Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe số tự động hết bình accu
16/12/03
1.144
9
www.hsevietnam.net
RE: Xe số tự động hết bình accu
Cho các bác xem cái rùi mà mua nhé
Never be stranded again when your car battery goes flat ! This simple to use car jump starter is designed for use with both cars, vans and boats. You no longer need a host vehicle to get your car started ! This unit is rechargeable from either the mains or by use of the included 12V cigarette lighter output socket. Also included within the unit is a compressor to pump up your car tyres / beach balls / air matresses etc. Just keep it in your boot for added securuty and peace of mind. You can also use this unit as a portable 12v power source in remote areas.
Specifications :
Battery Type - Sealed, Lead-acid, Rechargeable, 17.5 amp-hours.
Power Output - 12V DC, 900 amps peak, 400 amps starting power.
Cables - Rubber insulated with Copper 400 amp clamps.
Compressor - 260 PSI maximum pressure.
Features :
Safety On / Off Switch.
Battery Condition Meter with Test Button.
AC Charging Input Socket.
Built-in Emergency Work Light.
Switch and Tyre Pressure Gauge.
Universal Air Hose.
Overload Protection.
Automatic Charge Cut-off at 14.5 - 15.5 volts, to prevent overcharging
AC / DC Power Pack.
VIP
2/7/04
193
Hcmc
Bác Hoatran có cái sạc hay lắm. Làm bộ này theo xe là yên tâm rùi. Cho tui hỏi thêm bác mua ở chổ nào , bao nhiu xiền vậy bác. Tks
2.573
3.250
Vietnam
Bác ở trần này dễ ghét thật, post hình, công dụng lên cho người ta nhìn thèm không à. Thèm rồi không biết mua ở đâu mới khổ Bác ở Trần ơi, [&o][&o]
16/12/03
1.144
9
www.hsevietnam.net
hihhihi, các bác thông cảm, em không biết ở VN bán ở đâu ạ. nhưng ở Dubai, Singapore, Germany, và UK đều có bán. giá khoảng 60usd
Các bác ráng ra chợ Dân Sinh hỏi xem, hay là khu Hồ tùng mậu ấy, may ra có
nếu không thì các bác tập trung lại đăng ký rùi ó đờ một lô về xài.
4.570
465
Chào các Bác,
Có Bác nào mua được bộ sạc này ở Saigon chưa, giá cả thế nào ? Mua ở địa chỉ nào ? Tư vấn anh em với .
Tôi có đi thử 1 vòng chợ Dân Sinh mà chưa tìm thấy . Trang bị bộ này để đi chơi Tết cho yên tâm .
Cám ơn các bác .
604
26
www.namvu.com.vn
Bên em có nhập khẩu 1 số loại Jumpstarter như thế này từ hãng Projecta bên Úc.
Chi tiết sp
http://www.projecta.com.au/catalogue/cid/25/asset_id/57/
Khoảng 10 ngày nữa hàng sẽ về VN bác ạ.
South Africa
4/11/06
776
10.743
Trích đoạn: Nam Vũ
Chi tiết sp
Cho giá luôn đi bác.
604
26
www.namvu.com.vn
Loại JP600 cho xe 4 xilanh là 1T1, loại JP900 cho xe 6 xilanh là 1T5 bác ạ.
2.460
137
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Trích đoạn: Nam Vũ
Chi tiết sp
Hay quá, nhưng bên bác là bên nào ạ, cho xin địa chỉ showroom đi bác. Thế nhỡ hôm nào em yếu pin, trên bảo dưới không nghe thì dùng cái máy của bác chích một phát để nạp năng lượng cho thằng cu không biết có được không?:D
604
26
www.namvu.com.vn
Nếu bác ở HN thì mời qua VP em nhé http://www.namvu.com.vn/contact.asp
Dùng cái này mà kẹp vào thì cả thằng nhỏ lẫn thằng lớn đều nhảy dựng lên bác ạ, thế mới gọi là Jump Starter chứ
