5.004
627
Re:Xe đạp - thước đo sức khỏe
Chiếc này 5tr5 nè bác
Dựa cột
Xe đạp - Đừng hỏi vì sao ghiền !!!
Bánh zin theo xe, 2.7"
5.004
627
Đặc tính
The Surly Troll defies logic and description. Is it a hardtail MTB? A commuter? A touring bike? A snow/sand bike? Well, yes. Surly designed it to be an incredibly versatile, 26" wheel mountain bike, but its unlike most mountain bikes youve seen...
For starters it has clearance for massive tires (2.7"), unheard of in a hardtail frame. The sloping toptube with gusset provides plenty of standover clearance, even with the big rubber or a 100mm/4" suspension fork fitted (a 4130 chromoly rigid matching fork is included with the frame).
Full line guides for derailleur and brake housing
Fender eyelets, rack mounts, and disc/rim brake mounts F+R (yes, you can use discs, fenders, and racks, all at the same time)
Horizontal, rear-loading dropouts with a der. hanger allow you to run singlespeed or geared; offer a dedicated area for a Rohloff internally geared OEM2 hub axle, should you choose to use one, and threaded holes accept Surlys trailer mounting nuts
To build it up, youll need a 27.2mm post, 1 1/8" threadless headset, 73mm BB, and 28.6 clamp style top pull front derailleur
a special Surly caliper adapter is needed if you want to use a rear disc brake - it is included with the frame and handles up to a 6" rotor (most common size)
GEOMETRY
1.731
2.534
Móa ơi, cơn ghiền đã lên đến đầu rồi. Bác nào muốn mua chiếc Atỏm Sì pot của em không để em múc chiếc cannon series 4. Chiếc của em đã đổi nguyên bộ thắng đĩa (bầu thắng và đĩa thắng) trước sau Shimano Alivio vì bộ nguyên bản Clark theo xe rất cùi bắp.... thả dốc cầu mà dùng cái thắng clark thì có ngày đi luôn hàng tiền đạo hichic.
Chiếc của em ODO mới khoảng 250km, chưa off road lần nào, còn bảo hành dài dài. Tổng thiệt hại là 5.5tr+0.22tr (chân chống)+1.35tr (bộ thắng shimano) = 7.07tr... em dự gả lại khoảng 5.5tr coi như hết 1.6tr tiền thẩm du 3 tuần hehe.
P/S: em bỏ bộ thắng clark ở chỗ Lê Hoàng probike, nếu muốn lấy thì em tặng theo xe lun. Ngày mai em ra Jett để chỉnh căm. Nếu muốn cưới em nó thì hẹn ra Jett trên góc đường Trần Phú và Nguyễn Tri Phương.
Nếu đến mai mà vưỡn chưa có bác nào ưng em nó thì em giữ lại luôn.:)
Copy cái link bên jett cho nó máo:
http://www.jett-cycles.com/content/jett-atom-sport-2014-blu
Em đang kết chiếc này
http://www.jett-cycles.com/content/cannondale-trail-4-2014
1.863
31
meocon07 nói:
Geromino nói:
Freeway sonata nói:
Mợ Ger đâu vô tư vấn vụ trục giữa của Jet kìa kinh nghiệm đầy mình mà cứ dấu
Cay đắng lắm à. Tiên sư thằng Jett cycle.
Em mua chiếc Atom sport bây giờ thấy sai lầm. Bây giờ bán thì tiếc mà chạy thì chán, phải chi lúc đó múc chiếc cannon serie 6 là ngon rồi. T7 vừa rồi em vừa phải thay cả dàn thắng đĩa trước và sau, bộ nguyên bản là Clark (cùi bắp), em vứt bộ thắng này đi và thay bằng bộ thắng shimano... thắng shimano cực ngon. T7 tuần này em tính thay quách cái giò dĩa cùi bắp vì nó không đều, nhân tiện rút căm luôn vì cái bánh trước nó không đều và căm hơi yếu. Em tính thay luôn 2 cái đùm vì 2 cái đùm là hàng TQ.
