X10
78
www.otosaigon.com
calvinkien nói:
mit.jacmo84 nói:
Đọc xong, em đưa ra kết luận.
Khi động cơ nổ là turbo đã hoạt động, nhưng cửa vô của turbo chỉ hé mở. Nên turbo hoạt động ít.
Bác càng đạp ga, tốc độ của động cơ sẽ càng tăng, đồng thời cửa của turbo càng mở to -> turbo hoạt động càng nhiều . Cho đến khi tốc độ động cơ lên khoảng 1800 - 2000 v/ph thì turbo sẽ hoạt động tối đa. Khi đó, mình có thể nghe thấy tiếng turbo.
Còn câu hỏi của bác phambaoloc, bất cứ với vân tốc nào thì trước khi dừng cũng phải đợi.
Các bác thấy sao???
Bác này logic nè, máy dầu phải nhìn tua máy rồi đạp. 1800-2000/ph là đạt được 80-100km/h.
Chạy đều tốc độ này , 100km/7-7.5 lít dầu
Thử rùi , kiễm tra trên ps máy dầu AT, ai k tin nạp dầu cho tui lấy xe ra thử.Xe tui chạy hơn 10 k rùi.
Bác thử turbo bằng cách nghe tiếng turbo sẽ quay ở 1800-2000v/p hả bác? muốn biết chính xác bác dùng vít 4 cạnh tháo đường ống ngay chổ đầu ra của turbo bác sẽ thấy liền. Turbo sẽ hoạt động ngay sau khi động cơ hoạt động (nên mới có lưu ý là không đạp ga thốc khi mới khởi động xong)
Còn cửa mở để turbo làm việc nhiều hoặc ít là không đúng- Cửa đó dùng để mở trong trường hợp áp suất tăng áp của khí nạp tăng quá cao so với ngưỡng của từng động cơ nhằm giúp động cơ không hoạt động quá tốc độ quy định. Không tin bác rút ống cao su nhỏ đi vào van ngay turbo để kiểm tra. Khi tốc độ động cơ khoảng dưới 4000v/p sẽ có chân không để hút đóng cửa lại còn sẽ được điều khiển cấp ngưng cấp chân không để mở van khi tốc độ khoảng trên 4000v/p.
921
150
về vấn đề turbo thì theo e đến khỏang 80km/h là nó mở và tạo tiếng hú. và có thể nhằm là tiếng hú từ cầu xe. bác nào đang đi ps thì để ý vụ này thử xem sao. có phải mấy bác chạy đến 80km/h là phát ra tiếng hu hu không. E đang tìm hiểu vụ này coi nó có phải hú do turbo hay do cái khác.
3.987
276
hoanganhtriton nói:
Hì hì, bác cũng nghe thấy tiếng ù này à? Sao lúc trước bảo không có! Em nghĩ do hộp số INVECS-II 4 cấp.
234
Em nể bác thiệt !
Cái vụ "ù" này bác phán không biết bao nhiêu là nguyên nhân: nào là gầm, nào là body, nào là cảm biến đo gió, v.v và v.v bác cũng đã nhiệt tình thử tất cả các phương pháp của mình phương pháp nào cũng . . . . có hiệu quả. giờ bác lại phán là INVECS II
3.987
276
luattc nói:
Em nể bác thiệt !
He he, vụ ù khi đi vô đường xấu thì em có nói do body, em fix trên xe em rồi (thật ra không hẳn là ù mà là hiện tượng bưng tai do cách âm kỹ quá), còn 1 cái ù nữa giống như FT ở 80km/h rpm 1600 cũng rất khó chịu khi đi đều ở tốc độ 80, chả biết do đâu, em chém theo ý kiến bác truong195 là có thể do hộp số (cùng động cơ mà MT không bị)! Cảm biến thì bác xem lại xem em có nói nó gây ù hồi nào đâu nhỉ? Em chỉ nói vệ sinh cảm biến cho đỡ khói đen thôi chứ!
921
150
Cái ù như anh mạnh cường nói ở 80km/h là do hộp số! Còn nhà máy nói là do cầu thì a nghĩ sao!
1/4/07
21.905
16.707
em chém theo ý kiến truong195 là có thể do hộp số
Do cách chạy, chạy nhẹ nhàng một chút hay vặn nhạc một chút là hết thôi.
3.987
276
truong195 nói:
Thì vẫn chạy nhẹ nhàng nhưng cứ lên 80 là xuất hiện, tuy không lớn nhưng nó xuất hiện lúc đang yên tĩnh, khó chịu. Mở nhạc thì ok nhưng đôi lúc cần yên tĩnh.
hoanganhtriton nói:
Do cầu sao MT không bị? Hay MT cầu khác?
