19
RE: Ý nghĩa hai chữ Kompressor và 4matic!
4MATIC của Mer không đơn giản chỉ là All Wheel Drive (AWD)
AWD chỉ đơn giản là hệ thống 2 cầu thường trực tức là lúc nào cũng gài 2 cầu. Escape, Land Cruiser có tính năng này
4MATIC = AWD + ESP (electronic stability program) + 4ETS (electronic traction system)
nghĩa là 2 cầu thường trực kết hợp với hệ thống kiểm soát độ ổn định, hệ thống kiểm soát độ bám đường của bánh xe. Hệ thống này giúp xe phân phối lực kéo tới các bánh xe một cách tối ưu, phanh các bánh quay trơn, ... Chỉ có các xe Mer cao cấp E class phân khối lớn E500 trở lên hoặc 2 cầu M class mới được trang bị tính năng này, còn lại là option.
1.231
Vietnam
Cần nói rõ hơn một chút là trong các hệ thống dẫn động 4 bánh truyền thống thì có 3 bộ vi sai (bộ vi sai trung tâm và 2 bộ cho 2 cầu trước sau) ... trong 4Matic chỉ chỉ có một bộ vi sai trung tâm và việc phân phối momen xoắn (lực kéo) thông qua các hệ thống điều khiển điện tử như bác JTDM nói.
Thánh Nhân
21/6/05
2.414
29.162
Cho em góp thêm với 2 bác JTDM và ptson:
4MATIC: không phải là hệ thống 2 cầu thường trực (Permanent all-wheel-drive), mà nó là hệ thống tự động gài cầu khi 1 hay nhiều bánh xe bị trượt . Đúng như bác JTDM nói hệ thống 4MATIC kết hợp với 4ETS (Electronic Traction System) để kiểm soát sự vận hành của xe .
4MATIC: không được gắn trên dòng M Class. Dòng M Class sử dụng hệ thống Permanent all-wheel-drive (AWD), kết hợp với Downhill Speed Regulation (DSR) và 4ETS. Và hiện nay New M Class sử dụng hộp số 7 số tự động (7G-TRONIC).
4MATIC: được gắn trên các dòng và model sau của Mercedes:
I. C Class:
1. C 280 (Saloon & Estate)
2. C 350 (Saloon & Estate)
II. E Class:
1. E 350 (Saloon & Estate)
2. E 500 (Saloon & Estate)
III. S Class: (W220)
1. S 350
2. S 430 (short & long wheel base)
3. S 500 (short & long wheel base)
140
www.taybacgroup.com.vn
Trích đoạn: ptson
Cầu trước cầu sau không có vi sai thì làm sao xe quẹo (chuyển hướng) được hả bác????? Rồi làm sao xe bác đi thẳng được nếu đường kính hai bánh xe trên cùng cầu không bằng nhau??????
Chỉ khi không cần truyền động, các bánh xe trên cùng trục được thả tự do, độc lập thì mới không cần bộ vi sai.
Và khi nào xe bác cưỡi trên con đường trơn tuồn tuột như tuyết hay bùn thì bác vứt luôn bộ vi sai cho rảnh, vì lúc đó có vi sai thì bác lại ước có một khóa vi sai để một bánh không bị quay tít còn bánh kia cứ đứng trơ ra, không quay. Electronic Traction Control sẽ giải quyết chuyện này không cần khóa vi sai bằng cách thắng bớt bánh xe đang quay tít kia lại để moment truyền sang bánh xe đang đứng yên. Hoặc giải quyết bẳng bộ vi sai Torsen.
1.231
Vietnam
Bác lắm chiêu hoàn toàn đúng ... em viết sai rôi ... đúng là bộ khóa vi sai
Xin đọc lại như sau
Cần nói rõ hơn một chút là trong các hệ thống dẫn động 4 bánh truyền thống thì có 3 bộ khóa vi sai (bộ khóa vi sai trung tâm và 2 bộ cho 2 cầu trước sau) ... trong 4Matic chỉ chỉ có một bộ khóa vi sai trung tâm và việc phân phối momen xoắn (lực kéo) thông qua các hệ thống điều khiển điện tử như bác JTDM nói.
cáo lỗi, cáo lỗi [&o]
Reactions: drquangcm
3.864
6
HCM
em cắn rơm cắn cỏ lạy bác. VN hình như chưa có forum chuyên ngành khảo cổ đâu bác:(
6.178
406
Trích đoạn: viet thang 318i
Cũng tốt chứ. Hôm nào có xiền,xắm xe cao cấp thì cũng phải dựa cột mà nghe cho thủng vấn đề :).!
A1
14/12/03
2.548
4.374
Bác không nên nói như thế.[>:]
Bài viết của OS rất nhiều, OS hay khuyên các thành viên mới nên tham khảo lại các bài viết cũ trước khi post bài mới nhằm tránh việc trùng lắp các đề mục.
PS: lâu lâu đọc lại mấy bài cũ thấy phê làm sao. OS cái gì cũng biết.:D