Vì xác định sẽ không bán để mua chiếc khác trong thời gian khoảng 1-2 năm nên chắc em phải nâng cấp vài món sau để chạy đỡ qua ngày, các bác cho ý kiến:
1/ thay 2 đùm trước sau
2/ thay trục giữa shimano
3/ thay cái cùi đề giữa
4/ thay cái giò dĩa shimano
5/ Thay cặp phuộc (lấy cái của bạn em gắn vào, cái này lấy từ chiếc cannondale serie 5)
Các bác chỉ em địa chỉ mua mấy hàng này nhé. Thanks
Trước lúc mua, đọc trên mạng (hình như là xedap.org) có thằng nói là cùng giá thì Jett ngon hơn Asama... em dính quả bơm đểu này và hiểu ra sau khi mua chiếc MTB cho bà xã. Cuối cùng chốt hạ: nếu dười 6tr thì kiếm Asama, còn trên 6tr thì ráng kiếm mấy chiếc cannondale hay giant, trek mà chạy.
ASAMA 2624: 5.65tr
Giò dĩa: Shimano SIS
Cùi đề trước altus
Cùi đề sau: Deore
Líp: 8 cấp shimano (không rõ là loại vặn ren hay thả vòng líp
Tay thắng và tay lên đề: Shimano acera
Phuộc trước: hàng TW, có cái chỉnh preload tùy theo trọng lượng người chạy.
Bánh xe và đùm ngon hơn con Jett sport
Thắng: kẹp TQ
Yên theo xe hơi bèo, dỏm hơn yên chiếc jett
Dàn ghi đông, polang bèo hơn Jett
Cốt yên bèo hơn Jett
Có kèm theo đèn trước, chân chống, khóa dây, vè chắn bùn
Jett Atom sport: 5.5tr
Giò dĩa: cùi bắp hàng TQ
Cùi đề trước: cùi bắp hàng TQ
Cùi đề sau: sis tourney (loại thấp nhất của shimano) chạy cũng OK
Líp: 7 cấp shimano loại vặn ren chứ không phải loại thả vòng líp
Tay thắng: TQ
Tay lên đề: microshift (xài cũng OK) nhưng không bằng shimano acera
Phuộc trước: Flux, hình như là hàng TQ, nhìn không liền lạc bằng phuộc trên chiếc asama 2624.
Đùm xe TQ cùi bắp
Thắng đĩa clark TQ (dùng tạm được) nhưng thả dốc cầu mà phi tầm 40 cây chuối thấy phiêu lắm. Thay cái shimano Alivio + đĩa shimano vào thì thắng 1 phát là lết bánh luôn.
KHÔNG kèm theo đèn trước, chân chống, khóa dây, vè chắn bùn: nếu mua hết bộ này tầm 500k
Bác kg nâng cấp nữa à? cho em giá bèo đi ... về nâng cao để chở dao đi mài nhé bác :D 0916 92889sáu
2.195
6
Hehe, bác T làm 1 chiếc tập thể dục với anh em cho vui
1.980
157
Bác Meo múc Cannondale cho có cặp với em , lúc trước co bác muc Mà không thấy nhập hội
1.731
2.534
Từ lúc đi khám bệnh thấy tim mạch hơi có vấn đề nên phải tập thể dục. Bây giờ OK rồi. Mỗi ngày cuốc khoảng 20km, còn cuối tuần thì tùy, có khi cuốc 40-60km.
Em đang nhắm Cannon serie 4/5/6, Giant talon 770 hoặc Giant ATX870 / ATX790... em khoái xe màu trắng. Các bác tư vấn giúp em... ngân sách khoảng trên dưới 15 chai. Giữa dòng XTC và ATX khác nhau ở điểm nào. Thanks các bác.
1.138
18.619
15 chai thì làm con XTC talon nhé bác, hơn ATX nhiều đấy, còn cụ thể hơn những gì thì bác phải mua 2 con mà so sánh thôi,hihi
1.138
18.619
