Chào AE!
Mình có xe Jolie bị bệnh sau: Xe Jolie bi giật giật khi chạy vừa hết cao tốc Trung Lương (khảng 45 Km), và khi nhấn ga xe bị giật giật giống như nhảy ngựa, và càng ngày càng nhiều, khi dừng lại nghỉ khoảng 1 tiếng xe chạy lại bình thường, sau đó lại bị tiếp. Mong anh em có kinh nghiệm chia sẻ, xe jolie đời cuối 2004 đầu 2005 chạy phun xăng MPI. Cảm ơn
Update;
Mình đã thay lọc xăng mới, Bugi thay mới 4 cái luôn - nhưng vẫn bị - không biết Delco có bị gì không. Lúc chạy khoảng 45 Km máy nóng lên là bị, col vô tắt máy đề lại chạy bình thường khoảng 10 Km lại bị tiếp. và bị càng lúc giựt càng nhiều lên. Có thợ bảo là do lược xăng nằm trong bình xăng hoặc bơm xăng. Có cần vệ sinh Pét phun không anh em. Xin cho ý kiến và garage nào sửa tốt nhất. Thanks
Tây...
1.864
13
Nếu hong tại xăng thì do lữa ,Bác có thể coi lại dây phin và dầu chia lữa....lúc trước xe mình chạy nóng quá thì bị lạc lữa,về thay dây phin và delco thì hết...mến.
3.077
6.256
133
haha e bit xe bác bị gì rồi, giống em hôm bữa con lancer gala 1.6 của em đi hết cao tốc trung lương xong khi chạy dưới 40km/h là cứ giật giật như ngựa vậy rồi 1 lát sau lại hết.
Đem lên MIT bảo dưỡng bảo là Lý do là xe chạy có 3 máy chết hết 1 cái bughi nên thay lại rồi chạy bình thường, lúc de còn ác hơn de ko nổi lun khi lên dốc nó cứ kêu lạch cạch
Xe bác nói như trên em chắc cũng bị như em ko sao đau bác cứ đem lên MIT kiểm tra máy co giật là xong. Làm hôm bữa em cứ sợ bễ hộp số làm rung mún chết :(
Bác chuẩn bị tốn khoãn 1 mét đây lên đó máy bác bảo thay lun 4 cái hết 500k + tiền kiểm tra máy co giật cũng gần 1 mét đúng @@
1.864
13
Muốn biết chết bu Gi hay hong,khi máy nổ rùi,Bác cứ rút từng dây phin ra theo thứ tự nghen,nếu khi rút ra mà máy vẫn nổ bình thường thì em bu Gi đó chết ,còn rút ra mà máy bị khựng khựng lại liền thì còn tốt.....cứ vậy mà tiến hành...mến.
Reactions: kts.quang
1.769
960
Xe của đứa em cũng đúng y bệnh nầy, thường xảy ra lúc máy quá nóng, máy chỉ lên tới 2500 RPM. đạp thêm ga thì khực khực như hụt xăng . nếu đậu lại cho nguội thì chạy bình thường, Bác nào chửa được bệnh lên chỉ giúp với .
3.077
6.256
133
dinhngo nói:
bác chủ thớt chắc hôm bữa cũng chịu đạp lắm hay sao nè @@. Hôm bữa em cũng vậy đạp lên 120 rồi phanh hơi gấp do cái công trình ổ gà đang làm xong rồi đi mới bị giật giật như bác chủ.
CFO confirmed
193
2.423
KCN Sóng Thần, Bình Dương
phần lớn là do xăng đểu đó các bác. Em tèo cái lọc xăng sau khi có hiện tượng y chang bác chủ. Lúc thợ tháo lọc xăng ra nhìn thấy khiếp, toàn cạn với nước lã thôi. Bác thợ giả thích là cặn bẩn lâu ngày bám vô làm xăng không xuống đều được, thay lọc xăng mới là OK, không nên để lâu vì cặn lọt vào bơm xăng thì cũng làm bơm xăng tèo luôn.
3.077
6.256
133
CFO nói:
chắc bữa nào em cũng phải coi lại cái lọc xăng quá bác
1.087
173
www.autovn911.com
bác nên kiểm tra : dây phin - bộ chia - chụp bugi
lỗi thông thường là do bugi lâu ngày k vệ sinh hoặc thay mới sẽ dẫn đến hiện tượng này!!!
