Hay, có thể đúng, học thêm được 1 cáiachco nói:Cái này trong Sách HD mô tả rất rõ các trường hợp xảy ra
E đọc lâu rồi không nhớ rõ 100% (nên đọc trong sách hướng dẫn) vd xe Sorento thì:
1/ Xe đang chạy vô tình ấn nút Start/Stop
+ Xe không tắt máy
+ Ấn giữ luôn 10s => tắt (không nên thử)
2/ Xe đang chạy, bị tắt máy
+ Bình tĩnh, chuyển về N,
+ Ấn nút (10s) để đề máy lại
Xe số 2 bánh, đang chạy Mo, tắt máy thì vẫn chạy bình thường. Nhưng đang chạy, ko dặm mo, mà tắt máy thì xe bị khựng lại chứ bác - Bác làm em lung linh quá, xí về, em lấy xe thứ cái vụ này lạithang455411 nói:EM đã thử với xe 2B (cả tay ga lẫn xe số ) thì tắt chìa khoá thì xe tắt máy và vẫn chạy tới nhưng xe không giựt nên vẫn vững tay lái được. Níu xe còn trớn (lớn ) thì vặn chìa khoa slaij xe sẽ nổ máy chạy tiếp.
Còn xe 4B thì anh nghĩ xe AT khi đang ở D tắt cũng như xe 2B, níu vặn chìa khoá lại cũng không nổ máy, phải vặn đề, nhưng xe đang ở D cũng không đề được. Xe MT cắt côn chắc đề lại được.
Đây là suy nghĩ của em, pác nào biết rành thì thêm kinh nghiệm cho anh em với.
Tuy nhiên cũng đừng nên dại mà thử hay làm lập đi lập lại nhiều lần.
Đúng là có khựng lại (nhưng cái bánh nó kéo nguyên cái máy + hộp số luôn ) nhưng mình vẫn điều khiển xe được và xe giảm tốc (ý em là khó có thể bị tai nạn )voduy nói:Xe số 2 bánh, đang chạy Mo, tắt máy thì vẫn chạy bình thường. Nhưng đang chạy, ko dặm mo, mà tắt máy thì xe bị khựng lại chứ bác - Bác làm em lung linh quá, xí về, em lấy xe thứ cái vụ này lạithang455411 nói:EM đã thử với xe 2B (cả tay ga lẫn xe số ) thì tắt chìa khoá thì xe tắt máy và vẫn chạy tới nhưng xe không giựt nên vẫn vững tay lái được. Níu xe còn trớn (lớn ) thì vặn chìa khoa slaij xe sẽ nổ máy chạy tiếp.
Bác không dám thử mà thắng pé dám thì nó gan hơn bố nó roài... Con hơn cha là nhà có phúc...hehehheeganhluave nói:em cũng muốn thử mà chưa dám ,vì mới lấy xe,ngày xưa chạy xe tay ga 2 bánh cái vụ đang chạy mà tắt máy em nghĩ đang chạy mà tắt máy chắc té lộn nhào nên không dám thử, đến hồi chở thằng con phía trước đang chạy ngon trớn nó nghịch tắt máy làm giựt mình chả hiểu sao lên ga không chạy hỏang trong 2giây mới phát hhiện ra thằng nhóc nhà em nó nghịch , nhờ nó mới biết xe tay ga đang chạy tắt máy không sao ,miễn đừng có anh BEN phía sau , cám ơn bác đã chỉ giáo .Xe_chuong_ga nói:Vụ này em cũng thử luôn ùi....Xe Ford Laser 1.8 AT...NguyenMobile nói:@thang5411 : xe bác không có smartkey vậy bác thử đang chạy mà tắc công tắc thử xem được không bác
Ps: nhớ chạy thật chậm hãy thử cho an toàn nhé bác
Đang chạy chậm, em tắt chìa khoá....máy tắt ngúm ngay, xe vẫn trôi êm ru, vô lăng mất trợ lực nặng trịch...phanh đạp được 1,2 cái là cứng ngắc... Ác 1 cái lúc này nó cóc cho đề máy ngay (vì tay số vẫn ở D), phải đẩy tay số về N nó mới cho đề....Khi đề máy xong lại chạy bình thường.----> Xe này "ngu", không có smart gì hết, đang chạy mà cho tắt máy!
Do đó em mới thấy Smartkey nó đúng là smart thật.... Hình như vẫn có cách cưỡng bức nó tắt máy khi đang chạy: bấm nút Start/Stop liên tiếp 3 hay 4 lần gì đó, mà thôi em chả dại...hi hi....
Bác đang chạy tốc độ cao tầm 5 60km/h thì tắt chìa khóa với xe số 2 bánh là bác 90% là quăng xe ngay, lúc đó là cái máy nó đứng kéo luôn cái bánh đứng lại giống như mình kẹt thắng bánh sau ý chứ. Cái trớn xe không đủ sức kéo xe chạy thêm được nhiều đâu bác.thang455411 nói:Đúng là có khựng lại (nhưng cái bánh nó kéo nguyên cái máy + hộp số luôn ) nhưng mình vẫn điều khiển xe được và xe giảm tốc (ý em là khó có thể bị tai nạn )
Vote cho bác nàySimpleboy nói:Cái này hùi xưa tụi em thử rùi. Nếu các pác chạy xe trên 30km/h thì khi bấm STOP xe vẫn không tắt máy.
Nếu dưới 30km/h thì xe vẫn tắt máy bình thường và lăn theo quán tính.
- Em mới thử: xe đang chạy tới or lui ( Tốc độ khoảng 20km/h) thì vẫn nhấn Stop để tắt máy đc. Lúc này xe trôi theo quán tính, ko bị khựng lại, và vẫn đạp thắng đc.
- Còn việc chạy với tốc độ bao nhiêu thì ko nhấn Stop đc thì em ko chắc chắn.
- Hôm nào có điều kiện em làm chuột bạch xem sao . Các bác đang sử dụng chìa khóa thông minh Start - Stop thì cẩn thận các cháu nhỏ bấm lung tung. (Vì nếu chạy với vận tốc lớn, em ko chắc là có nhấn đc Stop hay ko? Và nếu nhấn đc, tắt máy thì vẫn thắng đc hay ko? - TH em thửu là 20km/h - đnag chạy, nhắn Stop, tắt máy, vẫn thắng đc)
Anh em nào có kinh nghiệm nào thì chia sẽ cùng anh em, vì em thấy vấn đề này rất hay và có giúp mọi người an tâm, an toàn hơn khi sử dụng xe. Thân!
