LX confirmed
350
1.500
Em tò mò một tí, khi đi xuống dốc, xe số tự động có tự biết về số nhỏ không? Hay mình phải liên tục đạp thắng để hãm đà xe? Thế thì hơi nguy hiểm?
RE: Xuống dốc bằng xe số tự động
dạ không bác ơi...dưng mà vẫn có cách khác phục...vd với dòng AT có chế độ OverDrive thì khích hoạt chế độ này, hoặc chuyển cần số về chế độ S hoặc L. Với dòng AT có chế độ Tiptronic (+/-) thì bác chuyển sang chế độ M và duy trì ở số 2 hay thấp hơn nếu cần.
2.258
50
hamburger hill
Bác mltr6 ui, mần như bác,khi em nó trôi càng lúc càng nhanh, sẽ tự động lên số,lại phải mắc công đạp thắng ? Tui chưa hiểu ý bác lắm,nên hỏi thiệt mừ. Bác đừng có con rận tui nghen,thanh-xờ bác.
296
246
Sông
AT đổ dốc buông chân ga hộp số tự trả số thấp để máy ghì xe như thường. Tất nhiên khi lên cái dốc đó mà để S hoặc L thì khi xuống cũng để thế. Nếu lúc lên bằng D được thì xuống cứ để D, thỉnh thoảng rà phanh chút nếu cần giống như MT.
360
Trích đoạn: fernandoz
Theo tôi hiểu thì AT chỉ lên số khi đang đạp ga mà giảm nhẹ một chút và tốc độ đến mức phù hợp. Chân ga để không khi đang xuống dốc thì chắc không tự lên số đâu nhỉ? [8|]
735
Hà Nội
Trích đoạn: cabrio
Hộp số AT thay đổi số tuỳ theo vị trí chân ga và vòng tua động cơ. Kể cả khi không đè chân ga, nếu tốc độ lên đến mức nào đó là nó sẽ tự động lên số. Chính vì vậy khi xuống dốc phải chủ động về các số thấp (1,2,3,L) để ngăn không cho lên số.
37
Các bác cho em hỏi ngoài lề một tí ạ. Em đi xe số sàn, lên dốc vườn Ba Vì số 2, nhưng xuống dốc cũng đi số 2 thì thấy nó trôi nhanh quá đáng luôn, toàn phải đệm phanh hoặc về số 1. Thế tức là bài các thầy dạy sai hay là xe có vấn đề ạ?
312
khi bác xuống dốc thì xe số tự động nó có chữ D,DS,L hai chữ sau nó giúp bác lên dốc và xuống dốc hợp lý dốc cao thì lên or xuống bằng chữ DS khi dốc rất cao thì lên or xuống bằng chữ L(lên bằng chữ gì xuống bằng chữ đó) đây là xe của em nó như vậy có gì sai các bác chỉ nhé:D
