Anh Sao nói:
lang thang trên mạng e tìm đc cái amply này
Technics SU-8011, đồ cổ nội địa Nhật
http://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-8011-e.html
giá chỉ 600k, mấy bác xem dùm e có ghép đc với cặp loa trên ko? ( cho tui nó ở chung với nhau đỡ nhớ nhà
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) sẵn tiện chỉ dùm e cách kiểm tra amply cũ luôn nhé. cảm ơn mấy bác nhiều
[size="-1"]orm[/size] [size="-1"]Stereo Integrated Amplifier[/size] [size="-1"]Effective output (both channel drive)[/size] [size="-1"]25W+25W (8 ohms, 40Hz - 20kHz)[/size] [size="-1"]Output bandwidth (both channel drive, 8ohms)[/size] [size="-1"]10Hz - -50kHz three dB[/size] [size="-1"]THD[/size] [size="-1"]0.1%[/size] [size="-1"]Frequency characteristic[/size] [size="-1"]Phono:RIAA standard curve ±1.0dB
Tuner, Aux: 10Hz - -80kHz three dB[/size] [size="-1"]SN ratio (IHF-A)[/size] [size="-1"]Phono:80dB
Tuner, Aux, Tape: 97dB[/size] [size="-1"]Tone control[/size] [size="-1"]Bass: ±10dB (50Hz)
Treble: ±10dB (20kHz)[/size] [size="-1"]Power source[/size] [size="-1"]AC100V, 50Hz/60Hz[/size] [size="-1"]Power consumption[/size] [size="-1"]55W[/size] [size="-1"]Dimensions[/size] [size="-1"]Width 430x height 97x depth of 240mm[/size] [size="-1"]Weight[/size] [size="-1"]5.0kg[/size] Với thông số này&giá cả thì o có vấn đề gì-hay or o Bro cứ ghép nghe thử rùi hãy qd mua cũng ok muh-vấn đề công suất Watt thì o vấn đề gì lớn lém nhưng ampli 8 mà loa 6ohm thì tiếng Bass sẽ bị hạn chế o phát huy hết dc-lí thuyết là vậy Bro chỉ cần mag theo đĩa nhạc mình thường nghe&thích - phối ghép thử sẽ tự cảm nhận dc ngay-hàng cỏ dạng này cới tầm giá này thì o cần wan tâm sữa chữa or chưa đâu vừa tai la ok Bro nhé-good luck!
