154
otosaigon.com
RE: Xin hướng dẫn dùng số tự động của Mazda Premacy.
:Drắc rối thế các bác nhỉ? thế sao không chuyển sang Mt đi cho khoẻ lại được tập thể dục đôi tay!:D
210
Bưởi Tân Triều đeee
Các bác à! Khi chạy em thường hay chuyển sang N để xe chạy trớn, như vậy có hại ko các bác? Vì em thấy lúc đó xe lướt mê lắm!
1.316
367
[/quote]
Đang chạy số D thì đến dốc cao ở Long Khánh thì có nên chuyển số S hay L không ? Nếu muốn chuyển số thì phải Thắng và Dừng xe rồi mới chuyển hay sao vậy Bác ?!
[/quote]
Việc chuyển từ D sang S hay L khi đang chạy thì ko việc gì miễn tốc độ khi đang đi D phù hợp với tốc độ của hộp số khi ở mode S hay L!
134
Em cũng đang định ngắm 1 em Mazda AT cho gia đình, đọc bài này thấy rất bổ ích. Thanks các bác.
1.316
367
Trích đoạn: bimsu
Làm thế nào để biết fù hợp, hay chỉ cần giảm ga ? có người hù tui là có thể bị hư hộp số !?
Bác có thể test ở mode L , với vòng tua máy nào đó thì tốc độ là bao nhiêu thì khi chạy ở mode D nếu với cùng tốc độ và vòng tua máy như ở mode L thì bác có thể chuyển an toàn từ D xuống L mà ko ảnh hưởng đến hộp số!:D:D
Đơn giản nhất là bác giảm tốc độ xuống dưới 60Km/h là an toàn cho S và 40km/h cho L! :D:D
163
16
Linh Đàm- Hà Nội
Chuyển số qua lại từ D => S => L có cần phải đạp thắng đâu . Cứ chuyển vô tư, miễn là tốc độ đừng cao quá thôi (chuyển ngược lại thì ko cần quan tâm tới tốc độ )
Còn cái vụ nút HOLD em rút kinh nghiệm tế này : không nên sử dụng , lý do : xe sẽ bị cắt 1 số nên chạy gằn xe lắm và sẽ tốn nhiên liệu hơn . Nếu báo nào bật nút này mà chạy với vận tốc quá cao thì con chừng đi luôn hộp số đấy .
Em chạy AT được mấy tuần đã quen rồi . Mấy hôm rồi lên con MT chạy lại quên ko đạp côn mà cứ đi số hehhe .
VIP
1/3/07
1.576
51
DOC-HCM
Nút hold chỉ sử dụng khi bác muốn vượt xe khác, bác bấm hold để nó trả về số 3 lấy đà bác vượt qua, chứ bác để nguyên nó chạy số 4 thì nó cứ từ từ vượt qua rất nguy hiễm bác ạ, hay lúc bác lên dốc cũng vậy xe về số sẽ lên dốc mạnh hơn, còn xuống dốc nó sẽ ghìm xe bác lại đỡ phải dùng thắng
1.316
367
Trích đoạn: sushi3t
Trong sách hướng dẫn sử dụng thì khi muốn vượt xe khác thì đạp lút chân ga, hộp số tự động trả về số thấp hơn. Em không thấy nói là dùng nút hold. Nút hold chỉ khoá ko cho xe hộp số lên số 4 khi hộp số chuyển từ 1-2-3 (mode D), chứ xe đang chạy số 4 rồi thì bấm hold chưa chắc hộp số sẽ trả xuống số 3!
2.813
1.921
Vietnam
Bác mới chạy Pre, thì mức tiêu thụ xăng sẽ rất cao nếu chạy trong thành phố. Các tay lái cũ thì giảm xuống, nhờ vào việc điêu chỉnh giữa chế đọ HOLD và bình thường. Trong câtlogue có ghi thêm chức năng của HOLD khi ở vị trí D là xe chuyển số nhanh hơn và sẽ cũng sẽ tự động giảm xuống khi giảm tốc độ, máy không bị rồ ga.
Bác nên copy lại một bản câtlogue của xe.
Theo kinh nghiệm của mình như sau:
+Đi đường trường: Chỉ cần để vị trí D và cứ thế chạy.
+Đi trong thành phố thường rất ít khi vượt qua 40km/giờ xe không thể tự chuyển sang vị trí số 4 ( trừ DBP, Trường Sơn). Nên bác có thể để nút D khi khởi động, sau đó bấm nút HOLD thì số sẽ chuyển sang số 2, rồi 3 ngay, ga không bị rồ và nhẹ xe, tiết kiệm xăng. tốc độ xe khỏang 20-30 km/giờ cứ để hold chạy. Còn khi có thể tăng tốc lên thì nhả HOLD để xe có thể sang số 4 ( trên 40km/giờ).
+Đối với xe tự động, việc về N là không cần thiết khi dừng đèn đỏ vì việc trả số nhiều không tốt cho hộp số ( các bài trong forum có nói rồi)
+Khi lên dốc việc chuyển về S,hay L củng chẳng có tác dụng mấy vì số tự động ở vị trí thấp so với tốc độ xe rồi
+Khi xuống dốc: Chuyển về L, S và bấm hold để hãm thêm bằng số, nếu muốn chạy chậm và ít dùng phanh.
+Bác ở trên nói rất đúng là khi mới khởi động thường chân ga ở vị trí cao, bác cẩn thận, vì rất vọt, dể gây tai nạn, cần phải giữ chân phanh hay chờ máy nguội
+ Một số bác e ngại về độ bền của hộp số tự động, nhưng theo mình đuợc biết thì thiết kế của hộp số là chạy hết đời xe ( khỏang trên 15 năm), làm gì có ai thay hộp số tự động, trừ tai nạn.
Chúc bác lái xe an tòan!
Reactions: cn5
104
khi vượt xe thì nên về số 3 và bấm nút HOLD để vượt vì nếu để nguyên số D mà vượt thì xe sẻ bị hụt hơi tức là khựng lại 1 tí rồi mới tăng tốc rất nguy hiểm nếu tính toán xe ngược chiều kô chính xác (mình củng mới xài xe số AT ).Mình vừa rồi đi nha trang ở QL1 xém bị tông xe củng vì vụ vượt xe này.Các bạn góp ý thêm
