Các bác cho em hỏi chút, xe em hiện tại ắc qui thay mới 24v, nhưng đề quay rất yếu nên khó nổ, vấn đề này có phải là do điện đề không ạ? nếu do điện đề thì có thể cuốn lại điện không hay là phải thay đề mới ạ? mong các bác cho ý kiến ạ!
1.342
Sài Gòn - Cần Thơ
hoanphe nói:
1. Kiểm tra 2 bình xem có đủ 24v
2. Điện đủ mà đề vẫn yếu kiểm tra moto đề : tháo ra bảo dưỡng, thay chổi than ...Nếu vẫn yếu thì thay mới
1.078
6
hoanphe nói:
Bác nhờ một người dùng cán búa gõ nhẹ nhẹ chổ moteur đề còn bác thì bật công tắc đề xem có nổ không nếu vẫn quay yếu thì đích thị là do moteur yếu, còn nếu nổ thì do than đề mòn quá.
468
Biên Hòa
Cho em hỏi trong hội có bác nào sử dụng Jeep CJ 3B không vậy? Em muốn tham khảo để rin 1 em ạ.
3.599
CJ3B lúc trước Phạm Thạch và vitieubao sử dụng, không biết giờ còn sử dụng nữa không? Tuandang cập nhât dùm cái đê...
Cảm ơn các bác nhiều, em có mang qua chỗ bác Mười Jeep kiểm tra, đồng chí Hải chọc ngoáy chút rồi lấy 900k rồi ok. Tiện đây các bác cho em hỏi một chút. Tại sao có xe dùng 12v, có xe dùng 24v. Hai cái này có đặc điểm gì khác nhau, và theo đánh giá thì loại nào hơn.
[image]<a href=" alt="" />Đây là hình ảnh xe em!
3.599
xe 24V là xe zin: ưu điểm chạy ổn định, lội nước OK hơn. tuy  hiên muốn độ đồ chơi liên quan đến dàn diện thì hơi bị kén đồ. (denco zin và dinamo to hơn)
xe 12V thì đã chế lại dàn điện: denco và dinamo của du lich.....
384
xe bac mua bao lau rui ? xem hinh thi doan co the bac mua xe cua SON GOVAP SAI GON ? Va mung cho bac con xe cua bac la IRAC do nhe. up them ti hinh tong the con xe cua bac cho ae nghia ti nao
3.599
truongjeep nói:
trường lại phán đoán gì kinh thế... xem hình trên thì không phải xe ở VN đâu bác ạ... suy với đoán
384
ui cha, xe nay o phai o VN ha DUC /? nhung ma theo minh nhan xet thi co vai chi tiet ma minh co the nhan ra xe duoc lam tai VN, sau do thi xuat di nuoc nao do o bit duoc /
