Tư Vấn Chia Sẻ Ắc quy dung luợng lớn hơn
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Ắc quy dung luợng lớn hơn
Trích đoạn: Vitahn
khi chạy chậm thì dòng sẽ nhỏ còn khi chạy nhanh thì dòng sẽ lớn. Vậy ắc quy sẽ chỉ phóng điện để bù tải cho máy phát vào lúc xe chạy chậm thôi.
Vậy thì bộ tiết chế người ta nghĩ ra từ năm 1928 dùng để làm gì ??
Đã nói là bác muốn thay thì cứ vô tư thay đi mà .
Có loạt bài vè máy phát điện oto đâu đó trong phòng kỹ thuật , bác rảnh coi lại nhé ! :D
261
16
Nhân tiện hỏi các bác 1 cái.Nếu em muốn có 1 bộ nạp ắc quy cho xe bình thường 12 V cắm điện dân dụng 220v ở nhà thì yêu cầu về dòng nạp là bao nhiêu?VD hiệu điện thế dòng nạp, cường độ ...
Xin các bác chỉ bảo
VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
Trích đoạn: chaien
Xin các bác chỉ bảo
BAI CUA Vtahn
Đã có bác nào lắp AQ khác loại mà cháy máy phát chưa nhỉ? Theo tôi được biết thì để nạp pin hay ắc quy người ta thường dùng dòng điện bằng 1/10 dòng phóng của ắc quy. Ví dụ nếu 35Ah thì sẽ nạp bằng dòng 3,5A trong 10 h ắc quy sẽ đầy. Đấy là sử dụng biến thế nạp và dòng nạp ổn định
92
Các bác cho tôi hỏi : hôm rồi ắc quy hư , phải thay ắc quy mới .Đang sử dụng 65 Ah , nay chuyển sang loại 75 Ah không biết có được không ? Khi kiểm tra máy phát thì được biết dòng của máy phát chỉ cho 23 Ah ( chổ bán bình ắc quy đo giúp , không biết có đứng như thế không ? - Bác nào viết chỉ giúp ). Như thế có ảnh hưởng gì đến máy phát hay bình ắc quy không ? có thể bị hư máy phát không ?
16/8/04
2.803
129
Bác thay bồn nước lớn hơn , vòi cấp nước vẫn vậy ! Đố bác vậy chứ có thể làm đầy bồn nước được hay không ? Vòi nước có bị hỏng do ...bồn to quá không ? Bác coi thêm phần giải thích về bộ tiết chế cách đây ít lâu nhé .
Chú ý : Dòng điện nạp bình không cố định , mà tùy thuộc tình trạng tải và tình trạng bình điện bác ạ .
Theo lẽ , người ta có thể tiến hành nạp điện cho Acquy theo 2 phương thức : Nạp với dòng điện không đổi nạp với điện áp không đổi . Mỗi phương thức có ưu nhược điểm riêng , và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nạp cũng như tuổi thọ bình . Trên xe hơi , do máy phát đảm nhận luôn cả việc cung cấp điện cho nhiều phụ tải 12V DC nên ở những xe tầm trung , họ nạp bình theo chế độ điện áp không đổi , cách này làm bình mau đầy , phù hợp với quá trình vận hành xe . Trong bộ tiết chế máy phát có bộ phận điều chỉnh điện áp chống quá dòng , mạch " Ngưỡng " để đóng mở mạch nạp theo suy giảm hoặc gia tăng điện áp trên cọc bình , như thế là quá đủ để bảo vệ cho cả máy phát lẫn acquy !
Thay thế như bác đã làm thì Acquy không sao mà máy phát cũng không sao !
347
Hanoi - Vietnam
Cám ơn bác Phá đè nhé. Tôi sẽ thay cái 60Ah cho nó máu. Hôm qua tôi xem trên máy phát thấy ghi là 12v, 50A.
261
16
Trích đoạn: hailua_dichat
Trích đoạn: chaien
Xin các bác chỉ bảo
BAI CUA Vtahn
nói thế thì nói làm gì,Bác cho em cụ thể tý đi,Em có biết thế nào là 50A với 50Ah nó khác nhau thế nào đâu
347
Hanoi - Vietnam
Cái máy phát nó ghi là 50A - 12V tức là công suất của nó là 600W và nó chỉ chụi phụ tải dưới 600W. Còn trên ắc quy ghi là 50Ah - 12V = 600W tức là bác dùng cái đèn 600W đấu vào thì nó chỉ sáng được 1 giờ, sau đó ngủm, dùng đèn 300W thì được 2 giờ, 100W thì được 6 giờ.... Như vậy đấy.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.550
Trích đoạn: chaien
Khác nhau hoàn toàn chứ bác!
A (Ampe) là đơn vị đo cường độ dòng điện.
Ah (Ampe giờ) là đơn vị đo điện lượng (trong trường hợp này là sức chứa của acquy).
Để dễ nhớ, bác hãy hình dung một cái vòi nước chảy vào bể nước. Đơn vị đo lượng nước chảy vào bể trong một đơn vị thời gian là A, còn sức chứa của bể đo bằng Ah.
Với một acquy có dung lượng xác định thì dòng điện nạp càng lớn thì thời gian sạc sẽ càng nhỏ. Tuy nhiên, trong thực tế mỗi acquy có một dòng nạp tối ưu để đảm bảo tuổi thọ của bình.
261
16
Túm lại em đang có 1 quả nắn dòng với đầu ra 12V ,dòng khoảng 10A không biết có dùng sạc ắc quy xe ôtô được không?
Ko biết ở đâu bán loại chuyên sạc ắc quy các bác nhể vì em muốn nó báo luôn cho mình lúc bình đầy
