1.591
4.693
Đồng Nai
Em cũng không rành là Accu ảnh hưởng đến xăng hay lửa nhưng e đẩy muốn lòi cơm mà kg nổ máy đc. Lắp Accu xe máy vào đẩy xíu là nổ ngay, để nổ máy tháo Accu xe máy ra đấu lại Accu hết điện kia vào chạy về nhà luôn.
Các bác chú ý xem đây là kinh nghiệm cũng đc nè. Khi xe bị hết sạch điện do quên tắt đèn hay hư Accu thì phải có Accu khác thế vào đẩy mới nổ máy đc. Accu xe máy cũng OK nếu là xe còi như xe em.
Lúc hết điện và đẩy hoài kg nổ đc máy e cũng suy nghĩ đủ kiểu và rối lắm, hú họa tháo Accu xe máy lắp vào thì nổ đc mừng lắm lắm.
335
cái bình quan trọng thế, vậy có xe nào làm dual battery chưa ạ? duty/standby ấy
Xe phun xăng điện tử thì chắc chắn ko nổ rồi. Xe CHK thì em nghĩ có khả năng nếu xe nhạy nổ vì puly máy phát khá nhỏ so với puly cốt máy. Dòng điện có thể sẽ sinh ra đủ lớn để bugi đánh lửa ạ/
8.676
1.515
Xe có ECU hoặc dùng bơm xăng điện thì phải có điện mới đẩy nổ. Điện áp dưới 12v thì không khởi động bằng đề được, nhưng đẩy vẫn nổ vì điện áp đó vẫn đủ để hoạt động một vài hệ thống như ECU, bơm xăng, điện áp dưới 11v xem như tèo luôn.
Một vài loại xe vẫn sử dụng bơm xăng bằng cơ thì không quan trọng bình acquy. Khi máy chạy, cốt máy quay làm kích hoạt bơm cơ hoặc bơm thủ công bằng tay để mồi xăng. Xe uaz vẫn dùng bơm cơ loại này.
Báo cáo các bác em mới biết được điều này,accu hết sạch điện thì không có dòng kích vào máy phát vì thế bác ' pe anh chị em ' đẩy lòi cơm mà máy không nổ là đúng rồi ạ. Em xin rút lại cái suy luận trên ạ. Chúc các bác luôn lái xe an toàn/
4.625
11.705
Magdalena nói:
DSissi nói:
ý tưởng hay....?
em thấy xe offroad của mấy bác hoặc mấy xe độ âm thanh khủng .xe nào cũng độ 2 bình ắcqui hết
