Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe chạy chậm bị rung giật
Xe em cung đang bị hiện tượng này. Em chạy CRV 2.0 ĐL. Vào hãng thay lọc xăng, rửa họng hút, phun xăng, đảo lốp cân bằng động 4 bánh vẫn không có kết quả. Đau đầu với vụ này quá. Xe em bị rung khi chạy đều ga lên đến tầm 35-50 km/h là bị rung rung xe. Nhấn thêm ga hoặc nhả ga la nó lại hết. Bác nào có cao kiến j giúp em với. Phát điên lên mất.
Xe em bi y như xe bác. Bác ơi xe hết bệnh chưa ạ. Xe bác bị gì thế?
xe em cũng giống xe cụ. Ra thợ thì bảo bình thường. nhưng xe em khi lên dải tốc độ 40km/h thì bị rung. Trước em cảm nhận thấy bắt đầu rung từ bánh trước bên phụ, giờ thấy rung toàn xe. Em đang nghi do cao su chân máy mà không biết có phải không. Các cụ biết chỉ giúp chúng em với. Thanks
E mới đi súc bugi vẹ sinh béc phun và vệ sinh lọc gió. Thấy bệnh hết khoảng 90% vẫn còn rung rất nhẹ nếu chịu khó cảm nhận và rà ga đúng điểm. Còn chạy bình thường thì không thể nhận ra. Sắp tới e thay cao su chân máy xem thế nào. Xe em BMW 530i. Công vệ sinh hết 1tr. Thợ đoán khá chính xác bệnh.
vâng vậy chắc xe em bị bệnh khac xe bác rồi. Em vừa đi bảo dưỡng mấy món đó rồi mà không hết bác ạ. Em đang nghiên cứu cái món thay cao su chân máy nhưng đang không biết nên thay cả cụm hay chỉ thay cao su ép thôi. Xe em xe cỏ mà
Xe rug có các nguyên nhân sau:
- Rung từ tay lái thì bác nên đi cân vỏ.
- Rung khi rà thắng là đĩa thắng bị cong vênh nên đi vớt lại.
- Rung khi chạy ở tốc độ thấp, khi thốc ga xe rung bị lì máy thì do bugi, bô bin, lọc gió, họng hút.
- Rung khi chạy ở một tốc độ vòng tua nào đó là do rung toàn xe do cộng hưởng là do cao su chân máy.
- Rung giống trên mà giật cục thì do cao su chân hộp số.
- Rung do trục bánh xe cũng có nhưng thuộc thể loại cao cấp, e không rành lắm và chi phí sửa rất là cao.
E chỉ biết bấy nhiêu là do thợ nói không phải em nói. Hy vong giúp ít cho bác .
12.185
25.613
Pháp
Chào các bác
- Trong trường hợp một vận tốc nào đó mà xe bị run (thấp hay cao đều không bị) đó là bánh có vấn đề như méo, cân không đều, khi bánh xa quay đến vận tốc được gọi là (résonance) cùng với độ run của xe, thì hiện tượng nầy xãy ra
- Trường hợp chạy chậm mà bị, chạy lẹ cảm nhận không thấy có thể là 1 bougie trong các máy có vấn đề
Hy vọng là giúp đở được cho bác chủ thớt
Reactions: xe_rua82
Nhưng e đã đi cân bằng động, chỉnh độ chụm, đảo bánh rồi mà vẫn bị bác ạ
12.185
25.613
Pháp
Trong trường hợp máy đều, tất cả đều tốt
Kiểm tra
- Ống Nhúng
- Giá treo dàn bánh
- Những cục cao su support cho máy, hộp số (vụ nầy ít ai để ý)
- Bạc đạn (có tiếng kêu kỳ lạ và đôi khi rung)
Reactions: xe_rua82
Chào các bác, xe em dạo này cứ sau khi nóng máy mà chạy chậm (khoảng 30-50km/h) thì hay bị rung giật (không liên tục); đặc biệt nếu chở nặng thì sẽ hiện tượng rung giật lại rõ hơn và thường xuyên hơn. Em đã mang đến thợ kiểm tra nhưng thợ bảo máy ngon lành, không sao mà là tại trục các đăng do thay bi chữ thập nên không đồng tâm và bị như vậy (xe em crown AT dẫn động cầu sau, mới thay 2 bi chữ thập chế) Do vâạycần thay nguyên cây các đăng (hàng bãi) mới được. Em phân vân quá, Xin các bác chút cao kiến nhé. Em xin cảm ơn trước.
