362
24
vậy bác phương ngọc chỉ dùng ampli 909 và loa D-102EX, không có sử dụng mấy cái lỉnh kỉnh kia như CD 705. MD 105 .Tuner T405W gì đó phải không? nó đâu có ảnh hưởng gì tới chất lượng nghe phải không bác?
2.447
13.588
TP. HCM
huytg073 nói:
3 cái: loa, Ampli và CD ạ, em không dùng nguồn từ máy tính
Em chỉ dùng MD làm DAC khi phát nhạc lossless từ máy tính thôi, FM/AM thì hầu như không dùng
362
24
trời ơi! em đã dốt rùi mà nghe bác phương ngọc nói làm em ngu thêm nữa!
tưởng đâu đơn giản là chọn mua cái mấy dàn rẻ tiền này về cắm vào và sd thui ai ngờ giờ đẻ ra thêm nhiều cái phức tạp quá!
việc chép nhạc ghi ra đĩa em còn hiểu đc chút chút còn việc "dùng MD làm DAC khi phát nhạc lossless từ máy tính" là em bó toàn thân rùi? mấy cái này cao siêu quá em đâu có biết? em chỉ biết nghe qua jack 3.5 hoặc dây trắng đỏ thui!
dù sao cũng cảm ơn bác rất nhiều!
506
6
huytg073 nói:
DAC nôm na là bộ giải mã tín hiệu digital thui ok-nhưng điều kiện Bro thì khó chơi kiểu này rùi-Đại khái thế này đường OUT ( ngõ phát ra của thiết bị CD ) của Bro phải là cổng COAXICAL ( cáp đồng trục nhìn y chang dây AV nhưng chỉ có 1sợi thui& ghi là COAXICAL ) or OPTICAL ( cáp quang nhìn giống như đầu LINE điện thoại bàn nhưng nhỏ hơn&có cái đèn màu đỏ để phát tín hiệu ánh sáng ok ) - Từ đường OUT của đầu phát sẽ GHIM vô đường IN tương ứng ( coaxical or optical tuỳ đầu phát của Bro xài cổng nào ok ) của DAC ( trong bài này là mượn t-bị MD đó )-còn từ đầu MD sẽ kết nối OUT AV bình thường như Bro thường kết nối ok-nối trong dàn component thường kết nối bằng dây Bẹ thì Bro o cần wan tâm đến ngõ OUT này!
Tóm lại DAC or MD chỉ là cầu nối để đưa ra âm thanh hay hơn nên sơ đồ chung sẽ là Đầu Phát ( Optical or Coaxical ) OUT + IN ( Optical or Coaxical ) DAC /MD + OUT AV to ampli-giờ thì Bro hiểu chưa ah?
362
24
cảm ơn bác badboyu20 bây giờ em đã hiểu chút chút! cái optical và coaxical thì đã em đã thấy ở cái đầu pioneer của ba mẹ em rùi nhưng đó giờ đâu biết đâu!
Làm cách này thì phức tạp quá em không đi theo hướng này đc! chắc em sẽ ghi ra đĩa rùi phát thui như theo cách bác phương ngọc chỉ thôi! mà ác có cái là từ trước giờ down nhạc trên mạng về toàn là loại 124kb giờ kiếm lại loại 320kb chắc khùng quá mà không biết có mấy bài em thích không nữa!
506
6
huytg073 nói:
Đầu phát DVD sẽ phát 2chế độ stereo để nghe nhạc & dolby Digital 5.1 để xem film-mặc định sẽ là chế độ xem film vì vậy khi kết nối có thể o có tín hiệu mà nghe tiếng "xẹx xẹcx"..phải vào phần Audio trong mục SET UP của DVD để chỉnh lại ( chỉnh SET UP ở chế độ đầu DVD o có đĩa mới dc nhé )-Về phần kết nối thì vẫn vậy o có gì khác biệt-1 điều cần lưu ý Bro là Bác P chỉ nói lấy MD làm bộ giải mã để có chất lượng âm thanh hay hơn chứ o phải để thu ra đĩa như Bro nghĩ nhé-Chất lượng âm thanh phụ thuộc File gốc chứ o phải thu wa MD sẽ cho âm thanh tốt hơn!?Muốn như Bác P thì laptop or sound card MVT của Bro phải có cổng OUT optical nhé ( sound card dạng này o hề rẻ )-good luck!!
101
Nha Trang
em có dư cặp loa của dàn Denon mini nội địa công suất 50W - 6ohm mỗi loa, tính để trong phòng nghe hòa tấu cho dễ ngủ, mấy bác tư vấn dùm e xem chọn amply như thế nào?, e ko rành mấy vụ này, nghe nói mấy loại amply bán trên thị trường công suất lớn trên 100W gắn vào sẽ bị cháy loa.
506
6
Anh Sao nói:
Đa phần ampli trên thị trường hiện nay đều thiết kế cho loa 6&8 ohm nên Bro o lo lắm về điều này-chỉ những tay chơi Hi-end chuyên nghệp mới hiểu hết để phối hợp sao cho âm thanh tốt nhất-CS loa nào cũng có giới hạn Bro mua ampli lớn Cs loa là ok rùi dĩ nhiên tăng volume lên từ từ thui lỗ tai mình sẽ tự nhận ra Sức Chịu Đựng của cặp loa muh-còn hôm nào Nhậu Zô hứng chí quá Maximum volume thì cháy loa là phải rùi-hihi-good luck!!
2.447
13.588
TP. HCM
cặp loa Denon USC-XW33, bác mua đại cái dàn mini hoặc ampli mini giá khoản 500k là về nghe ngon :D (hay trong tầm giá)
