Status
Không mở trả lời sau này.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Re:Thêm một tiện ích nữa cho Morning và Getz
cơ_hàn_lam_lũ nói:
Trên trang này bộ cruise control ko giống với bộ của Forte nhập bác Trí ơi.
Các bác đi Forte thì phải order bộ này nè: http://www.ebay.com/itm/Rostra-250-9626-Cruise-Control-Kit-2010-2011-2012-2013-Kia-Forte-Auto-or-Manual-/261180302901?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ccf8f2635
Vì Forte nó dùng chân gas điện tử, nên không cần đến motor servo nữa.
Accent 2012 của Thành công thì các bác order bộ này: http://www.ebay.com/itm/Rostra-250-9628-Cruise-Control-Kit-HYUNDAI-ACCENT-ELANTRA-KIA-RIO-NEW-/380610486489?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item589e2720d9
178
57
jungle nói:
cơ_hàn_lam_lũ nói:
hehehe. Forte xài chân ga điện tử rồi mà bộ đó mắc hơn của carem nữa... Xem ra mình đi carem là chính xác
( mấy bác thông cảm, e đang tự sướng từ hqua đến giờ)
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
ttdan2002 nói:
jungle nói:
Lắp đặt Cruise control cho Carens.
Cruise control khá là cần thiết khi đi đường trường, và nhứt là đi vào những vùng giới hạn tốc độ, tốc độ được set chỉ cần bật Cruise ON, sau đó nhấn nút SET là xe tự động chạy, lúc đó để chân gas ra nghỉ, không cần gác chân lên chân gas nữa, khi đạp thắng hoặc nhấn thêm gas thì cruise sẽ off.
Hoặc khi cruise hoạt động thì chỉ cần điều khiển tốc độ bằng tay, bằng cách bấm nút Res/Acc để tăng tốc, bấm nút SET/Coast để giảm tốc, mỗi lần nhấn một cái, tốc độ sẽ tăng hoặc giảm 3km/h.
Hãng Rostra của Mỹ chuyên sản xuất các thiết bị Cruise control, rất đáng tin cậy, do đó nên mua thiết bị của hãng này cho chắc ăn.
Do trên Carens sử dụng cáp để kéo bướm gas, nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng thiết bị cruise là motor servo.
Toàn bộ parts được order từ hãng Rostra, dùng cho Carens.
Tiến hành lắp đặt lên Carens.
Bắt thanh bracket được support kèm theo với Cruise module.
Định vị Cruise module ở ngay vị trí này, bắt thanh bracket vào con ốc 14mm, ngay trên phuột trước bên tài.
Bắt nó vào con ốc 14li
Hàng của đế quốc Mỹ.
Tháo cáp bướm gas của xe ra.
cáp của cruise control sẽ được áp vào cáp của bướm gas sau đó.
Luồn cáp cruise vào cáp bướm gas
Lắp cả 2 cáp vào bướm gas như củ.
Đã xong phần quan trọng là phần cơ khí chính xác rồi, các bác xem hình đơn giản vậy chứ, em mất rất nhiều thời gian để tính toán phần cơ khí chính xác này đó.
Bây giờ đến phần điện, nối các dây điện cần thiêt để bộ cruise này hoạt động được.
Luồn bó dây điện từ cruise module vào khe này.
Dùng cục silicon có được support theo bộ này, trám lại cho nước không vô bên trong cabin được.
Cục silicon.
Trám silicon chổ bó dây đi vào cabin.
Nối dây xám của cruise module với dây VSS. Việc nối dây cũng dễ dàng và đẹp mắt hơn với những trạm nối được support kèm theo box này.
Các trạm nối.
Nối dây xám của cruise với dây VSS trên cổng OBDII
Nối với dây thắng hot và dây thắng cool.
Socket của phanh nằm ngay trên chân phanh.
Tháo socket của phanh ra cho dễ làm.
Dây đỏ của cruise module được nối với dây hồng có sọc đen của socket phanh, còn dây tím của cruise module được nối với dây xanh lá của socket phanh.
Nối dây xanh dương của cruise module vào dây trắng của socket xanh của Carens. Dây trắng chính là dây đồng hồ tua máy(TACH wire).
Dây trắng nằm bên phải của dây xanh dương(Tach wire).
