Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi AMPLI và CÔNG SUẤT
2.819
6
Re: RE: AMPLI và CÔNG SUẤT
Bác HP em muốn thay cặp loa trên chiếc GLK 4 matic vì nghe bass nhiều quá âm thanh không hay bác tư vấn dùm em có loa nào đúng kích cỡ của chiếc này không ? và cho âm thanh tốt cám ơn bác nhiều
Nếu trên xe mà karaoke thì nguy hiềm lắm các bác ạ!!!Cái đó chỉ dành khi mình nghĩ ngơi thì dc :)
31
Bác HP cho e hỏi . . . E cần thay giàn âm thanh cho xe Fortuner theo yê cầu của khách hàng gồm : 1 cặp loa trước 1T6 Rainbow, 1 cặp loa sau 1T6 JBL662, 1 ampli Infinity 75H1a, 1 cục tít điện Sansui, 1 màn hình 8' MD Loson T8 . . Bên bác có ko ạ. . E có hỏi nhìu nơi nhưng ko có. . E thanks bác nhìu ạ. .
30
Yêu thích mấy dàn âm thanh cho oto và cả moto nữa ghê
159
33
Bác HP stereo cho tôi hỏi thăm
Tôi dự tính lắp bộ âm thanh cho xe nhưng không biết có phù hợp không.
Thể loại nhạc hay nghe : Country , Folk, ballad, nhạc vàng, nhạc tiền chiến
Nhờ bác tư vấn dùm nhé
Thanks
1/ Đầu CD
Pioneer DEH-7300BT CD Receiver with Bluetooth Built-In and iPod/iPhone Control
  • Single-DIN AM/FM radio, CD, CD-R/RW, MP3/WMA/WAV, USB, iPod/iPhone receiver with integrated Bluetooth
  • 4 x 50W MOSFET amplifier with two 2V RCA preamp outputs for system expansion
  • Detachable faceplate with 10-character LCD display
  • Includes built-in Bluetooth with external microphone, auxiliary input, USB port with direct iPod control
  • Advanced Sound Retriever restores audio from compressed digital recordings
2/ AMPLI
Pioneer GM-6500F 4-Channel Bridgeable Amplifier</h1>
  • Amplifiers send a cleaner current to your car speakers. It means that stereo gets cleaner sound & frequency,ensuring a higher sound quality overall.
  • The 4-channel GM-6500F delivers a whopping 760 watts max (60 watts x 4 at 4ohms or 85 watts x 4 at 2 ohms; 180 watts x 2 at 4 ohms)
  • GM-6500F's speaker level inputs allow to connect your OEM unit (or any unit with no typical RCA-type inputs) without having to buy add-on adapters.
3/ Loa cánh cửa trước
Focal Access 165 A1 6.5-Inch 2-Way Component
  • 6.5-inch two-way component kit with separate crossover
  • 120 Watts maximum power handling with 4-ohm impedance
  • Woofers feature woven glass fiber cone and butyl rubber surround
  • Aluminum inverted dome tweeters for wide soundstage and accurate image
  • 12/12dB/octave (5kHz) crossovers with 3-level tweeter control
3/ Loa cánh cửa sau
Focal Access 165 CA1 6.5-Inch Coaxial
  • 6.5-inch coaxial speaker kit with built-in crossover
  • Adjustable tweeter position for ideal soundstaging
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
gentl nói:
Thanks
1/ Đầu CD
2/ AMPLI
3/ Loa cánh cửa sau
Chất lượng dàn âm thanh này_ với riêng lổ tai em, thì không hay lắm. Ampli c/s yếu, loa entry-level ( thấp nhất) của focal = hay/dở tuỳ vào khả năng thẩm âm của bác.
Ngoài ra, nếu cách âm và lắp đặt giỏi, thì loa cũng chỉ có thể đánh xuống đến 80Hz, phần âm trầm còn lại sẽ mất => âm thanh khô khan và không đầy đặn.
159
33
Xin cám ơn sự tư vấn nhiệt tình của bác HP Stereo
Nhờ bác xem dùm trong thể loại nhạc ở trên thì có thể sử dụng loa cánh cửa của Pioneer luôn được không.
Nếu được thì trong các model sau bác xem loại nào tương thích và phù hợp nhất.
1/ Pioneer TS-A1702C 6.75-Inch A-Series 230-Watt Component Speaker Package</h1>
  • 6.75-inch component system with 230 watts maximum power handling (50 watts nominal)
  • Woofers feature composite IMPP cone with interlaced aramid fiber and butyl rubber surround
  • 7/8-inch soft-dome tweeters with magnetic fluid and neodymium magnet
  • Outboard crossover with -12dB/octave low- and high-pass filter
  • Surface, flush, or invisible tweeter mounting
2/ Pioneer TSD1602R 6.5 Inch Two-Way Speakers with 260 Watts Max Power</h1>
  • 6-1/2-inch two-way speakers with 260 watts maximum power handling (60 watts nominal)
  • Woofers feature dual-layer IMX aramid/basalt fiber composite cone with butyl rubber surround
  • 1-1/8-inch soft-dome tweeters with magnetic fluid and neodymium magnet
  • Built-in crossover with -6dB/octave low-pass and -12dB/octave high-pass filters
  • 35 Hz to 32 kHz frequency response with 88 dB sensitivity
)Trường hợp nếu các loại trên không được kính nhờ bác tư vấn dùm một bộ ( Ampli + CD + 04 Speaker ) với giá tiền ở mức trung bình ( khoảng 500 USD trên Amazone.com) vì tôi có người nhà chuẩn bị về nên nhờ mua dùm.
Xin cám ơn bác rất nhiều
HP Stereo nói:
gentl nói:
Thanks
1/ Đầu CD
2/ AMPLI
3/ Loa cánh cửa sau
Bác HP làm ơn tư vấn cho em vụ này với ạ.
Em đang chạy Forte, đã thay HU stock bằng đầu phát DVD pioneer 4250, đã thay các loa cánh stock bằng 02 cặp loa focal 165A1 (công suất 60w/1 loa, có phân tần cho loa tép).
Thằng cu em em vừa để lại cho cái ampli đời Tống Roger alpha-408, có công xuất 75w x 4 kênh, trở kháng 4ôm.
Bác cho em hỏi, có nên lắp cái ampli này vào hệ thống hiện tại của xe không ạ? em nghe nói cái đầu dvd pioneer gây nhiễu nhiều khi phối ghép với ampli??? với bộ loa cánh hiện tại của em (focal 165A1) thì có quá nhỏ để phối với ampli này không ạ? Nói chung là có nên lắp không???
Kính mong bác cho em lời khuyên với. Thanks Bác nhiều.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
hungm76 nói:
Rất rất nên và bác sẽ cảm nhận sự khác biệt rất nhiều.
