Status
Không mở trả lời sau này.
6.435
8.307
Re:Thêm một tiện ích nữa cho Morning và Getz
jungle nói:
Lắp Start/Stop và Smartkey cho Carens.
Bộ ALI 970B này đúng là number 1, độ tin cậy cao và có nhiều chức năng hay, tương tác hai chiều, có nghĩa là có thể gỡi tín hiệu từ remote tới xe và mọi hành vi trên xe đều gởi thông tin tới remote, chẳng hạn như cửa mở, xe nổ máy, đạp thắng, báo động, điện thoại gọi tới....
Smartkey của ALI 970B còn hịn hơn cả smartkey zin theo xe, nó có thể đề máy từ xa, khi đề máy thì remote rung lên, khi máy đã nổ thì remote ngừng rung.
Xe đang nổ máy, nếu cầm remote đi xa thì xe tự động tắt máy, tự động lock tất cả các cửa. Khi cầm remote đến gần thì tự động unlock các cửa, không cần bấm nút mở cửa.
Điều khiển mở cốp sau, tự động cụp xoè gương, tự động đóng sunroof....quá nhiều tính năng chưa khai thác hết.
Bộ ALI 970B, hàng DOWONTEC Hàn quốc chính hiệu.
Nó còn có bàn phím gọi là Digital Key dán trên kính lái, khi quên remote thì có thể sử dụng bàn phím này để truy xuất vào xe, password thay đỗi theo người dùng. Có cái hình dán trên kính lái nữa, nhưng lạc đâu em chưa tìm ra, để em chụp lại rồi up lên sau nhé.
Shock sensor lắp ở đây, dùng để báo trộm hay có kẻ nào phá xe, có thể setup cho nó enable or disable bằng remote, có khi có ai đụng vô nó cũng hú thì phiền quá. Giá trị default là disable.
Smartkey anten
Smartkey anten được lắp ở giữa hàng ghế sau và cốp xe. Ngoài ra nó còn anten của remote riêng nữa.
Để box ALI970B ở đây.
Nủt Start/Stop lắp ở đây. Chìa khoá zin thì cắt lấy cái phôi chìa rồi cắm vào ổ khoá, bật nó qua vị trí ACC để nó khỏi lock cái Volang khi quay volang.
[youtube]http://youtu.be/hNiVnQ6tFyg[/youtube]
Bộ này gắn cho I20 được k a Trí, Pm e cái giá để e gắn nhé
6.435
8.307
jungle nói:
Smartkey anten
Bộ này gắn cho I20 được k a Trí, báo dùm e cái giá để e báo bạn e nhé
1.407
1.197
HCM
gương 2 bên tai tư hạ xuống như santafe khi de xe có chưa bác Trí?
1.321
1.017
TP.HCM
Bác Trí rửa xe RIO đi , nhớ hoành tráng nha.
1.545
4.263
oh lượm rio rồi ah, máu quá a Trí ui
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Lắp đặt Cruise control cho Carens.
Cruise control khá là cần thiết khi đi đường trường, và nhứt là đi vào những vùng giới hạn tốc độ, tốc độ được set chỉ cần bật Cruise ON, sau đó nhấn nút SET là xe tự động chạy, lúc đó để chân gas ra nghỉ, không cần gác chân lên chân gas nữa, khi đạp thắng hoặc nhấn thêm gas thì cruise sẽ off.
Hoặc khi cruise hoạt động thì chỉ cần điều khiển tốc độ bằng tay, bằng cách bấm nút Res/Acc để tăng tốc, bấm nút SET/Coast để giảm tốc, mỗi lần nhấn một cái, tốc độ sẽ tăng hoặc giảm 3km/h.
Hãng Rostra của Mỹ chuyên sản xuất các thiết bị Cruise control, rất đáng tin cậy, do đó nên mua thiết bị của hãng này cho chắc ăn.
Do trên Carens sử dụng cáp để kéo bướm gas, nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng thiết bị cruise là motor servo.
Toàn bộ parts được order từ hãng Rostra, dùng cho Carens.
