Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Vợ hai em như phòng Steambath
443
49
Hà nội
Vợ e LAC 1.8, bên nhau 2 năm rồi, dạo này đi trong phố thì vẫn thế, nhưng:. .. đi tỉnh thì cứ nóng máy là cái AC lại ko còn lạnh nữa.Lần trước đi về em cho thợ AC đàng hòang thay van chiết lưu đáy lốc, thay dầu, thay ga >>>xe lại mát lạnh, được khỏang 1 tháng sau, mới hôm kia đi tỉnh lại bệnh cũ tái phát. E có tắt AC (vì nghi là bị đông đá giàn lạnh) rồi bật lại nhưng ko lạnh..>>Em nghi cái con rơle gì đó nó xung đột với nhiệt của máy>>sau đó em chạy đều chân ga thì khỏang 20 phút sau em nó mát trở lại, đến bây giờ ở trong phố thì không thấy chuyện gì??? Hỏi các bác Pro giúp em ko thì e cứ sửa mà bệnh thì ko khỏi! Ốm lâu tốn thuốc
Cảm ơn các bác ![8|]
2.397
Việt Nam
RE: Vợ hai em như phòng Steambath
@sunlight911 : máy lạnh xe bác đã thay hay sửa cái gì rồi ? vì bịnh này nó liên quan nhiều thứ lắm , khi làm máy lạnh xong bác thấy thợ gắn đồng hồ đo ? rồi có nói gì không ? có để ý nhiệt độ bao nhiêu thì A/C tắt , mở không ? nói chung là phương pháp test đó .
Nếu muốn trị dứt điểm phải kiểm tra toàn bộ lại hết : từ hệ thống đường ống, dàn lạnh , nóng , bloc lạnh ,áp lực bloc lạnh , ga đang sử dụng là loại nào ( tốt nhất thay ga mới lại hết) rờ le , cảm biến ,.....
923
10
Sài Gòn
Bác @sunlight911 : Bác đem đến Hữu Tâm - Lê Hồng Phong (đường vào hồ Kỳ Hòa) kiểm tra xem thế nào, chổ này em thấy làm cũng ổn.
Theo em thì bác nên thay gas mới và kiểm tra lại đường ống xem có bị xì chổ nào không ?...
443
49
Hà nội
Em ở HN các bác ợ! Em đã thay van chiết lưu đáy lốc, thay dầu, thay ga đọc theo hướng dẫn ghi trên xe(chỗ dưới nắp capo)
Bị một cái là nước mát của em hôm nọ mở ra bị sôi, hôm qua mở ra thì thiếu nên em đã bù đủ nước làm mát bằng Aquarfine.
Lúc cái AC của em ko mát là khi đồng hồ nhiệt chỉ quá 2vạch - Sau khi đi đều ga thì đồng hồ nhiệt lại quay về vị trí moị khi, AC lại mát, đến bây giờ loanh quanh phố phường vẫn mát.
Em đang nghi do ảnh hưởng của cái cảm biến nhiệt hay rơle gì đó mà cái ECU nó đã lập trình sẵn như thế thì ...[&o] pó tay.cơm
6.178
406
Mình nghi nghẹt gaz rồi. Ra thợ,họ gắn đồng hồ đo áp suất, chạy A/C là biết thôi.Nhưng khi thử mà gặp phải lúc chạy tốt,máy lạnh bình thường thì...cũng khó nói..!
443
49
Hà nội
Vì lý do là em mang ra thợ rồi, thợ bảo AC vẫn mát thì ko biết đâu mà sửa!!![&o][&o][&o]
6.178
406
Thường là thay gaz,thay dầu thì phải thay luôn bầu lọc (châm thì không cần)..!
