Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ BẤT THƯỜNG - MỖI TUẦN MỘT SỰ CỐ.
HOCTIN80 nói:
@Bác TOY: đúng vậy bác, T7 bác có OFF nhà TĐC không, e đóng tiền quỹ Q4/2011 của e và MQF luôn
Có chứ.........
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
gaubaccuc nói:
Đợi đến tuần mới để đưa sự cố thì hơi lâu, em đang có việc xin các bác giúp đỡ :
-Xe em buổi sáng nổ máy : vòng tua 1500v/p khoảng 5-7p thì về 800v/p.
- Nếu không bật máy lạnh : thì có để nổ cả buổi kim nhiẹt cũng chỉ lên gần 1/2 thang đo. Quạt két ( 1 cái to) chạy theo công tắc nhiệt khoảng 1 phút thì nghỉ .....rồi lại chạy. Lúc này vòng tua máy vẫn 800v/p.
-Nếu bật máy lạnh: tua máy đang 800v/p kim nhiệt đang ở 1/2 thang đo , 2 quạt dàn nóng và két nước chạy . Sau khi lock lạnh ngắt đóng theo nhiệt độ dàn lạnh khoảng 3' thì nhiệt độ giảm dần kim xuống còn 1/3 thang do.
Đến đây thì nảy sinh vấn đề : vòng tua máy bắt đâu từ 800v/p tăng dần lên 1000 rồi 1100v/p.
Nếu chỉnh garenty theo máy lạnh ở trạng thái làm việc thì máy vẫn hoạt động bình thường( ngắt lock 800v/p và đóng lock là 900v/p) .OK !
Giữ nguyên hiện trạng ( đã chỉnh cho máy chạy theo chế độ có máy lạnh) nhưng tắt máy lạnh đi nhiệt độ bắt đầu tăng , kim nhiệt lên gần 2/5 thang thì quạt két chạy .OK !
Nổ máy thêm một lúc nữa , khoảng 10 phút thì kim nhiệt lên 1/2 thang đo nhưng vòng tua máy lại tụt xuống chỉ còn 500v/p và có nguy cơ tụt tiếp xuống 400>300v/p.
Nếu em bật máy lạnh thì quá trình lại diễn ra như em đã nêu ở trên , tức là vòng tua tăng lên khi nhiệt độ giảm xuống !
Bác nào có kinh nghiệm hoặc đã gặp qua trường hợp này thì giúp em với !
Sao không có bác nào giúp bác Gấu vậy.........lo đi Off trưa nay hết rồi.....đợi thôi bác Gấu ơi.
1.388
Phố Biển
HOCTIN80 nói:
@accordfan: nó nè bác nếu không được e sẽ sửa hộp của em gửi ra cho bác nhé
ACCORD CLUB - XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ BẤT THƯỜNG - TUẦN 3: ĐANG ĐI BỊ GIẬT  GIẬT
Em cám ơn Bác HOCTIN nhiều nhé, để cuối tuần rảnh em sẽ tháo hộp ra kiểm tra. Hình như hộp của xe em khác hộp của xe Bác thì phải, nhưng chắc nguyên lý thì như nhau Bác nhỉ?
65
toyota cresta nói:
HOCTIN80 nói:
02 con transistor này là 02 con thuận (PNP ) phải không bác....
E la dan dien tu xin cua Hoc vien Buu chinh vien thong day cac pac oj, cac pac can can do ktra may thu do alo em do jup nha
1.388
Phố Biển
Bác HocTin và các Bác giúp em với, cái hộp của em khác với hộp của Hoctin, em potay ko biết kiểm tra cái hộp ra sao để biết nó hỏng rồi.
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
Thôi rồi........mua hộp mới thay đi bác........mấy con IC không số.... khó tìm. Tra tìm tương đương thì hỡi ôi.
1.388
Phố Biển
@Bác toy:
Có số mà Bác, nhưng mà không biết có phải do hộp không chứ kẻo mua cái hộp xong rồi mà vũ như cẩn thì chết.
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
accordfan nói:
@Bác toy:
Vấn đề ở chỗ con IC 7 chân ( to ).....con này em không đọc được số, bác cho em số để tra xem nguyên lý làm việc của nó. Thì mới kiểm tra nó được.
1.388
Phố Biển
Con IC 7 chân nào đâu Bác, chỉ có 01 con IC thôi mã số rk-0061, còn lại là tụ điện, điện trở, diode, diode zener, và 02 relay. Đúng là po tay với cái món này, hic.
Hay em đóng gói và gửi vào trong SG nhờ các Bác trong ấy thử giúp, nếu hỏng thì cầm mẫu tìm mua giúp em với.
Em định chiều nay mang xe ra thợ điện oto xem sao, nhưng nếu hỏng hộp này thì thợ tỉnh chắc cũng potay
1.388
Phố Biển
Ah quên, mã hàng là MITSUBA RK-0205 DOOR LOCK CONTROL