Tiến hành lắp đặt lên Carens.
Bắt thanh bracket được support kèm theo với Cruise module.
Định vị Cruise module ở ngay vị trí này, bắt thanh bracket vào con ốc 14mm, ngay trên phuột trước bên tài.
Bắt nó vào con ốc 14li
Hàng của đế quốc Mỹ.
Tháo cáp bướm gas của xe ra.
cáp của cruise control sẽ được áp vào cáp của bướm gas sau đó.
Luồn cáp cruise vào cáp bướm gas
Lắp cả 2 cáp vào bướm gas như củ.
Đã xong phần quan trọng là phần cơ khí chính xác rồi, các bác xem hình đơn giản vậy chứ, em mất rất nhiều thời gian để tính toán phần cơ khí chính xác này đó.
Bây giờ đến phần điện, nối các dây điện cần thiêt để bộ cruise này hoạt động được.
Luồn bó dây điện từ cruise module vào khe này.
Dùng cục silicon có được support theo bộ này, trám lại cho nước không vô bên trong cabin được.
Cục silicon.
Trám silicon chổ bó dây đi vào cabin.
Nối dây xám của cruise module với dây VSS. Việc nối dây cũng dễ dàng và đẹp mắt hơn với những trạm nối được support kèm theo box này.
Các trạm nối.
Nối dây xám của cruise với dây VSS trên cổng OBDII
Nối với dây thắng hot và dây thắng cool.
Socket của phanh nằm ngay trên chân phanh.
Tháo socket của phanh ra cho dễ làm.
Dây đỏ của cruise module được nối với dây hồng có sọc đen của socket phanh, còn dây tím của cruise module được nối với dây xanh lá của socket phanh.
Nối dây xanh dương của cruise module vào dây trắng của socket xanh của Carens. Dây trắng chính là dây đồng hồ tua máy(TACH wire).
Dây trắng nằm bên phải của dây xanh dương(Tach wire).
Dùng trạm nối để nối dây xanh dương của cruise với dây trắng của socket xanh.
Dây nguồn của cruise module màu nâu.
Nhét nó vào chân của dây màu xanh lớn, trên bảng cầu chì, dây này chỉ có điện khi bật chìa khóa qua ON.
Switch của bộ cruise được lắp đặt ngay phía sau volang, dùng mũi khoan 10mm để khoan 1 lỗ rồi bắt thanh điều khiển vào đó.
Cây gạt nước nếu ở vị trí thấp nhất, tức gạt nhanh nhất cũng không chạm được thanh điều khiển.
Bây giờ nối các socket của thanh điều khiển với cruise module là xong.
Lắp vào tất cả và chạy ra Nguyễn văn Linh chạy thôi.
Em vừa chạy vừa quay nên hình không được rõ, mong các bác thông cảm nhé.
[tube]http://youtu.be/-5y9F-tGKDc[/tube]
108
12
Trên trang này bộ cruise control ko giống với bộ của Forte nhập bác Trí ơi.
178
57
jungle nói:
Cục silicon.
Các trạm nối.
Xe của em áh :D:D:D. Cám ơn bác Rừng đã hoàn thành mơ ước của em. Hôm qua chạy từ bên bác Rừng về, trên đường VVK e có test thử 1 chút. Lúc chui qua hầm Thủ Thiêm e set 55km/h... cảm giác rất là Yomost
Túm lại sau khi gắn vô e thấy chạy êm hơn, máy bốc hơn, ít ăn xăng hơn, máy lạnh lạnh hơn hehehe.
Tổng thiệt hại cho mơ ước này của em là 10.8 triệu. Vì là em làm đầu tiên nên ko có thành ra nhiều mục chi phí bị đội lên cao ( thuế, phí vận chuyển...) đồng thời mất của bác Rừng hết 2 ngày. Những người đi sau nếu rút kinh nghiệm thì chắc sẽ tiết kiệm được nhiều hơn và mất ít tgian hơn.
1 lần nữa xin cám ơn bác Rừng.
Em xin hết.
Status
