1.054
456
Thằng lxe ẩu các bác ạ, xe Audi đang ở D mà mở cửa tài thì nó tự động cài thắng tay. Chắc thằng cu vừa lui cui xếp đồ xong nhảy vào xe, đạp chân ga thấy không chạy, bấm mở thắng+ đạp ga nó phọt cmn đi.
Chân ga xe Đức thường có độ trễ nhất định, nhiều khi thằng cu thấy chậm quá nên đạp lút chân ga.
Bác giải thích chuẩn nè :3dtanghoa:
Reactions: oldman_saigon
1.196
1.649
Chỉ có thể là "auto hold" , và lỗi sơ đẳng dẫn đến chết người đó là để chân vào bàn đạp ga trước, điều cấm kị khi lái xe số tự đôngj, làm gì cũng phải đạp thắng trước
Reactions: haito and mazda6.
7.485
2.396
Sài gòn
Chưa chắc nhé. MT Để số 1 mà nhầm chân ga là san bằng tất cả cho đến khi nó gặp chướng ngại vật lớn. Em đã chứng kiến.
Bác này chắc it chạy MT, dân chạy MT thường xuyên khi bị hoảng thì phản xạ đầu tiên là đạp côn; hoặc nếu buông cả 2 chân thì xe sẽ tắt máy nên hậu quả sẽ thấp hơn nhiều
Reactions: mazda6.
4.226
90.406
Cụ nói cũng đúng, dân đi MT hay đạp côn trước khi đạp thắng!! Tuy nhiên... nếu cụ vẫn còn thói quen đó thì nên luyện để bỏ nó!! trong thành phố... tốc độ thấp... ùn ứ nhiều... lái xe thường đi số thấp và hãm xe bằng côn... tuy nhiên khi ra xa lộ.. tốc độ cao.. vẫn sử lý như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm.... ở tốc độ cao... lực quán tính và gia tốc lớn.... bất thình lình cụ cắt côn... lúc đó lực quán tính còn lớn hơn công xuất của máy... khi bị cắt...máy .....xe sẽ vọt lên gây mất điều khiển!!!!!
1.193
29.355
Đó là chạy đường đông, đường TP thôi bác. Chạy đường trường hoặc chạy nhanh gác chân lên côn làm gì cho nguy hiểm?
Tranh cãi cái vụ để chân lên côn khi chạy MT thì ko bao giờ hết do mấy pa dạy lái xe mà ra. Điển hình bác gọi @Kamelot vào tranh luận sẽ kéo dài thớt lê thê vì cái chuyện có nên để chân lên côn hay ko.
Reactions: 4bthang2b
829
919
Theo điều tra của Công an quận Tân Bình, sau khi mở cốp và bỏ hành lý của Hồ Ngọc Hà vào đó, tài xế Nguyễn Duy Tân quay về vị trí lái thì đạp nhầm chân ga làm chiếc xe Audi chồm lên tông hàng loạt người.
Công an quận Tân Bình cho biết đang tạm giữ tài xế Tân – cháu của Hồ Ngọc Hà - để điều tra nguyên nhân tai nạn. Bước đầu, Tân khai rằng, khi dừng xe đón Hồ Ngọc Hà đã quên cài thắng tay trong khi xe vẫn nổ máy. Sau khi mở cốp và bỏ hành lý của Hồ Ngọc Hà vào đó, anh ta quay về vị trí lái thì đạp nhầm chân ga làm chiếc xe Audi chồm lên tông hàng loạt người.
Vào thời điểm gây ra tai nạn, Tân bị cảnh sát phát hiện có hơi men ở trong người này.
Nghe đồn là có 'độ cồn' rồi các bác ạ
http://vitalk.vn/threads/tiet-lo-ly...oc-ha-tong-chuc-nguoi-khong-tin-duoc.1803677/
342
117
chỉ tội nghiệp người bị nạn......mong qua cơn nguy kịch....nghe nói có người xuất quyết não......tỉ lệ die cao....
