6
20
Thắng hơi dòng xe Hyundai Space khi không đủ hơi thì hệ thống thắng tự lock, trường hợp bình thường thì không thể chạy khi chưa đủ 6-7 kg hơi, nhưng khi đang đổ đèo hệ thống hơi gặp vấn đề tuột áp suất thì thắng sẽ tự lock nhưng do xe đang đổ đèo nhanh quán tính lớn thêm trước đó tài xế rà thắng để đổ đèo nên má thắng và tăng-bua nóng làm giảm hiệu suất thắng dẫn đến xe không thể dừng được. Thêm nữa khi tuột áp suất hơi sẽ không thể đạp côn, chuyển số vì dòng này sử dụng côn và số trợ lực hơi.
176
149
Bác chủ hỏi đúng rồi đó, em cũng thắc mắc. Cơ cấu phanh hơi và phanh dầu khác nhau chứ không phải như các bác giải thích đâu.
Đúng rồi bác mất hơi là tự nó lock lại nhưng chắc do bố với tang trống bị nóng quá nên mất luôn cả hiệu quả tự phanh của nó
5.097
10.650
Ôi giời, hồi tập lái bác tài ngồi bên nói: bác bảo đi là đi bác bảo thắng là phanh, rõ chưa?
Giờ vẫn còn nhớ.
413
1.633
Các bác cho e hỏi ngu tí. Trong mấy năm gần đây e thấy các vụ mất phanh của xe khách xảy ra rất nhiều. Vậy tại sao xe khách sử dụng phanh hơi lại bị mất phanh. Trong khi xe hơi mình hay mất phanh là do dầu phanh sôi làm hư cuppen xylanh. Còn xe thắng hơi làm gì có sử dụng dầu phanh đâu mà sao vẫn mất phanh được các bác?
em xin có ý kiến như sau:
Theo nguyên lý thiết kế thì hệ thống phanh hơi sẽ hoạt động khi mất hơi ( mất áp suất ) Như vậy dù đang chạy mà mất hơi hay bể bầu hơi đi nủa thì phanh tự kích hoạt mà ...
54
29
Tại mấy anh tài mất tính "kiên nhẫn" rồi. Xuống đèo cứ phang ầm ầm rồi nhấp thắng. Em đi đèo prenn, thấy trước mặt xe cont là tàn tàn xuống dốc theo nó luôn, cài số đi từ từ. Xe khách các kiểu vượt ầm ầm rồi tạt đầu gấp các kiểu, lúc đó đít mấy ảnh đỏ hoài.
Xạo, ai cho xe cont đèo Prenn!
442
428
E thấy nếu an toàn thì xe sẽ có bộ chia hơi độc lập, giả dụ 4 bình thì chia ra, bình dành cho thắng, bình dành cho số, côn.
Trong tình trạng xui nhất mất bình thắng (các cơ chế an toàn khác cũng ko hoạt động) thì bình số, côn vẫn hoạt động, có thể dồn số về - hiện tại dòng xe tải đầu kéo JAC 340HP bên e có vụ này, và có luôn cả ABS.
Hiện tại thì mấy bình thông nhau nên có gì là mất hết :(
