Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
RE: Xe có cần gắn van điều nhiệt kg?
Nhìn hình bác Lovecar post lên, em lại nhớ mấy tay trong hội " Bo đi Biu đình Phô tô gờ ráp phơ" của OS mình wá !
228
Khu Qui Hoach Treo
Em cũng tìm cái cluppe gì gì đấy thay cho chim xanh của em mà không có, cái cũ tháo trong xe ra có ghi là 74oC, nhưng nó bị rỉ sét rồi nên không dám sử dụng, tìm mãi ở ADV cũng bó tay, hoặc có nhưng không hoạt động ( bỏ vô nước sôi nó trơ trơ!!).
Bác qha_vn tìm có chưa vậy bác?
503
e cũng không kiếm được cái đó của Chim xanh, vô gara quen xin được cái của xe khác tháo ra còn tốt nhưng dài hơn, lắp bị vướng, phải làm thêm 1 mặt bích, chạy OK lắm!
Trích đoạn: Tad
137
Em đã mua được cái thermostat nhưng đem ra thợ để lắp thì họ lại từ chối:( Họ kêu tháo cái nắp ra mà bị gẫy chân ốc thì phải khoan chế cái vít khác. Mà em nhìn cái vít đó rỉ sét quá rồi. Dẫu sao thì thợ gara hay sợ cái van này thế các bác nhể
4.192
ơn trời, tôi mua được hàng mới tinh luôn bác ạ :D
Trích đoạn: Tad
109
TP HCM
Các bác để ý thêm khi súc két nước , lúc đổ đầy nước vô két rồi mà do cái van điều nhiệt này kín quá , không khí trong đường ống vẫn còn ,dẫn đến thiếu nước trong hệ thống làm mát , khi chạy động cơ bị quá nhiệt .May mà lúc đó tôi thấy kim đồng hồ nhiệt báo , nên không sao.[&:]
Sau lần đó thì có thêm tí kinh nghiệm , khi thay nước mới hay súc két nước thì cho máy nổ luôn , mình châm nước đến khi thấy có dòng chảy trong đường ống mới thôi , chứ chỉ nhìn thấy nước tràn tới miệng két ko thôi thì ........ vưỡn chưa chắc ăn đâu .:D:D Coi chừng thiếu nước thì nguy .
976
trời ạ, bác đổ nước vào két thì phải mở con ốc để xả e chứ (tiếng Anh gọi là bleeding). Nếu làm đúng thì chẳng bao giờ có không khí trong hệ thống.
109
TP HCM
Trích đoạn: 318ti
Oh vậy mà tôi ko biết mới thành ra thế chứ. Để tôi coi lại xem nó nằm ở đâu , chứ ko thì mỗi lần cần thay nước cũng phức tạp thiệt. Thks bác. :D
391
40
HCMc
Trích đoạn: kia_no
Rất thành thật xin lỗi các bác vì trình độ tiếng Anh yếu kém của mình. Tuy nhiên, em vẫn xin post lên để các bác xem thử cái van này như thế nào, mong các bác góp ý giúp
Bác ơi, bác thiệt có kiến thức uyên thâm về cooling system. Em xin bác chỉ giáo: làm sao biết được ở cái chỗ được chỉ dẫn trên hình có van nhiệt ? Nếu có, làm sao biết nó còn hoạt động hay không?
Xe em: Vẫn chạy bình thường, khi nào máy nóng thì quạt tự động bật lên, nhiệt độ khá ổn định; trời lạnh thì nhiệt độ thấp hơn trời nóng; khi bật điều hoà thì nhiệt độ ổn định và ít phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài. Vậy thì hiện xe em có van không hả bác? Kính mong bác cho ý kiến
4.562
20
Sài Gòn
Xe Mazda 3 của tui bữa cũng bị lên đồng hồ nhiệt độ, vô hãng thợ tháo cái y như trên hình ra vứt đi. Bây giờ chạy OK, thợ nói chỉ quan trọng khi xe chạy ở xứ lạnh thôi.:D
