16/6/04
2.042
26
Việt Nam
RE: Xe Đạp và Xe đạp điện
Motor điện trên đùm sau thì không tăng tốc độ xe được đâu bác pháo ơi, chỉ có xe motor trên trục giữa mới có thể nhé :)
Bác B2: xe bác đảm bảo nó chắp thêm 1 khúc hộp đựng pin để đựng ắc quy, vì pin theo xe nhỏ gọn lắm
1.718
120
Biên Hoà
@Bác Nhớ Vợ, bác có thể giải thích rõ hơn giúp em nhé vì em cũng có một chiếc tích hợp mo tơ đùm giữa
Xe đạp giục 1 triệu rưỡi đây mí bác:
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Motor đùm giữa thì khi muốn tăng tốc độ chạy xe bằng cơm hoặc bằng motor điện thì bác chỉ việc lắp thêm líp tầng và đề để thay đổi tỉ số truyền giữa nhông trước và sau hoặc có thể bác thay cả cụm may ơ sau bằng loại có số nằm trong may ơ. cùng lắm thay nhông giữa thêm ít răng để tăng tỉ số truyền cũng tạm được
còn xe tích hợp motor trên đùm sau thì thua luôn, muốn thay đổi tốc độ thì phải can thiệp vào motor hoặc thay nhông giữa với số răng lớn hơn chút để khi đạp nhanh hơn chút thôi
Mà các loại motot đã được thiết kế trước với tốc độ tối đa gần như không đổi được
130
Bác B2 ới, tìm hộ em này cái : ( của Honda nhé bác )
Ngoài tiền ship, hậu tạ bác 1 chầu "lên bờ xuống ruộng" lun.
Huy : 090 383 9925
6
timnhadat.com
Nếu xăng mà lên nữa, chắc tôi phải sắm một em xe điện đi thôi, khi nào hết acquy, thì thay tập thể dục!!!
2.051
827
Cù Lao Ông Chưởng
Trích đoạn: huyarch
Huy : 090 383 9925
Em sẽ ghé mắt kiếm con này cho bác ah . Mong sớm giúp được bác :D:)
86
@ Bác xephaoma, xe màu tím của bác giống xe của em quá, xe em màu bạc, em định lắp 2bình 12A giống như bác nhưng ko biết đi được bao nhiêu km mới phải sạc lại, mong bác chia sẽ. Pin gin của nó em chỉ đi được 15km.
2.051
827
Cù Lao Ông Chưởng
Trích đoạn: Minicar
xe bác đã lắp boad tay ga chưa hay vẩn còn đạp giục - nếu lắp boad rồi thì đương nhiên Pin ko thể so sánh với acquy bác ah.
To bác xephaoma : con xe xếp bác để đạp giục zin hay chuyển sang tay ga luôn rồi vậy bác - con của em là con tay ga zin luôn đó bác - em để 2 bình acquy khô vô, chạy cũng lâu hết lắm bác ah, tuy nhiên tốc độ tối đa chỉ được 35km/giờ, được cái nó rất mạnh - chở em (98kg) thêm 1 em sau lưng ( 45kg) mà cũng đạt được tốc độ đó- tuy nhiên khi đềpa phải đạp tiếp em nó bác ah. ( em vô 2 cái bình + cục xạc mà mất 900ng đó bác).
Bác Laithang & bác anit : 2 bác đã sắm được em nào chưa - nếu chưa hôm nào zọt xuống đây mình đi sưu tầm . mấy con tay ga Zin thì hơi bị hiếm chứ mấy con đạp Zục thì có nhiều đấy bác.
Mấy bác mua xong có thể gởi lại chổ em làm hoàn chỉnh - em sẽ gởi lên Bình Dương cho mấy bác - em có wen xe đi Bình Duong - có nhà wen ở cổng sau CTy Việt Hương . mấy bác có thể nhận ở đó.
1.718
120
Biên Hoà
@B2: Con xe xếp em để zin như vậy đạp giục thôi, chạy nó trợ lực rất ít nên mỏi chân và tốc độ thì...rùa lắm. Chẳng biết có cách nào cải thiện tốc độ ko bác?
