- Tags
- klara vinfast klara
Do định hình phân khúc mà cụ, cũng như căn hộ của VIC đều đắt hơn các đối thủ. Giả sử mỗi gia đình đang ở căn hộ của VIC mua 1 vài chiếc xe máy điện cho vợ con đi lại giữa nơi ở Vinhomes, nơi học Vinschool, siêu thị Vinmart và nơi khám chữa bệnh Vinmec trong nội bộ VIC thôi cũng được kha khá doanh số rồi, từ đó sẽ lan tỏa ra những người dùng khác.Giấc mơ ô tô Việt giá rẻ tan thành mây khói. Ước mơ chỉ là mơ ước.
Sớm mai lại có các báo tung hỏa mù về nạn ô nhiễm gây ung thư....rồi thêm vài bài phỏng vấn định hg dư luận... ghét bỏ xe máy.
Rồi mấy thím ở trển đưa giải pháp thí điểm vài con phố , tuyến đg hạn chế xe máy...
Các bác có chê cũng vẫn phải mua thôi. Mua nhanh đi ko nó tăng giá đó. Có thảm đỏ trải sẵn cho a Vinh phát đi rồi các bác có đi ko hay đi với Hòn Đá![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
chị em thì ... đa số sẽ... rinh không nổi đâuMà sao pin thường Acid Chì lại lấy đồ Tung Của - lòng yêu nước vứt mẹ nó đâu rồi ? Bình này vn sản xuất được mà ?
Theo thông tin Pin Acid chì nặng 35 kg, sạc 11 tiếng, pin lithium nặng 11kg, sạc 6 tiếng chạy 80 km - đó là lý thuyết. Thực tế đường kẹt xe, chở người...chạy chắc chừng 40- 50 km... coi vậy chứ 50km nhanh lắm...cắm sạc hoài rồi chờ cho nó đầy để chạy chắc cũng bực mình. Chưa kể pin chai mua cục pin lithium chắc cũng ko rẻ. Pin Acid chì xài thường xuyên hàng ngày chắc chừng 1,5 năm là phải thay bình.
Đi dọc đường hết pin lủi vô cửa hàng Vinmart, hay cây xăng PVOIL ( may nếu có trên đường đi), vác ra 35kg, vác vô 35 kg thay pin.. ha..ha.. không biết lúc đó nghĩ cái xe này là Vinfast hay Vinfuck đây...kkk
xem giá xong, thì em nhận định là hơi chát...
Nghe giang hồ đồn là đi xe điện bảo vệ môi trường nhưng em lại lăn tăn cái vụ ắc quy chì, không rõ là Vinfast có thu hồi lại và xử lý theo dạng chất thải độc hại hay không.Sớm mai lại có các báo tung hỏa mù về nạn ô nhiễm gây ung thư....rồi thêm vài bài phỏng vấn định hg dư luận... ghét bỏ xe máy.
Các bác có chê cũng vẫn phải mua thôi. Mua nhanh đi ko nó tăng giá đó. Có thảm đỏ trải sẵn cho a Vinh phát đi rồi các bác có đi ko hay đi với Hòn Đá![]()
Gom dễ ợt bác ơi. Rớt ra là ve chai lụm liền 5k/1Ah. Rồi thu gom tập trung như vậy nhàn hơn là đi thu gom nhớt với khí thải xe xăngNghe giang hồ đồn là đi xe điện bảo vệ môi trường nhưng em lại lăn tăn cái vụ ắc quy chì, không rõ là Vinfast có thu hồi lại và xử lý theo dạng chất thải độc hại hay không.
Em sẽ không mua ngay đâu. Để các bác đi vài năm làm chuột bạch + Vinfast cải tiến pin lâu hơn, bền hơn và nhiều địa điểm sạc pin thuận lợi hơn...rồi mua sau cũng không muộn mà!
khối chổ xử lý rất tào laoGom dễ ợt bác ơi. Rớt ra là ve chai lụm liền 5k/1Ah. Rồi thu gom tập trung như vậy nhàn hơn là đi thu gom nhớt với khí thải xe xăng![]()
Đó là rác thải sinh hoạt bác ơi.khối chổ xử lý rất tào laođiển hình là xử lý rác thành phố
xử lý chỉ dừng lại ở giấy tờ thôi, thực tế ô nhiễm
Cái accquy thu lại ko bỏ đi cái gì hết.
em vẫn ném cái accqui ô tô vào thùng rác đó thôi (em thành thật xin lỗi vì góp phần phá hoại môi trường), và em biết rất nhiều người không cần cái 5k/Ah.
em vd: mực in laser, cty em có liên kết với bên xử lý chất thải nguy hại, cty phải tốn tiền trả cho tụi nó xử lý; (tiền/giấy tờ đầy đủ); nó hốt về vần tống vô thùng rác thôi; anh yên tâm là VN ta luôn làm vậy.
lấy hết còn nước acid sao anh?Đó là rác thải sinh hoạt bác ơi.
