Bác vô hãng thử xem người ta set lại được không? còn không thì phải lắp bộ auto lock của em rồi. Nhân tiện bác check dùm em, khi innova tới 30 lock cửa, bây giờ cố tình mở chốt cửa ở ghế sau ra, thì nó có tự lock lại không? tính năng này để thêm an toàn cho trẻ em.Bác Trí cho em hỏi: Xe Innova ngưỡng autolock cửa là 30km/h, bác hạ xuống 10km/h giúp em được không ạ ?![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cruise control như Zin cho Forte anh Hải.
Để biến Forte anh Hải có được như Cruise control như Cerato hay Koup 2011, thì cần có các nguyên liệu sau:
- Bộ CPU để điều khiển chân gas điện tử trên xe Forte, chú ý là CPU này chỉ hoạt động với xe đời từ 2010 đến 2012.
Mặt dưỡng của Volang và swtich của Cruise.
Clock-Spring có 12 pins. Nếu Forte của các bác có sẵn Paddle shift trên volang thì khỏi cần mua thêm clock spring này.
Tháo đồng hồ taplo ra để hàn thêm Led có chữ Cruise và SET vào.
Ráp tất cả các nguyên liệu đó lên, rồi chạy thử nào.
Bấm ON/OFF sẽ hiện chữ Cruise sáng tắt, bấm SET khi xe đạt tốc độ tối thiểu là 50km/h, để CPU nhớ và chạy tự động ở vận tốc SET. Khi bấm SET thì đèn SET sáng lên, khi bấm ON/OFF để tắt Cruise hoặc đạp thắng chân thì đèn SET sẽ tắt.
Bây giờ ra Nguyễn văn Linh chạy thử nào.
OK, hoạt động tốt rồi.
Nếu Forte của các bác có số máy bắt đầu từ chữ G4KD hoặc G4KE thì không cần phải mua bộ CPU của hãng Rostra, mà chỉ cần mua cái Switch bên phải của Volang là được rồi, có nghĩa là ECU của các bác đã có tích hợp sẵn Cruise control rồi.
Đèn taplo và bảng led này, cách âm 4 cánh cửa nhiêu lúa vậy bác, làm lâu ko bác?Bảng led điều khiển ở giữa anh cũng làm lâu rồi, hôm nào rãnh qua anh nhé.
Bác vui lòng cho biết xe bác là xe gì thế?Đèn taplo và bảng led này, cách âm 4 cánh cửa nhiêu lúa vậy bác, làm lâu ko bác?
Da forte, xe em là cái xài cpu rostra đó.Bác vui lòng cho biết xe bác là xe gì thế?
À, em nhớ rồi, thông thường thì em thay 4 loa cánh thì sẵn tiện mới dán cách âm luôn, còn bác muốn thay đèn Taplo của Forte thành màu gì?Da forte, xe em là cái xài cpu rostra đó.
Giống cái này thôi bácHi Văn,
Đèn taplo thì anh làm lâu lắm rồi, sắp tới anh có nhiều đồ chơi lắm, dạo này chuyên tâm vào nghiên cứu, nên thiết kế ra nhiều món, nhưng chậm ra lò vì bên làm mạch in nó dời nhà máy đi chưa hoạt động lại.
Ok bác, bác thích thì em chiều, lúc nào bác đến thì cho em hay trước 1 ngày nhé.Giống cái này thôi bác
Lần sau qua anh em mình làm vài ve nhé a. thanks
hôm nào rãnh qua anh lắp cái control cho Paddle shift nhé Duy Anh, cứ lắp trước đi, tiền bạc tính sau, sẵn tiện làm vài ve chơi., phải công nhận bác jungle chịu cực ghê, làm việc không mệt mỏi từ 13h30 đến tận 19h30
- Status
