7.464
2.743
Re:Con nghiện accord
Vậy theo ý kiến của bác Chú tiểu, thì nếu gắn VHN vô, nếu gặp hiện tượng nước hơi nóng hơn bình thường thì nên kiểm tra lại két nước và bơm nước. Vì VHN là cần thiết nên không thể tháo ra lại.
Vậy bơm nước thì em đoán mò là nếu yếu quá có thể thay cái mới, mạnh hơn.Vậy còn két nước thì có thể xúc rửa cho sạch cả két và đường ống cho sạch cặn bẩn... hay có cách nào khác không ạ?
13.427
310
Dặm đường gió bụi
bác chú tiểu nói đúng lắm. VHN là cần thiết để máy ổn định nhiệt độ. Cái ta cần làm để cho máy không quá nóng là có két nước tốt, các đường ống nước phải trơn và nước giải nhiệt tốt.
Xe em từ khi gắn VHN vào thì kim nhiệt lên cao 1 tí, gần đến giữa, nhưng ổn định hơn. Nếu nhiệt độ nước xuống thấp thì phải bù ga --> tốn xăng
1.051
173
Pleiku
tớ đã khảo sát xe bác dũng rồi, ít có khả năng hệ thống giải nhiệt kém, vì máy chưa nóng lắm mà quạt đã chạy nên nghi vấn cảm biên nhiệt sai
13.427
310
Dặm đường gió bụi
letitbe nói:
vậy thì có khả năng xe bác PQH cũng do cái cảm biến sai rồi!!!
13.427
310
Dặm đường gió bụi
Dạo này các bác ít post bài quá nhỉ? vụ "om sòm" VHN và cảm biến nhiệt hình như đã có vẻ lặng xuống rồi hay còn "sóng ngầm"? Chiều rảnh gọi điện cho bác chủ thớt xem sao!
Em đang ngâm cứu cái Adjustable Steering Wheel của Accord đây. Nhưng chưa tìm ra cái van điều áp (pressure control valve) nó nằm chỗ nào cả? Nhìn trên hình vẽ trong cái service manual thì nó nằm gần cái bơm trợ lực.
Tay lái xe em thì nhẹ hều (hôm qua leo lại lên innova, trời ạ, sao mà nó nặng rứa???). Xe bác PQH cũng nặng như innova :D. Nghe chipmap bảo là xe bác ấy tay lái còn như thuở nào, để ra xem thử. Chắc là em sẽ đi khôi phục cái này sau khi đã sửa mấy thứ cần thiết.
53
bác kyanh911 sửa xong vụ trợ lực tay lái chỉ mình với xe mình tay lái không nặng nhẹ theo tốc độ mà lúc nào cũng nhẹ
18.998
2.234
Gialai
kyanh911 nói:
lexusboi nói:
em không hiểu bác nói gì
nói chung là xe bác đang bị gì
bác phải đọc hết thớt này và gọi điện thoại cho các con nghiện được nhắc tên trong bài viết trên thì hiểu! :D
Như vây thì mọi suy luận của em bên cái thớt của bác Hải có phần đúng. Bây giờ thì em chỉ cần thử lại xe em trong trường hợp làm cho động cơ thật nóng thử xem cái quạt nó có xòe lúc tắt máy hay không mà thôi!
Nhưng em thấy là đổ lỗi cho VHN thì có phần không đúng. Biết đâu cái cảm biến nhiệt để đóng quạt lúc tắt máy xe nó lại đóng khi nhiệt độ nước đạt 90 độ chứ không phải 103 độ thì sao? Bác dung_gialai nên kiểm tra lại thật cụ thể nhé!
Đúng rồi bác ạ, mình đang tập trung giải quyết theo hướng này, chính vì vậy mình đang nhờ con nghiện Phanquanghy tìm giúp cho 1 cái con tắt nhiệt đường nước ra và đo thử giúp mình khi nó on thì nhiệt độ là bao nhiêu, nếu đúng từ 103-109 độ thì mình sẽ lắp vào và tiếp tục theo dõi (cầu mong cho đúng trường hợp này xảy ra, nếu không thì bể mình bể mẩy về cài vụ nước non của con vợ già các bác ạ) có gì em sẽ báo cáo cụ thể cho các bác nha.
18.998
2.234
Gialai
letitbe nói:
Cảm ơn bác, những kinh nghiệm quý báu của bác làm em đỡ lo nhiều lắm
18.998
2.234
Gialai
kyanh911 nói:
He he... hình như bác đang o bế con vợ già của bác nhiều nên hình như bài của bác không thường xuyên như xưa nữa phải không, nhưng em biết chính trong giai đọan này là nghiện nặng dữ à nha.
