Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi AMPLI và CÔNG SUẤT
Re: RE: AMPLI và CÔNG SUẤT
HP Stereo nói:
hungm76 nói:
Bác HP làm ơn tư vấn cho em vụ này với ạ.
Em đang chạy Forte, đã thay HU stock bằng đầu phát DVD pioneer 4250, đã thay các loa cánh stock bằng 02 cặp loa focal 165A1 (công suất 60w/1 loa, có phân tần cho loa tép).
Thằng cu em em vừa để lại cho cái ampli đời Tống Roger alpha-408, có công xuất 75w x 4 kênh, trở kháng 4ôm.
Bác cho em hỏi, có nên lắp cái ampli này vào hệ thống hiện tại của xe không ạ? em nghe nói cái đầu dvd pioneer gây nhiễu nhiều khi phối ghép với ampli??? với bộ loa cánh hiện tại của em (focal 165A1) thì có quá nhỏ để phối với ampli này không ạ? Nói chung là có nên lắp không???
Kính mong bác cho em lời khuyên với. Thanks Bác nhiều.
Rất rất nên và bác sẽ cảm nhận sự khác biệt rất nhiều.
Cảm ơn bác nhiều nhiều, bác có thể phân tích kĩ cho em sáng ra được không ạ. Vì có ý kiến khuyên em là không nên lắp vì vấn đề không kiểm soát được nhiễu và nếu có nhiễu thật thì việc tìm và xử lý nhiễu rất mất công sức; Hệ thống hiện tại đã là tối ưu, việc lắp thêm ampli này không cải thiện được gì chỉ trừ khi thay, nâng cấp bộ loa cánh cao cấp hơn.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Ý kiến ko nên lắp là ko đúng. Với em, trường hợp lắp ampli gây nhiễu thì rất ít gặp vì em dùng dây nguồn, dây tín hiệu loại tốt và có kinh nghiệm về cách đi dây. Thông thường rất ít dàn âm thanh bị nhiễu khi gắn ampli vào, vậy bác cứ yên tâm nhé.
HP Stereo nói:
Thanks Bác nhiều nhiều.
Em cảm ơn Bác HP nhiều, em đã đi lắp đặt xong, đúng là nghe khác hẳn, cảm tưởng âm căng, mọng, dải âm lên nhiều. Nhân đây bác tư vấn cho em nốt việc có hay không nên lắp thêm sub với cấu hình hiện tại này ợ.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Gắn thêm sub để cải thiện âm trầm hiện đang bị mất ở dàn âm thanh xe. Tuy nhiên, nếu cân chỉnh và lắp đặt sai thì âm thanh sẽ rời rạc và khó chịu.
Thanks Bác đã tư vấn cho em, em ở HN chứ ko em chạy qua CH bác làm luôn rồi ạ. Hôm rồi em đã đi lắp cái ampli Roger alpha 408 rồi ợ, nghe đã lắm rồi ạ, nhưng tiếng bass vẫn thiếu, như đã hỏi ý kiến bác, giờ em xin ý kiến tư vấn của bác để xem có nên lắp sub nữa không, em rất mong bác giúp em nhé ạ.
Theo thông số của con ampli này thì nó có:
. Stereo @ 4 Ohms 4 x 75W
. Stereo @ 2 Ohms 4 x 150W
. Bridged @ 4 Ohms 2 x 260W
. Crossover 40 - 400Hz
15 - 400Hz
. Bass EQ @ 45Hz 0 - 12dB
. Input Sensitivity Hi 0.4 - 8V
Lo 0.2 - 4V
. S/N Ratio > 90dB
. Separation @1KHz > 60dB
. Damping Factor > 200
. Idle Current < 2A
. Input Impedance > 20k ohm
. Dimensions 472 x 60 x 234 mm
. Weights 6.48kg
. T.H.D. < 0.05%
< 0.05%
20 - 60kHz
Như vậy, theo bác có nên lắp thêm 1 sub hơi (300w) nữa, sử dụng kết nối qua đường Bridged @ 4 Ohms 2 x 260W có được không ạ? việc đấu nối này có ưu, nhược điểm gì so với việc lắp thêm 1 amli nữa đánh riêng cho sub?
Rất mong bác tư vấn cho em thông suốt ạ.
