365
137
Sài gòn - Đà Lạt
Xe dùng smartkey có nút khởi động Start/Stop, có bác nào đả thử xe đang chạy mà nhấn nút STOP nó sẽ ntn ạ ? em thấy ghê quá chưa dám thử, có bác nào làm chuột bạch chưa ?
Ah còn nữa nếu lỡ đang chạy bấm stop thì muốn khởi động lại phải làm sao ạ ?
10.172
565
Ô Cấp
Bác thích thì cứ bấm, ko sao hết, dù sao cái cha chế tạo ra nó (Smartkey) vẫn thông minh hơn mình, nó tính trước hết rùi....he he...
Đang chạy (xe còn lăn bánh) bấm nó kêu eeeeeee.....(chắc nó muốn nói là ê ê ê....cha kia, làm gì ngu thế?:() máy ko có tắt đâu mà bác sợ è...:D Em thử rùi...không tắt máy...Không tin bác cứ hỏi Suphu đó...
77
22
BÁC ĐANG CHẠY THÌ SAO MÀ TẮT DC . HỒI E CŨNG NGỊCH DẠI VỚI E CERATO NHÀ E.
365
137
Sài gòn - Đà Lạt
Xe_chuong_ga nói:
Là bác nói đó nhé, để tối em thử lỡ có giề là cuối tuần này em ra VT bắt đền bác đó nhé :D
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
polocdx nói:
1. Chắc pác ấy sợ F1 táy máy, hoặc thao tác vô tình chạm nút Start/Stop
2. Xe AT của em (không có nút Start/Stop ) thì chỉ khởi động khi cần số ở P hoặc N, khi cần số đang ở D không khởi động máy được. Chắc có nút ngắt
3. Đối với xe 2B thì xe tay ga nếu tắt chìa khoá thì xe tắt máy và giảm tốc từ từ không gây loạn choạng tay lái. Xe số thì tắt máy rồi mở lại liền thì xe sẽ tắt máy rồi khởi động lại chạy tiếp. Xe 4B thì em chưa thử.
365
137
Sài gòn - Đà Lạt
@thang5411 : xe bác không có smartkey vậy bác thử đang chạy mà tắc công tắc thử xem được không bác
Ps: nhớ chạy thật chậm hãy thử cho an toàn nhé bác
2.632
6.140
Em ơi Sài Gòn phố
NguyenMobile nói:
Bác này xúi anh em nghich dại !
Em đùa tí
10.172
565
Ô Cấp
NguyenMobile nói:
Vụ này em cũng thử luôn ùi....Xe Ford Laser 1.8 AT...
Đang chạy chậm, em tắt chìa khoá....máy tắt ngúm ngay, xe vẫn trôi êm ru, vô lăng mất trợ lực nặng trịch...phanh đạp được 1,2 cái là cứng ngắc... Ác 1 cái lúc này nó cóc cho đề máy ngay (vì tay số vẫn ở D), phải đẩy tay số về N nó mới cho đề....Khi đề máy xong lại chạy bình thường.----> Xe này "ngu", không có smart gì hết, đang chạy mà cho tắt máy!:(
Do đó em mới thấy Smartkey nó đúng là smart thật....:D Hình như vẫn có cách cưỡng bức nó tắt máy khi đang chạy: bấm nút Start/Stop liên tiếp 3 hay 4 lần gì đó, mà thôi em chả dại...hi hi....
1wd
500
32
Em thử trên xe khác , khi bánh còn lăn nhấn stop không ăn thua .
