245
311
Vụ này đúng là rất quan trọng và cần thiết, vô xe giữa trưa -nhất là đang nằm ngoài nắng đúng là rất rất "quải". Quy trình như bài viết là chuẩn rồi, em vẫn thường xử lý như vậy - liệt kê theo từng bước thì thấy hơi dài dòng phức tạp chút (nhất là với các tài mới) , nhưng quen rồi thì thao tác nhanh và nhuyễn thôi.
Em thêm chút kinh nghiệm:
Nếu biết phải đậu lâu ngoài nắng, che kinh trước với miếng bạc. Hạ kính 1 tí (1-2cm) nếu được.
Khi lấy xe, nếu có chổ nào đánh lái (quẹo u -turn được là tốt nhát), cứ xả hết cửa xuống, tốc độ nhanh 1 chút, - đánh lái nhanh sẽ đẩy khí nóng trong xe ra 1 cái ào thôi
Em có thêm 1 chiêu - xả nước rữa kính trước (nhiều 1 chút) cũng góp 1 phần nhỏ làm giảm nhanh hơi nóng phả ra.
Reactions: dat_meteorite
3.008
8.051
Khi đậu xe dưới nắng lâu thì nên hạ kính khoảng 2 - 3cm cho không khí lưu thông sẽ không bị tình trạng này.
Dù sao đây cũng là ý kiến hay ... thank you.
Rồi sau đó quay lại thì trong xe có bụi từng lớp hoặc giữa cơn nắng Sàigòn có cơn mưa bất chợt thì ráng lau xe!
1.431
893
Các bác nói đều đúng thêm một kinh nghiệm sưu tập trên báo, chịu khó đóng mở cửa xe 5-7 lần để đẩy không khí nóng ra và đối lưu KK sẽ làm mát nhanh, sau đó sẽ mở quạt gió to nhất kết hợp mỡ kính cửa và cứ thế vài phút là ổn.
212
60
Quận 2, Hồ Chí Minh
Mình cung ok voi pp này... nhung mà... cái ý 3 ko hợp lắm...
3 Mở chế độ quạt lớn nhất và điều chỉnh máy điều hòa ở mức lạnh nhất.
chỉ nên mở quạt lớn còn điều hòa thì hơn bt chư ko max vì ko tot cho máy lạnh và ống dẫn...
207
103
[sub]Em thường bấm toàn bộ cửa xuống trước khi bước vào xe đang đậu ngoài trời, sau đó đợi vài phút mới vô xe đề máy rồi mở máy lạnh.. sau đó quay cửa lên và vi vu thôi...[/sub]
2.866
12.421
Bình Phước
Có kiểm tra đồ đạc trên xe coi còn hay mất hong bác ?:3dcuoi:
6
Khi xe của bạn để ngoài nắng, nhất là ở giữa trưa một thời gian dài, bạn rất khó chịu khi phải ngồi trong chiếc xe nóng như lò lửa. Lúc đó bạn chỉ muốn bật máy lạnh lên ngay vì bạn nghĩ rằng việc này sẽ nhanh chóng đem lại cho bạn một buồng lái mát rượi. Bạn đã lầm.[pagebreak][/pagebreak]
Bạn cần biết rằng khi đỗ xe ở chỗ nắng không khí trong xe bị hâm nóng bởi 2 nguồn nhiệt. Nhiệt độ của bầu không khí bên ngoài xe và quan trọng hơn đó là bức xạ mặt trời. Xe để dưới nắng, bức xạ có thể khiến nhiệt độ trong xe tăng lên hàng chục độ so với nhiệt độ không khí ngoài xe. Để xe được làm mát nhanh bạn phải tìm cách đuổi không khí nóng trong xe ra ngoài và thay bằng không khí mát hơn của khí quyển.
Cách thức như sau :
1 Hạ cửa sổ xuống. Tạo đường thoát ra cho khí nóng trong xe và đón không khí mát hơn của khí quyển.
2 Mở điều hòa nhiệt độ A/C, nhưng không mở chế độ chế độ lấy gió trong.
4 Lái xe khi mở hết cửa sổ trong 1 hoặc 2 phút để đuổi hết khí nóng trong xe ra ngoài.
5 Khi nhiệt độ trong xe bằng với nhiệt độ bên ngoài, bật máy điều hòa qua chế độ lấy gió trong.
6 Đóng tất cả cửa sổ.
7 Điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ ở mức lạnh và quạt gió vừa phải.
Chú ý : Nếu xe bạn có cửa sổ trời thì đây là lúc tận dụng nó, đồng thời với lúc hạ hết tất cả cửa kính, hãy mở luôn cửa sổ trời, điều này giúp khoang xe trở nên mát nhanh
Cách thức như sau :
Chú ý : Nếu xe bạn có cửa sổ trời thì đây là lúc tận dụng nó, đồng thời với lúc hạ hết tất cả cửa kính, hãy mở luôn cửa sổ trời, điều này giúp khoang xe trở nên mát nhanh hơn.
Theo Wikihow
Mấy xe như thế sao bằng xe e. Cứ wave cùi la thoáng nhất. Đâu cần phải làm phức tạp thế. Leo lên và vi vu thôi
