144
Các Bác tư vấn giúp em với. Xe của em (KIA Sorento) khoảng 4 tuần gần đây đã 3 lần đề không nổ. Lần đầu thì xe để qua đêm đề không nổ em phải gọi thợ đem bình đến kích. Em nghi là bình ac quy bị hỏng nên đã liên hệ với Mợ Pin để thay bình mới. Sau khi kiểm tra đầu ra đầu vào .... anh thợ nói là bình còn xài tốt đề nghị em vào hãng KIA để kiểm tra xem có thất thoát điện chỗ nào hông. Do dạo này việc nhiều nên em chưa đem V2 đi kiểm tra được, cứ để vậy chạy đỡ. Sau một thời gian (em cũng ít đi lắm chủ yếu để ở nhà) không có vấn đề gì thì dạo gần đây V2 em lại bị bệnh cũ tái phát nhưng 2 lần sau thì khác; Em đi công việc, sau khi tắt máy vào liên hệ làm việc rồi quay trở ra ....đề xe ko nổ
. Trước khi đem xe đi kiểm tra em cũng muốn hỏi các Bác trước là hiện tượng như vậy thì xe em nó bị sao vậy, cách khắc phục như thía nào?
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Bác cần miêu tả lúc đề không nổ thì xe êm ru luôn, điện đóm có vẻ lịm đi hay máy vẫn quay réc réc mà không chịu nổ? Có những thông tin căn bản như vậy rồi thì mới định hướng chính xác hư hỏng được bác ạ.
82
Xe bác hiện tượng không biết có giống xe em không? Đề chạy bình thường đi uống cà phê, lúc ra đề lại thì im du, trong khi quạt giải nhiệt và còi vẫn hoạt động, em lấy cái đầu khóa mở bulong gõ vài phát vào quả đề thì nó lại hoạt động, mà thỉnh thoảng mới bị nhé!
144
Automatic nói:
huykonica nói:
Xe em bị giống như trường hợp của bác huykonica miêu tả. mọi thứ liên quan đến điện trên xe đều bình thường, radio, quạt gió máy lạnh, đèn đóm trong xe, đèn đồng hồ... hoạt động bình thường chỉ có ấn nút đề thì xe im re.
10.172
565
Ô Cấp
Có khi nào nó lại liên quan tới cái công tắc ở chân phanh không bác nhỉ? Những lần bị như thế bác có thử đề cưỡng bức không bác? Tức là nhấn start 1 lần cho đèn trên nút chuyển màu vàng, sau đó nhấn và giữ luôn nút đề trong 10s xem nó có nổ không?
HMG
2.197
525
TP.HCM
Xe em đời Tống nhiều khi cũng bị vậy, không phải nút bấm mà vặn chìa khóa thấy im re, tắt điện vặn lại mấy lần thì đề mới hoạt động. Em thấy nổ nên cứ để thế, nhưng lâu lâu mới bị vậy. Vì là xe cũ nên cũng không qua tâm lắm, nay thấy bác chủ xe mới mà bị vậy thì thấy lạ.
2.595
1.058
aloacquy.vn
npd113 nói:
em dự là xe bác theo như miêu tả liên quan tới củ đề.
46
npd113 nói:
Xe bác đề máy có rung lên không? Nếu bị vậy giống con Picanto của xe em. em có topic đăng trên diễn đàn giống bác. Em đã làm ầm ĩ ở kia và cuối cùng các bác í thay cho em cái gì ECU (tạm gọi là hệ thống điều khiển của xe). Em đang theo dõi tiếp em nó đây.
144
Xe_chuong_ga nói:
Em đã thử nhưng ... hông được. Sáng mai em đem vô KIA kiểm tra xem sao
tommykhoi nói:
Xe em đề máy ko rung đâu Bác, chỉ nghe "tẹt" giống như là cục đề nó nghẹt :))
46
npd113 nói:
Xe_chuong_ga nói:
tommykhoi nói:
Vậy chắc bộ phận đề bác có vấn đề rùi. Có gì bác cảnh báo cho anh em nhờ nhé
