183
9
RE: Xe Đạp và Xe đạp điện
Trong hoàn cảnh khó khăn lúc này em tính làm 1 con SCR điện, nhìn bên ngoài cũng khá xinh, có bác nào biết rõ về em này xin cho em ít thông tin về nó với. Thank mấy bác nhiều.
1.466
yeublog.com
Trích đoạn: kutu
có thêm cho bác 2 sự lựa chọn là Air Blade điện và Fu Neo điện :D:D:D:D
29
dòng xe Asama, DaVinci ...) ngừơi dùng thường gác chân lên chư 1không đạp theo là lý do này). Điều này có 2 ảnh huởng đến các bác
Một là: nếu bạn là người muốn tiêu bớt chút năng luợng thừa trong cơ thể thì không có cơ hội vì không được " Leo lên là đạp"
Hai là: muốn đạp phụ với xe đặng kéo dài thời gian sử dụng của bình Accu cũng khó thực hện
Hoàn toàn đồng ý với bạn, cho mình hỏi liệu thay Dĩa đạp lớn hơn có được không?, mình quan sát thấy xe Asama dĩa đạp khá nhỏ, dù không gian đặt dĩa chổ đó có thể thay bằng một dĩa lớn hơn (có thể khoét đi một chút). Nhưng tôi tôi nghĩ lại vướng đến giò đạp, dĩa lớn thì giò đạp lại dài hơn chạy khi quẹo xe không để ý dễ té. Ý tôi thể này liệu có thể thay loại dĩa rời bắt bulon, vẫn giữ được giò đạp nhưng dĩa thì thay đổi được. Bạn nào cao kiến xin cho ý tưởng giúp. Và thật lòng rất muốn thay bộ dĩa này, để đạp xe cho ốm bớt vậy mà.
1.717
62
0908 898428 - 0976 024320
Các bác cho em hỏi với các xe đạp điện này thì có tài liệu về bảo trì, sữa chữa nó không. Hoặc có tài liệu hướng dẫn sử dụng như thế nào cho tốt hay em có thể hỏi chuyên gia nào về xe đạp điện hoặc có thể đem đi đâu sửa chữa khi bị hư ko ạ? Cảm ơn các bác! [8D]
2.122
66.828
Viện Nghiên Cứu
Cứ đà này thế nào cũng có SH điện và PS điện các nác nhỉ! :)
Trích đoạn: MGShock
Trích đoạn: kutu
86
Trích đoạn: B2 moi ra truong
Trích đoạn: hailua_dichat
@minhtuan020406
nối Pin Li_um hổng đơn giản đâu nghe, bị vỏ nó làm bằng Inox nên nối các đầu Pin vô với nhau nếu không khéo sẽ khó tiếp xúc
thêm nữa Pin Li_Um có điện áp 3.7v, lọai 2.2AH giá khỏang 80K /pcs
Tính thử phát 24V/3.7V = 6.48 viên làm tròn 7 viên
để có được 7AH cần luợng Pin ghép là 7AH/2.2AH = 3.18 ( làm tròn =3) vậy để có bộ Pin Li Um 24V 7AH cần có luợng Pin là 7 viên * 3 = 21 viên
21 viên * 80K = 1.680.000VND
ái chà, em yêu khoa học như thế này thì tốn kém phết nhỉ, thôi, tớ can vì
1 Bình Accu Kroea 12V 12AH giá khỏang 350K , với số tiền đó có thể mua được 4 bình còn dư tiền chế hộp này nọ , mà 4 bình được những 24V - 24AH , có mà chạy tới Tây Ninh mới phải xạc lại , why not???!!!
chế àh? , ghé tiệm xe đạp điện bảo nó bán cho bộ điều khiển của TQ, kèm tay ga lối 500K , nhớ bảo nó cho cái System bằng tiếng anh , mang zìa cứ thế mà mần , khỏi lăn tăn!
Bữa rồi ra HN , mấy cô ngòai ngỏai cũng khóai món xe đạp điện để giũ eo lắm , sao không thấy ai vô đây coi hàng nhỉ? ngeh đâu Miss Hoahoanglanthang5 có ông anh kết nghĩa trong hội Miền Tây , cũng đang tính nhờ mua cho 1 chiếc , hehe!!!
300 ngàn hà bác hai .
dự kiến 21-23 Mach có tour hành trình miền tây chi đó có ghé Châu Đốc , bác thu xếp cho dẫn AE đi 1 buổi bữa đó luôn được K? nếu được tui sẽ Fixed lịch với bà con ưa thích xe đạp đệin làm tới
dạ bác cứ định ngày giờ cụ thể, đến châu đốc, em ra rứot mấy bác qua gò ...đá gà, uýnh bài , tài xỉu .... ai hổng chơi thì đi xem đồ diện tử với mấy cái xe đạp cùi ...
nhớ PM cho em trước để em sắp xếp công chuyện nhà cho ba sắp nhỏ nhe bác ...:D
Bác B2 ơi cho em hỏi: tay ga và bo mạch bác mua ở đâu mà rẻ vậy chỉ em với, nó có giống tay ga gắn trên mấy xe dọn rồi bên Gò ko bác? Em vừa qua Gò lấy xe sáng nay, về cantho ra tiệm hỏi nó đòi tay ga 1cái 190k, mạch khiển từ 600k trở lên:(:( ko có loại rẻ.
VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
Trích đoạn: Ferrari Dino
nó là cái xe đạp gắn thêm cái motor vô mà bác
bác cần tìm tài liệu hãng xe nào thì cứ hỏi A Gúc hẵng xe đó em nghĩ có đủ
tỷ như em thử với con xe của em
từ khóa là " +Racoon +honda +pdf" nó ra 1 đống
Bác wakhoma
việc chế Đĩa to hơn tui nghĩ là được nếu như khỏang trống còn cho phép
cáci chánh bác coi cụ thể với cái xe của bác chớ bác hỏi trên đây đâu phải ai cũng có xe Asama đâu mà trả lời bác được
1.718
120
Biên Hoà
Bác Hai ui cái xe đạp điện em mua về ở Tàm mâu nó chạy tốc độ không cao vì líp to quá (đạp giục). Em tính xuống líp nhỏ để chạy nhanh hơn được kô các bác?
Em nó đây
VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
Trích đoạn: xephaoma
Em nó đây
Không có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
thay líp và thay đĩa
không làm thì đi thuê
, con xe đó là con xe 600 Honda Raccoon đúng không
nó có 3 số tay, tuy nhiền vì là niềng 600 nên đạp chậm hơn loại 700, nhưng đạp cũng sẽ nhẹ hơn
nếu muốn thì cứ thay, nhưnh nhớ giũ lại bộ cũ ( zin theo xe) sau này còn có đồ mà back up
chúc thanh công!
9
gotuonglam.com
Chào các bác
Em đang làm luận văn tốt nghiệp đề tài thiết kế chế tạo board mạch driver để điều khiển xe đạp điện.Bác nào có tài liệu motor brushless(không chổi than) thì post lên cho em xin.
Ah mà có bác nào biết motor xe đạp cũ loại không chổi than hiện ỏ đâu bán nhiều(em đang o sàigòn),định mua 1 cái về ngâm cứu,em đã có hỏi ở đường Võ thị sáu bán giá 1,4k/cái hàng mới của TQ
