3.286
4.853
Thái dương hệ
Xe_chuong_ga nói:
Vụ này em cũng thử luôn ùi....Xe Ford Laser 1.8 AT...
Đang chạy chậm, em tắt chìa khoá....máy tắt ngúm ngay, xe vẫn trôi êm ru, vô lăng mất trợ lực nặng trịch...phanh đạp được 1,2 cái là cứng ngắc... Ác 1 cái lúc này nó cóc cho đề máy ngay (vì tay số vẫn ở D), phải đẩy tay số về N nó mới cho đề....Khi đề máy xong lại chạy bình thường.----> Xe này "ngu", không có smart gì hết, đang chạy mà cho tắt máy!:(
Do đó em mới thấy Smartkey nó đúng là smart thật....:D Hình như vẫn có cách cưỡng bức nó tắt máy khi đang chạy: bấm nút Start/Stop liên tiếp 3 hay 4 lần gì đó, mà thôi em chả dại...hi hi....
Thanks bác chia sẽ anh em kinh nghiệm
Vote bác.
184
23
Trong HDSD người ta đã nói rõ rồi mà các bác, thử như vậy nguy hiểm lắm. Em là em ứ nghịch dại, cảm ơn bác nào thử rồi chia sẻ.
3.026
163
Vũng Tàu
kiamotorsvietnam.com.vn
Xe_chuong_ga nói:
Bác thích thì cứ bấm, ko sao hết, dù sao cái cha chế tạo ra nó (Smartkey) vẫn thông minh hơn mình, nó tính trước hết rùi....he he...
Đang chạy (xe còn lăn bánh) bấm nó kêu eeeeeee.....(chắc nó muốn nói là ê ê ê....cha kia, làm gì ngu thế?:() máy ko có tắt đâu mà bác sợ è...:D Em thử rùi...không tắt máy...<span style=""color: #ff0000;"">Không tin bác cứ hỏi Suphu đó</span>...
Bác nói hết rồi, còn lại em k biết á !!!!! hế hế hế
80
55
Xe_chuong_ga nói:
Chắc tay 7667 sẽ thử cho mà xem!!!
Theo em nghĩ là Bác cứ bấm vô tư đi ko sao đâu, thằng hãng nó đã nghĩ tới tình huống này rồi, không thể tác động tắt máy được đâu mà lo.
Hix tay 7667 khôn lém, hắn ko lấy xe của hắn thử đâu, mai mốt có khi lại tò mò leo lên xe ..của bác xe chuong ga thử cũng nên hahahahha
145
TPHCM
www.temnhanmavach.com
Xe_chuong_ga nói:
NguyenMobile nói:
@thang5411 : xe bác không có smartkey vậy bác thử đang chạy mà tắc công tắc thử xem được không bác
Ps: nhớ chạy thật chậm hãy thử cho an toàn nhé bác
em cũng muốn thử mà chưa dám ,vì mới lấy xe,ngày xưa chạy xe tay ga 2 bánh cái vụ đang chạy mà tắt máy em nghĩ đang chạy mà tắt máy chắc té lộn nhào nên không dám thử, đến hồi chở thằng con phía trước đang chạy ngon trớn nó nghịch tắt máy làm giựt mình chả hiểu sao lên ga không chạy hỏang trong 2giây mới phát hhiện ra thằng nhóc nhà em nó nghịch , nhờ nó mới biết xe tay ga đang chạy tắt máy không sao ,miễn đừng có anh BEN phía sau , cám ơn bác đã chỉ giáo .
1.576
NguyenMobile nói:
Xe dùng smartkey có nút khởi động Start/Stop, có bác nào đả thử xe đang chạy mà nhấn nút STOP nó sẽ ntn ạ ? em thấy ghê quá chưa dám thử, có bác nào làm chuột bạch chưa ?
Ah còn nữa nếu lỡ đang chạy bấm stop thì muốn khởi động lại phải làm sao ạ ?
Bao xô cái vụ này bác chủ - Yên tâm là ko tắt máy, và ko bị sao cả
Nhưng đừng có dại mà nghe bác Xe_chuong-ga tắt 3-4 lần :D
- Nếu bác có chí tìm hiểu thì làm như thế xem sao, có gì làm chuột bạch cho anh em thêm tí kinh nghiệm
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
EM đã thử với xe 2B (cả tay ga lẫn xe số ) thì tắt chìa khoá thì xe tắt máy và vẫn chạy tới nhưng xe không giựt nên vẫn vững tay lái được. Níu xe còn trớn (lớn ) thì vặn chìa khoa slaij xe sẽ nổ máy chạy tiếp.
Còn xe 4B thì anh nghĩ xe AT khi đang ở D tắt cũng như xe 2B, níu vặn chìa khoá lại cũng không nổ máy, phải vặn đề, nhưng xe đang ở D cũng không đề được. Xe MT cắt côn chắc đề lại được.
Đây là suy nghĩ của em, pác nào biết rành thì thêm kinh nghiệm cho anh em với.
Tuy nhiên cũng đừng nên dại mà thử hay làm lập đi lập lại nhiều lần.
1.616
101
Cambodia
Xe MT tắt chìa khoá đề lại bình thường! Nhưng em cảnh báo các cụ nhé, do xe oto hiện tại hầu hết trợ lực dầu/ điện, nếu tắt chìa sẽ mất trợ lực tai lái cứng đơ nặng ì lại và thắng cũng mất luôn ko thắng ăn đâu nhé, đừng thử như đang thả dốc đi đèo ko thắng được là tiêu đó nhá!
358
47
Cái này trong Sách HD mô tả rất rõ các trường hợp xảy ra
E đọc lâu rồi không nhớ rõ 100% (nên đọc trong sách hướng dẫn) vd xe Sorento thì:
1/ Xe đang chạy vô tình ấn nút Start/Stop
+ Xe không tắt máy
+ Ấn giữ luôn 10s => tắt (không nên thử)
2/ Xe đang chạy, bị tắt máy
+ Bình tĩnh, chuyển về N,
+ Ấn nút (10s) để đề máy lại
:D
