477
911
143
Các cụ cho e hỏi thời gian từ lúc dừng xe về P đến khi tắt máy đối với động cơ Turbo trong khoảng bao lâu thì tốt nhất ợ??
Reactions: LẠC HẬU
Nghe bảo 30s - 1 phút thì phải á bác!
Hồi trước là vậy, tài xế nên đợi khoảng >30giây sau khi giảm ga về "MIN" rồi mới tắt máy. Điều này nhằm mục đích chờ cho tốc độ quay và nhiệt độ của turbo giảm xuống thấp tránh hư hỏng.
Còn bây giờ thì nên "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG" vì có một số loại xe không nhất thiết phải chờ vậy nữa.
"...You protect the turbine from damage by ensuring that the engine is run at idle power for thirty seconds or more before shutdown. At idle, no part of the turbine is exposed to excessive heat, so the entire device cools down to a level such that cooling fluid is no longer required.
Automotive turbocharged engines often have ignition timers that automatically delay engine shut-down by thirty seconds to a minute after the driver acts to switch off the engine."
Reactions: Thuykien and De Red
