liền ra hàng phụ tùng oto gần nhà hỏi mua mỗi cuộn dây thôi, ko mua IC đánh lửa về thay thử xem sao.Giá của em cuộn dây là 1,2T.Em đánh liều mua về lắp.Trời ơi.Mỹ mãn luôn.Ko những nổ máy ngon lành phát nào ăn phát đấy mà máy nổ rất êm và ổn định.Càng tuyệt vời hơn nữa khi em bật ĐH thì vòng tua đang từ 1000rpm hạ xuống 900rpm và gần như đứng im.,máy vẫn nổ rất đều.Em liền chạy tét thử 20km thì thấy ok lắm.No problem.Theo em nghĩ thì hiện tượng trước mà xe em gặp co nguyên nhân chủ yếu do delco ko cung cấp đủ điện cho máy-->máy yếu và giật khi bật ĐH.EM vui lắm.Và em rất biết ơn các bác đã giúp đỡ em khi em gặp khó khăn(đến nản ko thèm dùng vợ 2 nữa mà đi dylan).VÀ em cũng muốn chia sẻ trục trặc này của em để mọi ng cùng có thêm kinh ngiệm.I love Cielo.I love OS.
183
sao có cuộn dây mà 1,2 tr chát thế bác.
trước em thay một bộ nắp chụp denco và con quay chia điện có 160k nhưng là hàng nghĩa địa chạy ổn lắm
em cũng mới thay 4 cái bugi NGK của thái có 100k.công nhận phụ tùng cielo rẻ
4.889
4.631
hcm
To bác Cielo96: Xe bác như vậy là tìm ra bịnh rồi, có phần mỹ mãn theo ý của bác, xin chúc mừng bác. Tuy nhiên cái lỗi của IVC thì vẫn còn đó bác ah, vì bác chỉnh garenti là 1000rpm, nên xe rất mạnh, do đó bác bật điều hòa xe vẫn nổ máy bình thường, nhưng có giảm xuống còn 900, chứng tỏ cái IVC của bác chẳng hoạt động gì hết! Vì nếu nó hoạt động, thì nó sẽ mớm lên 1100rpm rồi giữ đó hoặc có thể quay lại mức 1000 chứ không giảm thấp hơn như xe bác.
Theo thông số chuẩn thì xe bác sẽ là 850rpm, có máy lạnh sẽ tăng lên tí cỡ 950rpm.
To bác Neuco.....: xe bác thế nào rồi, chạy ổn rồi chứ?
33
Cám ơn bác pvht nhé.Vậy là em vẫn phải thay IVC phải không bác.
33
ah. mà giá em IVC tầm bao nhiêu xiền bác pvht co biết ko ạ
357
cielo96 nói:
650k GM đồng nai có bán,cuộn dây tới 1t2 cơ à chát nhỉ ,em mà biết em gởi biếu bác ,em còn dư 1 bộ denco ngày trước do đánh pan sai em mua nó cũng 1t2 mà nguyên bộ bác ạ.@ bác nếu có bác mua rẻ quá nhỉ ! ở quê em nó bán tới 60k 1 chú cơ ,hôm nào phải phiền bác mua giùm em mấy bộ sơ cua bác nhỉ
4.889
4.631
hcm
cielo96 nói:
IVC giao động từ 250 ngàn tới 400 ngàn, tùy theo bác ăn bận đồ te tua dầu nhớt hay áo đóng thùng chỉnh chu bác ah!
33
hehe.em tưởng vái van ko tải ng ta gọi la IAC chứ nhẩy.
33
hehe.thế thì em phải mặc quần đùi áo may ô đi mua thui.Ah ma bác Bachvanhai ơi.Em ở mãi ngoài HP mà.Vào GM đồng nai sao được.Hihi.
