Trường hợp nầy già Đáng nghi do lệch cam, vì khi lệch cam máy nổ cũng rùng rùng như vậy. Già đáng đã xử trường hợp nầy rồi, còn nghuyên nhân để lệch thì cho đến giờ già Đáng vẫn chưa hiểu. Nhưng khi thợ đọc lỗi xong đưa bộ rập ( cử) vào chỉnh chu lại thì máy nổ rất ngọt cho đến giờ và còn lợi xăng nữa.
có phải tháo máy ra không anh, thời gian làm bao lâu, chi phí hết bao nhiêu?
Cái nầy chỉ tháo nắp dàn cò ra thôi sau khi đã đọc lỗi và phát hiện chính là nó. Sau đó thợ lấy bộ rập ra tra vào chỉnh lại độ lệch là xong. Thời gian không quá 15 phút, nhưng chúng nó tính tiền khiếp luôn (2.5 triệu).
Lấy bộ rập ra áp vô chỉnh chỉnh chỉ là động tác giả để lấy 2.5T cho nó ngọt thôi anh. Động tác thật chắc là vệ sinh jack cắm sensor.
Vì loay hoay mấy cái chổ nắp máy đó mà bị rung máy để khi nào anh binh 318 online ảnh chia sẻ là chính xác.
Giờ vô hảng thì sẽ rất lâu, vì tết đông nó khó nhận xe. Anh lập nên ghé anh sơn auto hoặc qua autosoly hoặc dr Joe. Vì những chổ này đủ đồ test sẽ chính xác hơn. Có thể đo áp lực xăng ngay chổ dàn phun( có van để lắp đồng hồ đo áp lực) để xác định lọc hay bơm xăng luôn. Khỏi cần mượn xe khác lắp qua test đâu.
Tốt nhất bác cho cắm máy dò lỗi và kiểm tra trước.Nếu bác cần cứ alo em qua test lỗi kiểm tra xe tận nơi cho,hihi!!!Em chuyên gia cứu chữa BMW mà.
hơm trước xe em cữ bị vậy , đi kiểm tra xe bị lỏng dây zắdc cảm biến bướm ga rút zắc ra vệ sinh gắn vao het tình trạng đó ...... a thử xem??
