505
220
Em phải tìm bác à, vì đi cao tốc rất nguy hiểm. Xong em sẽ share nhé! Em cũng đọc nhiều diễn đàn của bọn nước ngoài nhưng có nhiều nguyên nhân khác nhau. Mà mỗi lần test cũng khó nữa, chẳng nhẽ lên cao tốc hoài....
Anh chạy khúc Phạm Hùng hướng về phía rmit, cho chạy 80kmh í. Cao tốc hoài tốn tiền với xa nữa.
1.622
767
Đoạn Nguyễn Văn Linh, từ ngã tư Phạm Hùng đến QL50, đoạn này vừa qua cầu, đạp được 140 đấy...có thể test...
811
69
Chúc bác sớm tìm đc nguyên nhân và khắc phục triệt để bệnh này !
7.485
2.396
Sài gòn
Chào các bác,
Xe em Ford Escape 2003 3.0
Hiện tượng :
(theo dõi 3 tháng trước tết)
*Lên cao tốc LT-DD
- tăng tốc thì không chết máy
- lúc giảm tốc từ khoảng 100km/h giảm xuống (đoạn gần ra QL51) là chết máy (bị 2 lần.)
*Trong phố/ Nguyễn Văn Linh (<=80km/h) ngon không bị lần nào (toàn chết trên cao tốc mới sợ)
-> em nghi bơm xăng, lên Ford Cao Thắng bảo dưỡng đo áp lực xăng bình thường.(65psi) ( em bảo dưỡng & thay lọc xăng luôn).
Tết mùng 2 xe em chết bơm xăng. Em tự thay ruột bơm (Bosch 3 ký) lại chạy ngọt hơn nữa. ( lọc sơ cấp theo bơm xăng sạch sẽ). Sau tết em lên Ford PQ kiểm tra ok.(chỉ kiểm tra Bơm xăng, và xiết lạ, thay rong bình xăng luôn, bữa đó không đo được áp lực xăng vì lúc đó Ford PQ bảo đồng hồ đo áp không available) Cứ nghĩ là ngon roài đúng bệnh rồi. Đi trong phố thấy vọt ngon hơn hẳn
Lên Cao tốc lại bị ( bây giờ bị hoài lên 100/120 gần cuối ct giảm ga là bị) chán quá , muốn an toàn em thử chạy 80km/h thì không bị gì.
xe em bị sao các bác ơi! Không có đèn báo gì hết, vô hãng mô tả sao giờ ta?
- Bù ga em thay mới rồi (IACV)
- Bình điện em cũng mới thay bình Hitachi mới được 6 tháng.
có khi nào bơm xăng nữa???? Nếu bơm xăng sao kg chết lúc tăng tốc?
Chết máy mà trên cao tốc thì nguy hiểm thật
1.155
1.637
Bác thử kiểm tra cảm biến cốt máy chưa (nó nằm sát dưới đáy cạc-te máy, bên cạnh lốc lạnh)? Kiểm tra thử xem jack cắm có bị lỏng không nhé.
Reactions: nguyenbh
515
4.968
Cảm ơn bác nhé, cuối tuần này em sẽ kiểm tra toàn bộ jack cắm xem
199
478
Tp.HCM
bác ra Ford Bến Thành kiểm tra thử xem. Xe em cứ vào số là tắt máy em chạy lên chỗ này họ kiểm tra thì phát hiện chùm dây điện mấy cái cảm biến bị lỏng...em hóng ca này...
Reactions: nguyenbh
166
108
Trái Đất
Theo những gì em tìm hiểu thì chỉ biết bơm xăng và bù ga, nhưng bác đã thay hết rồi
Tiếp tục ngồi hóng bác :)
