Re:Con nghiện accord
Hoặc gara Định Quốc _ cầu đỏ, Q. Bình thạnh, bên cạnh tiệm rửa xe Đồng Tiến, chạy vào hẻm , hỏi A. Quốc _ có máy check lỗi tất cả, kể cả ECU.
GARA Thành Phát ,đường Nguyễn thị Thập, Q.7 .Chuyên sữa ECU _ Có máy Scalltool _ Đ/T :0908145141 _ A. Phát . (Nguồn OS)dung_gialai nói:Khi làm bác nhớ có hình cụ tỉ nhé, hồi hộp chờ đợi đây.HOCTIN80 nói:Đúng rồi bác ý em la sửa chứ không phải độ lại, mà có người sửa được rồi ( e tài lanh trước cái bác đã sửa lai ECU thanh công) tức là khi phần mạch cấp nguồn cho điện lốc lạnh bị hỏng thợ sẽ cắt sợi dây điện đó ra và mượn đường cấp điện khác (hình như là quạt) nên khi đóng AC quạt quay và lốc lạnh đóng cùng thời điểm nên ga bị rù xuống sau đó mới bù lại, còn zin thì khi đóng AC thì lốc lạnh chưa đóng liền mà nó sẽ truyền tín hiệu về ECU trước để bù ga rồi mới đóng lốc lạnh (e hiểu như vậy thôi không biết có đúng không), nên khi bị hỏng chân cấp điện cho lốc lạnh thì phải thay linh kiện trong ECU để nó thông mạch, giông như hôm trước e có sửa hệ thống quạt thông qua hộp cấp (+) FAN TIMER UNIT nó hư 1 con transitor (A1020) và 2 con diot,diot thì nhiều nên không khó đẻ thay thế còn transitor (A1020) e kiếm không ra nên thay 1 con tương đương A1013 con đó cũng là con chân thuận PNP nhưng công suất lớn hơn thay vào OK luôn, nên e nghi ECU cũng vậy sẽ kiếm và thay thế được (Bác Kyanh911 giúp chuyện nay nhé, hậu tạ sau nhé)Chú tiểu nói:hung_tele nói:Mình ko thích sáng tác thêm phần mạch cho cái ECU. Cái chính là tìm ra pan, thay thế linh kiện vào cho đúng với thiết kế của hãng thì ok hơn.
Cái vụ bác Hoctin nói ko phải là độ ECU đâu bác. Theo em hiểu là khi đóng AC thì ECU ra lệnh cho bù ga trước (vòng tua máy nâng lên) sau đó ra lệnh cho đóng mạch đầu lạnh sau (tua máy hạ xuống).
Nếu xe bác nào như mô tả trên là ECU còn OK.
Bác nào mà khi đóng AC vòng tua tụt sau đó nâng lên là ECU lỗi cái thứ tự lệnh này (phát lệnh đồng thời cả 2)
Bác Hoctin chắc học được kinh nghiệm của bác nào đó về cái lỗi này của ECU và do linh kiện nào đó bị hỏng nên ý định thay linh kiện đó sẽ OK.
Em ko rành về điện nhưng hiểu như vậy ko biết có đúng ko?
Ở đây ko phải "độ" ECU mà khôi phục, sửa chửa ECU thôi
@chutieu: bác khi nào về vậy?
