2.097
21
Sông Bé
RE: Xe đang nổ, mở nắp két nước, nước phụt lên mặt, tại sao vậy?
Ủa nó bể ống két nước thì đâu có chảy vô máy được ! sao lại nứt block máy dzậy bác ! Lúc đó em hoảng quá cứ nghỉ tới đâu làm tới đấy !
6.178
406
Từ két vào máy có 2 ống.Không khi nào bể cả 2,mà có bể nước vẫn vào máy (đâu phải ống thủ tinh mà bể vụn!). Đổ nước vào mà sôi và phun ra thì chỉ có thể là máy quá nóng trên 120o chứ không ít!!!
6.178
406
Trích đoạn: tranngochai
Đúng là đi trên otosaigon học một sàng khôn. các bác chỉ vẽ thật tường tận, em sẽ rút kinh nghiệm.
Sẵn đây hỏi luôn bác Mr. Thiet bình nước phụ là để bù cho nước máy khi bị hao phải không? khi máy nổ và nóng máy thì mở bình nắp phụ chắn chắn sẽ phụt (bỏng tay như em) phải không?
Bình nước phụ có nhiều loại. Ở xe không có nắp két nước thì khi mở nắp bình phụ mà máy đang nóng,(mình nghĩ) cũng nguy hiểm.Loại bình phụ ở xe có nắp két (và có xe còn có thêm nắp ở ống dẫn nước nữa), thì không nguy hiểm vì hơi nước nóng có bị xì thì cũng thông ra ngoài (qua trung gian là cái bình phụ) rồi..!
2.947
491
Lúc xe còn nóng máy mà có việc phải mở nắp kết nước thì có cách này , các bác lấy 1 cái giẻ nhúng vào nước lạnh sau đó trùm lên nắp két nước mở ra sẽ k bị phỏng !:)
343
Khi xe bị bể ống nước, nhiệt độ của động cơ rất cao (nhất là tại buồng đôt). Khi đ/cơ đang nóng (do nước đã hết) bác đổ nước lạnh vào đột ngột dễ gây nứt bloc. Đã có những trường hợp chạy xe bị bó thắng, nóng tăm-bua, lái xe lật đật lấy nc lạnh tạt vào- nứt tăm-bua...nghỉ chạy lun.
3.727
2.945
bác này quá may mắn nhé, nhiều khi còn bị mù hai mắt nữa á, .. bởi vậy, mới sinh ra huớng dẫn sử dụng và thầy thợ, nếu là các ca bệnh nặng ...
lần sau cẩn thận, kẻo mất .. luôn thì ... :D
6.178
406
Trích đoạn: khoa
Cũng không chắc ăn đâu bác,chỉ đỡ phần nào thôi. Dù có che giẻ ướt mà đang nóng quá,áp suất cao ,mới xoay khỏi khớp là nước nóng phun tòe loe,thiếu bình tĩnh là thả tay luôn,chạy không kịp..! Tốt nhất là nên chờ máy nguội.Có thể đội nước lạnh vào ngoài két cho mau nguội,(nhưng không được dội vào máy)..!
Xin lỗi bác tí nhé, bác đã qua 2 đời vợ 2 và cũng biết tí chút về máy móc mà còn mắc cái lỗi kinh điển như thế thì em quả thực không lý giải nổi lúc đó đầu óc bác bị làm sao ko. Thôi cũng may cho bác là không sao nhé
4.192
nếu không giờ này nằm chợ rẫy luôn
không, viện bỏng Trung Ương bác ạ :D đây là nguyên tắc an toàn cơ bản nhất mà người sử dụgn xe phải biết. đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ;)
xe tôi có 1 nút xả áp suất ngay trên nắp két, bấm vô nghe xèo 1 cái nước phụt ra 1 ống cao su nhỏ xuống đất, hết dám mở, để nguội đến khi nhấn mà ko phụt nữa mới dám mở nắp
Trích đoạn: Mr.Thiet
Trích đoạn: khoa
Tốt nhất là nên chờ máy nguội Khi xe đã bị thiếu nước thì nhiệt độ lên rất cao, máy sẻ bị ì, nhấn ga nghe tiếng róc máy. nếu xe có bình nước phụ thì châm thêm vào từ chính bình nước phụ lúc này áp suất sẻ tự hút nước sang két nước "với điều kiện là phải còn để máy nổ"; chứ off máy rùi mà châm thêm nước vào nhẹ nhàn thui sẻ nghe kêu cái "rắc" thế là đi tong cái quy lát ngay vì sao??? lúc máy bị gia nhiệt thì nắp quy lát thường được làm bằng hợp kim nhôm nên có độ giản nở, châm nước vào gặp dòng nhiệt thấp đột ngột gây nứt nắp quy lát câu nói thơm tho này là của một sư huynh cho biết sau một lần bị tại Gialai phải nhờ cứu hộ kéo về sau khi đã nghĩ đến 20phút mới châm thêm nước.
