RE: ai biết về pin mặt trời
Hỏng phải zị đâu, Mát phát điện theo xe chỉ để dự phòng chứ không phải phát điện để động cơ điện chay xe.
Trích đoạn: tranvietanhtuan
xe chạy điện mà dùng động cơ máy nổ để phát điện khi hết pin nghe nó hơi...vô lý.
Vì cơ năng máy nổ xuống bánh xe chạy luôn coi bộ ít hao hơn là chuyển thành điện năng dzô bình điện rồi lại chuyển lại thành cơ năng [&:]
Có lần xem tivi VTV2, chương trình khoa học của Nhật, thấy có một thiết bị sinh điện khi có chênh lệch nhiệt độ.
Trích đoạn: tttrung
Nhân bài này, em "câu" thêm một chút về vấn đề năng lượng trên xe ô tô:
Làm thế nào để tận dụng nhiệt năng tỏa ra của động cơ đốt trong?
Như các bác đã biết, mỗi lít xăng chúng ta mua, thì chỉ có 20% được dùng để "mang vác" chúng ta, 10% là phục vụ các "tiện nghi" (AC, âm thanh, ...) , còn 70% là "của thiên trả địa" ở dạng nhiệt năng vứt vào không khí. Câu hỏi đặt ra tận dụng nhiệt năng này để phục vụ các "tiện nghi" hay, nếu có thể, vào "mang vác" như nào? Nếu làm được phần nào thì vô hình chung chúng ta đã tiết kiệm năng lượng.
Em xin mở màn với ý tưởng: pha cà phê trong xe hơi...![]()
Hì hì có chứ, chênh lệch nhiệt độ sinh ra điện thì có hiệu ứng nhiệt điện: chỉ cần 2 mảnh kim loại khác nhau như sắt với đồng hàn lại tại 2 đầu, 1 đầu để ở chỗ nóng, 1 đầu để ở chỗ lạnh, là có dòng điện chạy trong đó . Nhưng hiệu suất cao thì dùng bán dẫn - cái món này hay ở chỗ, nếu cho dòng điện chạy qua thì nó lại tạo ra chênh lệch nhiệt độ 2 đầu, một đầu lạnh đi, đầu kia nóng lên -> làm tủ lạnh, làm điều hòa, làm mát máy tính, ....
Độ dẫn nước làm mát máy dzô động cơ hơi áp suất nước như tàu lửa thời xưa đó mấy pác, từ đó phát điện cất dzô bình điện.
Phần bánh xe ko dẫn động thì chế tạo như mô tơ điện 1 chiều, khi cần cấp điện cho nó thêm lực chạy, khi dậm thắng thì biến đổi lại thành điện nạp dzô bình điện tiếp.
chà chà.... tiết kiệm khá khẩm đây
Cái này bác 3t làm thử chưa ?
Hai mảnh kim loại hình gì, diện tích bao nhiêu, hàn như thế nào, dây điện đấu vào đâu ???
Còn bán dẫn thì dùng loại gì ???
Chuyện này hay, bác thử nghiệm chưa ?
Trích đoạn: tttrung
Bác biết tiếng Anh thì xem tạm ở đây nha:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect
Em chưa có thời gian dịch sang tiếng Việt.
Những năm 80 sách vật lý cấp 3 cũng có dạy về món này (gọi là "cặp nhiệt điện"). Thời xưa Liên Xô còn chế ra cái đài radio bé tí, có cặp nhiệt điện, một đầu đặt vào ngọn nến/đèn dầu, đầu kia để trong không khí, thế là đài kêu - không cần dùng pin. Loại bán dẫn trên thị trường ("chợ giời") có thể bán; hoặc vào trong một số trường Đại học chuyên ngành khoa học/kỹ thuật "xin"; hoặc có thể tháo ra từ một số máy tính xách tay loại sử dụng cái này để làm mát (loại này hiếm).
Bác xem tạm cái hình em tìm vội trên Google
http://www.arborsci.com/CoolStuff/Thermocouple.jpg
để cho có ý niệm về cái cặp nhiệt điện này. Trong hình là thanh sắt màu trắng, các dây đồng màu vàng quấn xung quanh 2 đầu. Một đầu hơ lên ngọn nến, đầu kia nhúng vào nước đá. Các dây đồng nối qua ampe kế.
Lý thuyết về lưỡng kim nhiệt điện xưa như trái đất rồi các bác.Ứng dụng phát điện chạy radio bằng đèn dầu hỏa có từ trước 1950.Ngày nay còn 1 thứ vẫn dùng rất phổ biến là cái nhiệt kế đo nhiệt độ cao được chỉ thị bằng đồng hồ điện(Cho nhiệt luyện,nấu thủy tinh...).
