Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe hao xăng không rõ lý do
19
Em có hứa ,và bác phải thu xếp thời gian ít nhất 2 ngày .Bác tìm lại những trang trước em có fix 1 em trường hợp như xe bác .Em ktra lần đầu thật sự không thấy lỗi ,nhưng vẫn còn hiện trên thì em chuyển hướng điều trị .Mong bác hợp tác vui vẻ phí rất ít chỉ tốn thời gian như em nói !
Các bác vui lòng truy cập trang web garagevui.com
Bac Vui ơi cho hỏi bên bác có chuyên trị xe Mercedes MB 100 máy xăng không bác. Con vợ 2 của em nó bị bệnh rồi, nhờ bác xắp xếp trị nó dùm em.Mấy lần đem xe lên cho bác k.tra nhưng mà thấy đông xe quá lại ngại nên phải đi về.Nhưng lần này nhất định sẽ vào thôi.
Vui confirmed
1.265
374
garagevui.com
Dạ có bác ,bác đem wa em ktr em nó !
Các bác vui lòng truy cập trang web : http://garagevui.com
15
6
Kiểm tra cái O2 sensor.(oxygen sensor) nó nằm trong cái exhaust. Nếu nó bị lỗi sẽ làm xe chạy hao sân hơn.
727
271
HCMC
E cũng nghĩ như bác. Nhưng 100% thợ và garage nói nếu cảm biến oxi không báo lỗi thì không phải do cảm biến. Vì xe em có lần nước vào cảm biến làm báo lỗi sau đó mất lỗi. Nói chung là em bó tay
727
271
HCMC
Sau ba lần sửa với 10 ngày nằm garage kèm theo 1 số lỗi không vui. Em sẽ theo dõi và báo cáo kết quả sau nhé
15
6
bad timing
bad sparkplugs
low octane fuel
malfunctioning coolant temperature sensor
blocked catalytic converter(s)
malfunctioning MAP/MAF sensors
tyres not inflated to the recommended pressure
Tiếng Việt mình ko biết máy cái này gọi là gì nữa xin lỗi nhé
89
4.234
nếu động cơ không bị lỗi thì có thể yên tâm phần nào.
có thể phần truyền động có vấn đề, cụ thể:
xe bị bó bố thăng nhẹ - kiểm tra vệ sinh 4 bánh, chú ý cả thắng tay nữa.
có thể nước lọt vào làm chai lá côn, mất độ bám dẫn đến hao xăng.
bác chú ý nếu tua máy khi chạy cao hơn so với bình thường thì có thể là 2 nguyên nhân trên.
chúc vợ 2 bác mau khỏi bệnh.
727
271
HCMC
Bugi đỏ gạch=> hỗn hợp nổ tốt
May cái cảm biến bác nêu test hết rùi. Túm lại bó tay
727
271
HCMC
Sau thời gian chữa bệnh. Kết quả:
- Tốn thời gian tiền bạc mà kết quả không cải thiện
- Xe nằm garage nên bị vài sự cố không vui.
Tóm lại là nên cân nhắc kỹ kẻo thêm bực bội
