xin hỏi xe bác là số tự động hay số sàn ạh,theo e biết thì xe này thì đa số là số tự động ,dẫn động cầu trước.mouseking nói:Chào các bác.
Xe của em mới cho thay chân cao su trước sau. Khi chạy có hiện tương rung gây ồn khó chịu, chạy qua mặt đường không nhẵn nó cộng hưởng nghe ồn .. phat ghét.
Tình huống thế này: Các bác biết là khi chúng ta đi chưa đạt tốc độ (chưa có đà) mà tăng số, xe sẽ bị rung và giật..
Tuy nhiên trong trường hợp của xe em, dù đã chạy có đà mà vẫn rung.. ví dụ chạy số 2 lên đến 2000 vòng phút rồi tăng lên số 3 chạy mà vẫn bị rung. Dấn ga là rung.. buông ga thì hết rung... dấn ga lại rung!
Mở capo lên nghe máy nổ thì có vẻ êm.
Các bác chỉ giáo giúp hiện tượng này là do đâu. Cảm ơn các bác trước!
- nếu động cơ bình thường thì xe nổ galăngti thì phải êm rồi + xe bác mới thay cao su chân máy nữa.
- xe bác chạy mới rung ?! hay để xe tại chỗ đạp xe lên cũng rung theo
+ Xe bác chạy mới rung :
- Nếu là xe số sàn : thì mới tính tới ly hợp,láp dọc,bạc đạn chữ thập của láp dọc,..
- Nếu xe số tự động + dẫn động cầu trước : xe đời 2003 ,không biết bác đã thay nhớt hợp số tự động chưa,kiểm tra thêm 2 láp ngang 2 bên bánh xe trước,xem độ rơ của khớp cầu nối giữa mỗi láp,...
-----> theo như bác nói,chắc xe bác là xe số sàn rồi.Láp dọc rất quan trọng,nếu nó bị cong vênh do xe chạy lâu năm,nó sẽ bị dao động khi xe chạy,xe chạy càng nhanh độ rung càng tăng --> bác phải đi cân bằng động lại. Bạc đạn chữ thập cũng vậy,nếu nó bị bể bạc đạn hay độ rơ nặng,thì xe cũng ko ổn định khi xe chạy.
+ xe đứng yên cũng rung khi tăng ga :
- thì bác loại trừ hết các bệnh trên,chỉ tập trung vô động cơ
- xe của bác bao nhiêu cao su chân máy : sao bác không thay hết đi,để đảm bảo các thông số dao động,chống rung giống nhau,đảm bảo độ đồng đều. Xe là một vật mà do tính thông minh ,nhu cầu của con người sáng chế ra,nên các chi tiết trên xe cũng có độ mỏi,tuổi thọ giống con người vậy,nên nếu bác có thay chi tiết nào trên xe bác phải đảm bảo độ đồng đều,nếu không nó sẽ phá dữ lắm,giống như một chi tiết sắp hết tuổi thọ và một chi tiết còn quá trẻ,tuổi trẻ sẽ gánh tuổi già ----> nên tuổi trẻ gánh không nổi sẽ chết theo tuổi già
- check thử xem kim phun,phun có đồng đều không,nếu không đều thì động cơ cũng bị rung giật dữ lắm
- bác đã kiểm tra bougie rồi,nên e bỏ qua
- nói chung bác phải kiểm tra kỹ,và kiên trì với e nó,e nó mới mau hết bệnh được. Xe của bác mà khỏe rồi thì trâu vật cũng không chết
-- chúc bác chủ mau tìm ra bệnh,để anh em còn học hỏi thêm kinh nghiệm
