Thì anh mở cái khoa vô lăng ra đã chứ, xe anh xài chìa hay nút bấm ? Vừa vặn chìa lên On vừa cầm vô lăng bẻ mạnh sang bên nào cũng được . nút bấm thì vừa bấm nút vừa bẻ tay lái, hơi nặng chứ ko phải cầm 2 ngón lắc lắc đâu anh
Hic, anh ngồi trong xe mở hết cửa ra, rồi ra sức lắc, đạp phanh và ấn đề mà chỉ thấy mồ hôi tuôn ra chứ còn xe vẫn im re. Chiều nay nghỉ gọi thợ của hãng vào, nếu ko dc chắc phải dùng xe cứu hộ ra hãng thôi. botay rồi
1.355
1.488
Reactions: Osin
12.390
27.559
Pháp
Trong trường hợp nầy thì
A-nếu đề bằng chìa thì lẩy volant là điều có thể giải quyết đến 90%
B-Nếu nút đề thì xác xuất 60% cũng phải lẩy volant
Cả 2 trường hợp nầy nếu MT thì vừa đạp chân côn và chân thắng, AT thì đạp thắng và lắc lẩy volant xe
Nếu muốn chắc ăn thì để thêm bình câu // với bình xe của mình là phần điện đóm
Nhớ thử đem cả 2 chìa ra (sợ có vấn đề về chìa) phần tính hiệu chống trộm
Thử trước khi kéo garage
. Nếu được thì tốt
Vì cái nầy nó bảo là volant kẹt bị khoá, phải quay volant mới được
Còn phần thứ 3 là ...khá cực, nói sau nếu cách trên không làm được
Xin hỏi đời của bạn chủ thớt 2015 là nút bấm .... chế độ hay của nó .....một câu hỏi thường xuyên em hay đặt ra ...
12.390
27.559
Pháp
này là kích đề nổ, mở khóa vô lăng hay làm gì tới hộp số mà nó ăn bình dữ vậy anh
Không phải ăn bình, là lý do khác
Thứ nửa là có hệ thống chống trộm nó hoạt động cũng ăn điện
2015 thì khả năng bình yếu do đó trước khi thay bình phải ...câu bình, nguyên tắc câu em kh nói mà xe câu phải nổ máy đạp ga (tăng công xuất) cho xe được/bị câu bình
Reactions: vân phi
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Rối não nhỉ . hay mình câu 1 bình mới song song vào rồi làm sao mở bớt 1 cọc bình cũ ra để bình mới ko phải nạp cho bình cũ mà cũng ko ảnh hưởng đến vụ điện đóm của xe . xe 2015 mà có nút nhấn để nổ chắc anh độ lại nhỉ . hình như mấy tay độ là họ nhét luôn chìa cơ vô ổ sẵn , nếu có chìa cơ mà nó vẫn báo khóa vô lăng, hay là do cái chìa cơ đó đã bị tác động sang vị trí off nên anh ko mở được cái vô lăng bị khóa .
Reactions: Osin
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Hình như này là vấn đề thật rồi anh ạ . có giải pháp nào khác nữa ko anh ? Vì nó còn khóa cứng vô lăng tức là hệ thống điện của nó có vấn đề, chứ bình yếu thì ko đề nổ thôi chứ mở cái vô lăng ra nhẹ nhàng mà
Reactions: Osin
12.390
27.559
Pháp
Trước nhất mình phải xem, nếu như là khoá cơ (chìa) thì đúng như thế
Còn theo như đầu đề thì là keyless với nút bấm khởi động, thì nó lại qua vấn đề khác
Do đó mình cứ theo điện trước (vì có hệ thống khoá volant qua điện),
Coi như chìa đúng (là bình thường, đúng tầng số cho dể) và nút bấm start không độ chế gì hết
Do đó keyless thì nó có phần bảo vệ bằng điện, mà cái nầy có vấn đề thì kh mở được volant
ở truc volant nó có cái cục lock volant điều khiển qua điện khi mình nhấn nút
Thử thêm một cách nửa , trước khi tháo và tìm phần lock của volant, nếu chắc chắn bình điện tốt thì
- Mở coc bình âm của xe, đem ra khỏi bình
- để chừng 1 phút, tìm một dây điện nhỏ
- Nối dây cắm cọc bình vừa mở ra (kh phải là nối vào cọc bình - ) với cọc + của bình
- để chừng 15 giây, tháo ra, nối dây cọc bình - vào cọc bình
Thử lại
Chứ tìm qua modul control keyless với modul blocage volant là hơi ....chua
Em không có tính xe độ chế, nếu độ chế hì em kh biết vấn đề nầy
Reactions: vân phi
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Thử lại
Em nghi chiếc này độ keyless
Reactions: Osin
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Nếu độ thì độ cả luôn nút start, mà độ thì em hoàn toàn không có khả năng để đoán bệnh ...
Hình như eco sport 2015 có nút bấm rồi anh , em nhớ nhầm . nhưng ko mở được khóa vô lăng chắc điện phần đó cũng có vấn đề
Reactions: Osin