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
hungm76 nói:
15 - 400Hz
Lo 0.2 - 4V
. S/N Ratio > 90dB
. Idle Current < 2A
. Weights 6.48kg
. T.H.D. < 0.05%
< 0.05%
20 - 60kHz
Tốt nhất bác nên gắn amp cho riêng sub vì để đánh sub 300w này thì amp cần phải có công từ 450w trở lên mới hay đc.
472
Re:AMPLI và CÔNG SUẤT
HP Stereo nói:
Nhà s/x ampli có nhiều cách thể hiện và đo đạc công suất ampli của họ, cốt là để người tiêu dùng lầm tưởng ampli của họ có công suất lớn hơn các loại khác. Theo định luật của vật lý, số công suất đạt được của ampli được tính bằng công thức: Dòng (current) x Điện áp (voltage). Lấy thí dụ, ampli có đện áo là 12v và kéo dòng là 20 amps thì số công suất đạt được sẽ là 240 watts. Nhưng, về mặt thực tế, ampli cũng bị tiêu hao công suất giống như sự tỏa nhiệt. Ở ví dụ trên, ampli chỉ thực sự chỉ cỡ 120w.
Sau đây là một số cách để nhận biết được giá trị thật của s/p khi mua ampli.
AMPLI và CÔNG SUẤT
Trở lại việc thể hiện công suất của nhà s/x ampli, chúng ta thấy công súât được thể hiện và đo bằng nhiều cách Peak, Max...(đo từ điểm min đến max- theo hình minh họa), và cũng có lọai được thể hiện bằng Music Power (đo từ điểm 0_ zero level đến điểm max). Lọai công suất chính xác và trung thực nhất là lọai RMS (Root Mean Square) watts. Gía trị của lọai công suất RMS được tính bằng cách: bình phương giá trị của tín hiệu (signal), xong lấy điểm trung bình, đó là số lượng công suất chính xác nhất mà ta cần_ RMS watts.
Để nhận biết công suất thật (RMS) của một ampli khi nhà s/x chỉ thể hiện bằng Max họăc Peak power chỉ cần chia 3 số lượng công suất đó thì sẽ có công suất thực của ampli. ( Riêng Music power = cỡ ½ max hoặc peak power), Thí dụ, ampli thể hiện 100w (peak) / channel. Music power thì cỡ 50w và RMS thì cỡ 33W. Điều này là một sự khác bịêt quá lớn nếu người tiêu dùng ko chú ý kỹ (thông thường giá tiền của một car audio amplifier tỷ lệ thuận với công súât của nó), vì vậy, hãy kiểm tra thông số kỹ thụât và hỏi rõ công súât RMS trước khi mua.
Chắc hẳn người tiêu dùng lại càng lúng túng nhiều nữa vì có nhìêu nhà s/x đã đưa ra những thông số mà được đo với tỷ lệ méo tiếng lên đến 10% (trung bình 0.01%), dưới 2 ohm (trung bình 4 ohm0), ....
Lược dịch.
chào bác HP Stereo,
Em đang chạy con cruze LTZ NK. Em đang tình nâng cấp hệ thống Audio xe em. Em thích nghe nhạc dạng Hi-End Stereo. Concept của em là giữ hệ thống loa theo xe và gắn thêm subwoofer, ampli, dây, tụ... Nghe nói chỗ bác lắp hệ thống rất Pro. Bác tư vấn dùm em. Nếu ok em đem xe cho bác làm giúp em.
Như vậy con Boss Phantom PH 4.500 của em mua theo tư vấn của bác Vũ PGI sẽ được hiểu là 200watt/ channel sẽ có RMS thực là khoảng 67 watt/ channel :( nguy rồi, 2 cặp loa của em toàn 70 watt cả.
Cho em hỏi là em thấy rất nhiều bác chuyên về âm thanh tranh luận rằng: người thì cho rằng công suất loa phải nhỏ hơn công suất ampli (em nói đến RMS) còn 1 số người thì nói là ampli có thể nhỏ hơn từ 10-15% so với công suất loa (RMS) - như anh Pioneer chẳng hạn. Vậy cái nào đúng, cái nào ko đúng hay còn điều gì em chưa hiểu
Hehe cụ hungm76 cũng sang đây xin tư vấn các cao thủ à. Em PoBeo đây :) cũng chuẩn bị lắp rồi cụ à....
Em nghĩ là cụ nên lắp ampli kéo loa riêng vì đảm bảo là lắp xong sẽ ngon hơn nhiều ý. Em lắp xong rồi liên hệ với cụ để chúng ta trao đổi thêm nhé.
