4.226
90.408
Đâu phải xe của Hà Hồ mà báo viết như thật.
Con Audi A8 này Hà Hồ sử dụng nhưng nghe đâu tên trên ca vet là của Cường đô la cụ ạ!!! Như Vậy thì báo cũng viết không sai!!!
Reactions: achxi
4.226
90.408
Vậy mà không sai thì thế nào mới sai.
Nếu cụ đọc kỹ thì sẽ thấy phần lớn các báo đều đăng " xe đón ca sỹ nổi tiếng...." Chưa thấy một dòng nào viết " xe do Hà Hồ đứng tên...". Hay " xe do Hà Hồ là chủ sở hữu.."..???? Vậy cụ nói báo viết sai ở chỗ nào????:eek:
Reactions: 4bthang2b and achxi
1.196
1.649
cần số điện tử thì khi mở cửa xe thì tự động về P luôn nhé, không phải là tự phanh rồi nhấn ga chạy tiếp như "auto hold"
Reactions: vioswhite
1.360
1.713
Audi dòng cao cấp này 100% là thắng điện tử rồi bác ( từ A5,A6 trở lên) , khả năng lái xe vẫn để D và lúc trở lại xe thì đạp nhầm ga nên xe vọt đi luôn.
Vậy là con A8 này sao an toàn bằng xe cỏ em được, xe cỏ em khi dừng lại thì đạp thắng về P kéo thắng tay xong mở cửa bước ra rồi bước vô lại đạp ga nẹt pô chả sao. Vãi cả Au với chả Di:)
770
945
bác bớt nóng, chắc bác ấy wan niệm, xe của chồng là của chồng, vợ không có quyền gì hết :D
7.485
2.396
Sài gòn
Cụ nói cũng đúng, dân đi MT hay đạp côn trước khi đạp thắng!! Tuy nhiên... nếu cụ vẫn còn thói quen đó thì nên luyện để bỏ nó!! trong thành phố... tốc độ thấp... ùn ứ nhiều... lái xe thường đi số thấp và hãm xe bằng côn... tuy nhiên khi ra xa lộ.. tốc độ cao.. vẫn sử lý như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm.... ở tốc độ cao... lực quán tính và gia tốc lớn.... bất thình lình cụ cắt côn... lúc đó lực quán tính còn lớn hơn công xuất của máy... khi bị cắt...máy .....xe sẽ vọt lên gây mất điều khiển!!!!!
Đang bàn vụ nhầm ga trong TP/chỗ đông người mà cụ.
Còn ra đường trường/xa lộ thì để chân trái xuống sàn cho khỏe chứ gác lên côn làm giề hả cụ, Mà có nhầm ga ngoài xa lộ thì có ai đâu mà sợ đâm trúng
7.485
2.396
Sài gòn
Đó là chạy đường đông, đường TP thôi bác. Chạy đường trường hoặc chạy nhanh gác chân lên côn làm gì cho nguy hiểm?
Tranh cãi cái vụ để chân lên côn khi chạy MT thì ko bao giờ hết do mấy pa dạy lái xe mà ra. Điển hình bác gọi @Kamelot vào tranh luận sẽ kéo dài thớt lê thê vì cái chuyện có nên để chân lên côn hay ko.
Ra đường trường/xa lộ thì để chân trái xuống sàn cho khỏe chứ gác lên côn làm gì,
1.445
14.052
Vậy con Audi này nên cấm nhập về Việt Nam vì nguy hiểm chết người, vài hôm nữa chắc có nghị định ?
Reactions: khadavid
4.226
90.408
Thì nhà cháu cũng bàn ở đây là việc một số tài quen đạp côn trước đạp thắng mà?? trong thành phố thì đi bằng côn được nhưng không lạm dụng thành quen rồi Đang tít trên xa lộ, gặp biến cụ đạp côn trước khi đạp thắng lúc ấy xe mất kiểm soát chẳng cần đâm vào ai ..... cụ sẽ đoán được xe cụ sẽ...bay...về đâu?? và cụ sẽ đi tới đâu ??
