Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Về Vấn Đề F30
14
Cho e hỏi là sau khi đi bảo dưỡng ở hãng về thì chân ga khi chạy không ngọt nữa mà giật giật khi đạp ga,chạy chậm khoảng dưới 40km/h,còn trên 40 thì không bị,và nó có hiện hình này báo ngày bảo dưỡng sai,mong các cao thủ chỉ dạy.Thank all
Reactions: moonriver
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Bác cài lại ngày tháng năm xem sao.
Về giựt giựt khi chạy chậm bác cứ yêu cầu cho kiểm tra lại xem.
Reactions: babylove3112
14
ngày giờ thì không sai bác moonriver,e coi mấy cái service trong setting thì cũng đúng ngày bảo dưỡng,chỉ có khởi động là sai ngày thôi,vì e ở xa nên cũng ngại đi hãng lắm
53
hình như em lau lâu củng bị jat jat lúc đạp ga, mà có fai nó jong kiểu như xe nó sang số fai ko a..?
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Bác babylove thử gọi cho EA tư vấn qua đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ từ xa xem họ giúp được kg nhé!
Còn vấn đề xe giựt em nghĩ chắc phải đưa lại lên hãng kiểm tra xem cho kỹ, chứ ở đây khó mà biết nó bị ntn.
@cuken: kg phải do sang số đâu, các xe bây giờ sang số khó mà nhận ra được.
53
Khi nào gặp a mon test giúp em nha :)
- vụ lẫy số sài được chưa a. Em có sưu tầm được mấy bài viết nhưng em gà quá chưa hiểu lắm, để gặp a e trình bày xin ý kiến chỉ đạo. :)
85
10
TP.HCM
Bác có cảm nhận hiện tương giật giật xuất phát từ đâu không ?
động cơ hay hộp số.
Sau khi bảo dưỡng xong mới bị,vậy bác có biết họ đã bảo dưỡng gì không?
14
E vào thì được báo là check lỗi cốt cam,bình nước phụ,gầm ghế,còn lại là bảo dưỡng,nhưng ngày lấy xe thì e không có đi,về chỉ thấy tờ thay nhớt,còn check lỗi ra sao thì e chịu.nhưng bình nước và gầm ghế về thì e thấy y vậy,không có thay đổi gì
85
10
TP.HCM
Dựa trên thông tin của bác : "có phần lổi cốt cam" có khả năng ảnh hưởng đến xe của bác sau khi bảo trì xong ( bị giật ở tốc độ thấp).
Mình nghĩ là có khả năng các bác trong hãng đã cài đặt và chỉnh lại các thông số liên quan,hoặc reset lỗi gì đó,.....Vì
theo mình nghĩ " lỗi cốt cam sẽ báo" khi tín hiệu của cảm biết góc của cốt cam nằm ngoài vùng giới hạn hoặc các tín hiệu khác liên quan đến cốt cam,....mình kg biết,sẽ tìm hiểu thêm......... Và lỗi này có được quản lí bở ECU .
Bác phải đưa em nó gặp bác sĩ chuyên khoa xem lại.....