Dùng trạm nối để nối dây xanh dương của cruise với dây trắng của socket xanh.
Dây nguồn của cruise module màu nâu.
Nhét nó vào chân của dây màu xanh lớn, trên bảng cầu chì, dây này chỉ có điện khi bật chìa khóa qua ON.
Switch của bộ cruise được lắp đặt ngay phía sau volang, dùng mũi khoan 10mm để khoan 1 lỗ rồi bắt thanh điều khiển vào đó.
Cây gạt nước nếu ở vị trí thấp nhất, tức gạt nhanh nhất cũng không chạm được thanh điều khiển.
Bây giờ nối các socket của thanh điều khiển với cruise module là xong.
Lắp vào tất cả và chạy ra Nguyễn văn Linh chạy thôi.
Em vừa chạy vừa quay nên hình không được rõ, mong các bác thông cảm nhé.
[tube]http://youtu.be/-5y9F-tGKDc[/tube]
Xe của em áh :D:D:D. Cám ơn bác Rừng đã hoàn thành mơ ước của em. Hôm qua chạy từ bên bác Rừng về, trên đường VVK e có test thử 1 chút. Lúc chui qua hầm Thủ Thiêm e set 55km/h... cảm giác rất là Yomost
Túm lại sau khi gắn vô e thấy chạy êm hơn, máy bốc hơn, ít ăn xăng hơn, máy lạnh lạnh hơn hehehe.
Tổng thiệt hại cho mơ ước này của em là 10.8 triệu. Vì là em làm đầu tiên nên ko có thành ra nhiều mục chi phí bị đội lên cao ( thuế, phí vận chuyển...) đồng thời mất của bác Rừng hết 2 ngày. Những người đi sau nếu rút kinh nghiệm thì chắc sẽ tiết kiệm được nhiều hơn và mất ít tgian hơn.
1 lần nữa xin cám ơn bác Rừng.
Em xin hết.
Nhiều người nói đường xá ở VN không cần, nhưng thật ra thì cái này rất cần ở VN, vì ở những đoạn bắn tốc độ thì dùng cái này là khỏi sợ CA phạt, đi đường trường đỡ mõi chân, ít hao xăng hơn, vì mỗi lần nó tăng giảm tốc độ là 3km/h, một khoảng rất tinh chỉnh, mà cái chân phải của mình khó lòng điều chỉnh moi lần được 3km/h.
Các bác đi Morning từ đời 2007 đến 2011 chơi bộ này ngon cơm luôn.
24/3/10
4.354
3.898
Hay quá, em hóng pác nào thử cho MN 2011 của anh Hải nhé.
108
12
Ý e laf hình như bộ cruise control của forte nhập chỉnh trên vô lăng luôn đó bác.
4.194
13.739
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
E sẽ cố gắng mần bộ cờ rui này cho MN 2011 của e trước tết ạ .... hic...trước tiên vô một số món cần thiết trước đã, lụm đc 1 em xe gin hổng có gì ráo trọi .....
24/3/10
4.354
3.898
futureneodo nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Thanks pác. Em đợi chia sẻ kinh nghiệm của pác ạ.
749
112
Em thấy có bộ cruise cho Forte lắp trên volang minh có lắp được không ah (http://www.youtube.com/watch?v=CWEhnCIN-xc). Cho em hỏi lạc đề chút xíu các bác hướng dẫn em làm sao tháo cái gương chiếu hậu của Forte (gương bên phải) vì em muốn chỉnh lại led bên trong ah. Thanks.
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
h2binh nói:
Việc lắp Cruise trên volang không có gì khó, bác phải mua thêm cái phím bấm cruise bên phải volang, mua thêm clockspring có 10 chân, thay cho clockspring hiện tại chỉ có 5 chân.
Tất nhiên là phải có sẵn bộ Cruise module mua trên ebay nữa, có vẽ như hơi tốn kém rồi.
Còn bác muốn tháo cái gương hậu bên phải ra, thì bác phải tháo cái loa treble bên phải ra trước, sau đó sẽ có 3 con bù lon 10mm, dùng ống tube 10mm tháo 3 con bù lon này, tháo luôn socket của gương hậu ra là xong.
749
112
Thanks bác. nhìn cái cruise control mà khoái quá.
Status
